20.07.2022, 16:23 (16:23) | #14601 |
Поблагодарил(а): 3,074
Благодарностей: 5,673
5873
Ребят! Вот такое случилось:
Сначала заметил, что на коврике пассажира лужа. Потом заметил лужу под капотом справа. Жена жалуется, ей капает на ноги, рукой потрогал сыро под бардачком. Вроде кондей плохо холодит. Вентилятор крутится при его включении. Понятно что проблема с кондиционером и скорее всего это конденсат. Вопросы: -Сильно ли это может быть дорого по ремонту? -Можно ли пока ездить с включенным климатом, но выключенным кондеем? Или лучше ездить с открытыми окнами, не включать климат. |
20.07.2022, 16:28 (17:28) | #14602 |
Благодарностей: 36
36
Ну лужа под капотом справа быть и должна. Там стекает конденсат. А вот лужи в ногах пассажира быть не должно.
Все же я бы рекомендовал ехать на сервис и посмотреть что случилось. Может шланг какой просто сполз. Заодно проверьте наличие/количество фриона. При дозаправке могут добавить цвет, что бы в случае чего найти протечки. |
Поблагодарили: | Sergius der Stahlhelm (20.07.2022) |
20.07.2022, 16:36 (17:36) | #14603 |
Поблагодарил(а): 597
Благодарностей: 1,300
1875
Вопросы:
-Сильно ли это может быть дорого по ремонту? -Можно ли пока ездить с включенным климатом, но выключенным кондеем? Или лучше ездить с открытыми окнами, не включать климат. Забилось дренажное отверстие в салоне в ногах у пассажира. Снимается лоток и прочищается резиновая трубка. Я лично прочищал железным шнуром для канализации. Просто он под руку попался. |
20.07.2022, 16:59 (17:59) | #14604 |
Поблагодарил(а): 461
Благодарностей: 157
182
Лучше прочищать ёршиком для аквариумных шлангов.
20.07.2022, 23:53 (00:53) | #14605 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 26
26
И зимой и летом качаю 2,4 бара
Добавлено через 5 минут 17 секунд Цитата:
Вопросы:
Последний раз редактировалось Bobik; 06.04.2023 в 03:54. Причина: Добавлено сообщение |
21.07.2022, 07:32 (10:32) | #14606 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 206
256
ей капает на ноги,
Вот под капотом забилось дренажное - другое дело... |
21.07.2022, 11:06 (12:06) | #14608 |
Поблагодарил(а): 2,148
Благодарностей: 4,639
5764
21.07.2022, 12:00 (13:00) | #14609 |
1875
что за лоток? Не жабо случаем?
Откуда вверху конденсат?!
Поблагодарили: | nostrum (21.07.2022) |
21.07.2022, 12:20 (15:20) | #14610 |
Благодарностей: 206
256
Да, выше ног... Но ей не течёт, а капает, есть разница?
Добавлено через 2 минуты 36 секунд Цитата:
Из кондиционера.
Последний раз редактировалось ShMN4161; 21.07.2022 в 12:24. Причина: Добавлено сообщение |
21.07.2022, 12:23 (13:23) | #14611 |
1875
Мне - нет, но для вас, я смотрю, это сильно принципиально, поэтому можете прочистить еще и дренажи в жабо: хуже не будет.
21.07.2022, 12:29 (15:29) | #14612 |
Благодарностей: 206
256
Что язвить-то сразу? Понятно, что ты "абсолютно прав"! И, да, не течёт и не капает нигде у меня, а дренажей в жабо нет.
Добавлено через 2 минуты 34 секунды Если внимательно почитать вопрос с описанием проблемы, то сыро под бардачком... А теперь разница не появилась? |
Последний раз редактировалось ShMN4161; 21.07.2022 в 13:31. Причина: Добавлено сообщение |
21.07.2022, 12:38 (13:38) | #14613 |
1875
21.07.2022, 12:39 (13:39) | #14614 |
6
Насчет дренажей в жабо, видел, по-моему на Ютюбе прорезали жабо ножом, отгибали и обходились без снятия. Вырез под капотом не видно.
21.07.2022, 13:28 (13:28) | #14615 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,923
4498
Там, вверху, нет кондиционера, во всяком случае его капающих элементов. Он, скорее, посередине.
21.07.2022, 13:34 (16:34) | #14616 |
Благодарностей: 206
256
21.07.2022, 14:01 (15:01) | #14618 |
Поблагодарил(а): 601
Благодарностей: 799
774
Дренаж жабо с правой стороны чистится после демонтажа самого жабо и ЭБУ. Места там дохрена, рука свободно пролазит до самого низа, отверстие диаметром примерно 20 мм. Сухие листья скапливаются только за жгутом проводки под ЭБУ. У меня этот дренаж прекрасно работал.
Дренаж с левой стороны находится под блоком предохранителей, хрен подлезишь. Блок предохранителей снимать не стал, а просто пролил всё жабо большим кол-вом воды, дренажи работают. Сосок дренажа корпуса испарителя кондея выходит через моторный щит вперёд, имеет Г-образную форму, периодически склеивается на конце. Как следствие, конденсат накапливается в корпусе, доходит до уровня крышки салонного фильтра и через эту крышку попадает на войлок-шумку нижнего пластикового кожуха под бардачком и через отверстия для воздуховодов конденсат капает на ноги переднему пассажиру и на ковёр. Ковёр очень старательно впитывает всю эту влагу, что потом две недели сушить. |
Поблагодарили: |
21.07.2022, 14:18 (17:18) | #14619 |
Благодарностей: 206
256
О чем и разговор.
Добавлено через 3 минуты 16 секунд А аналогия про шланги, это так, к слову пришлось. Если человек готов профилактические работы вести с нарушением конструкции-что ж, бывает. Добавлено через 5 минут 36 секунд Коля, что ты мне пытаешься доказать? Что из кондера сверху капает? Хорошо, пусть так будет,может, действительно как-то задувает... |
Последний раз редактировалось ShMN4161; 21.07.2022 в 14:18. Причина: Добавлено сообщение |
21.07.2022, 14:25 (15:25) | #14620 |
6
ShMN4161, последние несколько ваших сообщений с каким то нездоровым подтекстом. Именно по подобным причинам очень неприятно находиться на форумах. Я лишь привел как вариант, при том, это не мой личный пример. У меня с покупки жабо сломано слева, конструкция нарушена. Бывает...
