21.07.2022, 15:52 (18:52) | #14621 |
Поблагодарил(а): 99
Благодарностей: 206
256
Охота ответить, ну так не находись. Но, не отвечаю. А подтекст да, есть, согласен, но он направлен не на форум, а на, мягко говоря, не конструктивные решения и участникам, их поддерживающих.
21.07.2022, 16:23 (21:23) | #14622 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 108
133
В прошлом году залило весь коврик и под ним. Под испарителем находится пластиковый "лоток" соединенный с дренажной трубкой, принцип воронки. Дренаж забивается "лоток" переполняется конденсатом и расплёскивается в ноги. Когда резиновую трубку снимал, оттуда вода как из крана, ладошками пытался ловить))) Фильтр воздушный тоже под замену, весь мокрый.
Поблагодарили: | Sergius der Stahlhelm (21.07.2022) |
21.07.2022, 16:24 (19:24) | #14623 |
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
2886
Поблагодарили: | bopa (21.07.2022), Sergius der Stahlhelm (21.07.2022) |
21.07.2022, 17:54 (18:54) | #14624 |
Поблагодарил(а): 2,144
Благодарностей: 4,633
5758
Причем здесь жабо? Я пишу про лоток для сбора конденсата. Находится он аккурат под испарителем. Если ты хоть раз менял салонный фильтр сам, то должен был его увидеть. От этого лотка идет резиновая трубочка для слива конденсата наружу. Закрыто все это дело кожухом на котором установлен кусок войлока. При переполнении лотка этот войлок намокает и вода течет из любого отверстия кожуха.
Просто недавно заметил, что при включённом кондее в жару под машиной сухо. Меня это стало напрягать. Внимательно стал изучать полик с правой стороны, заглядывал под коврик. Всё сухо. Ждал каждый день, когда же потечёт в салон. И вот в один прекрасный день, увидел столь желанную лужицу с правой стороны на асфальте. Самопочинилась.)) Вздохнул с облегчением и принял 50 гр коньяка, за то, что всё хорошо закончилось. |
26.07.2022, 21:28 (22:28) | #14625 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 26
26
Bobik, а как выбирать колёса в компуктере? У меня зима на 18-х, а лето на 20-х. Наклейка в проёме ничего не говорит о разном давлении в колёсах с разным размером.... И зимой и летом качаю 2,4 бара
Настройки-Параметры-Много параметров-Резина (тыкаем пальчиком в нужный типоразмер, получаем эффект) |
26.07.2022, 22:41 (23:41) | #14626 |
Поблагодарил(а): 601
Благодарностей: 794
769
Как помню))
Настройки-Параметры-Много параметров-Резина (тыкаем пальчиком в нужный типоразмер, получаем эффект) У меня стоит интро, что вместо 550-й установили. В интро нет таких настроек. Там есть без нагрузки 2,1 и под нагрузкой 3 бара. Всё. |
26.07.2022, 22:56 (23:56) | #14627 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 26
26
А наличие этого меню зависит от версии головы?
Последний раз редактировалось Bobik; 29.12.2022 в 23:03. |
12.08.2022, 20:29 (21:29) | #14628 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 26
26
У меня опускается только правое, при условии что джойстик регулировки зеркал стоит в R
Там достаточно просто делается - переклчатель зеркала R + задняя передача. Естественно при включённом зажигании ) Как накрутишь правое зеркало - оно так и будет опускаться. Если честно, мне щас не очень комфортно видеть строго поребрик при движении назад из правого зеркала. Но думаю - это дело привычки + камера вам в помощь |
Последний раз редактировалось Bobik; 12.08.2022 в 20:45. |
07.09.2022, 09:35 (09:35) | #14629 |
Добрый вечер! Подскажите что может быть
3.6 бенз 17г 75т пробег Появилось жужание из подкапотки, как будто игрушечный моторчик работает "жиииии......жииииии". Чем больше обороты тем выше тембр жужания. На нейтралке таже песня. Заметил в основном с 1.5 до 2т оборотов оно. Также после 100км\ч я его уже не слышу. Хз совпадение или нет, но появилось как только забрал авто с детейлинг мойки и консервации подкапотного пространства. |
27.09.2022, 00:43 (01:43) | #14630 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 26
26
Места там дохрена, рука свободно пролазит до самого низа, отверстие диаметром примерно 20 мм.
27.09.2022, 05:54 (06:54) | #14631 |
Благодарностей: 794
769
Bobik, не вижу прямой зависимости от пробега. Скорее от условий эксплуатации. Где машина хранится, как много времени стоит под деревьями и т.д.
Поблагодарили: | Bobik (25.05.2023) |
10.10.2022, 07:38 (11:38) | #14632 |
Поблагодарил(а): 122
Благодарностей: 131
131
Не работает сигнал не пристегнутого ремня пассажира, в каком блоке нужно его активировать? Водительский пищит, а пассажирский нет почему-то, вроде бы подушки безопасности должны активироваться только когда ремень пристегнут?
10.10.2022, 07:54 (08:54) | #14633 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 309
434
10.10.2022, 07:56 (08:56) | #14634 |
5758
Поблагодарили: | HardRock (10.10.2022) |
10.10.2022, 08:00 (11:00) | #14635 |
Поблагодарил(а): 99
Благодарностей: 206
256
Для России индикацию не пристегнутого ремня на пассажирском сиденье не ставили.
10.10.2022, 10:11 (11:11) | #14636 |
Поблагодарил(а): 8,143
Благодарностей: 28,068
36668
У меня непристегнутый пассажир справа "пикает".
10.10.2022, 11:39 (11:39) | #14637 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,913
4488
10.10.2022, 14:15 (18:15) | #14638 |
Благодарностей: 131
131
вы посмотрите, проводки идут от замка или нет. Для России индикацию не пристегнутого ремня на пассажирском сиденье не ставили.
10.10.2022, 15:43 (16:43) | #14639 |
Поблагодарил(а): 459
Благодарностей: 157
182
Для одной машины незначительно удорожает.
При большом количестве изготовленных машин каждая сэкономленная мелочь даёт хорошую прибыль. |
10.10.2022, 16:34 (16:34) | #14640 |
4488
