13.11.2022, 07:10 (10:10) | #14801 |
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
2886
Пространство, в столице на АЗС сейчас ещё нет зимнего топлива? Мне кажется, у сетевых уже должно быть.
Мой вариант: найти зимнее и залить его поверх летнего. Для условий Москвы должно хватить для обеспечения прокачки. Либо антигель. У меня литруха жестяная, но тебе бы лучше порционную бутылочку взять, её легче в наши баки опорожнять. 100 мл хватит на имеющиеся у тебя 50 литров. За 4 зимы на дизельном Туре в наших краях использовал антигель 2 раза (превентивно, в самый дикий дубак). Но у нас уже ДТ на АЗС зимнее (только что заправлялся). |
Поблагодарили: | Пространство (13.11.2022) |
13.11.2022, 09:41 (12:41) | #14802 |
Благодарностей: 102
52
На Лукойле уже неделю как зимнее топливо. Про других не скажу, не заправляюсь не где более.
Поблагодарили: | leshka (19.11.2022) |
13.11.2022, 10:02 (11:02) | #14803 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 172
222
Кто что посоветует? В баке 50 литров летней солярки. Бак 100. До января ездить не буду. Как быть? Долить межсезонки?
Добавлено через 1 минуту 42 секунды Или гель какой? Не разу не пользовался.... |
18.11.2022, 23:44 (00:44) | #14804 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 26
26
Официальная версия:
После первых 3 лет, далее каждые 2 года В зависимости от того, какие задачи поставлены. Добавлено через 8 минут 45 секунд все жыдкозти/ смазка/ фильтра пошла по*зде в плане тру орига. но я тоже оптимист |
Последний раз редактировалось Bobik; 30.12.2022 в 00:17. Причина: Добавлено сообщение |
19.11.2022, 05:33 (06:33) | #14805 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 172
222
25.11.2022, 23:42 (00:42) | #14806 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 26
26
... так давно, что здесь про неё бы и не вспомнили.
Последний раз редактировалось Bobik; 25.11.2022 в 23:44. |
28.12.2022, 21:32 (22:32) | #14808 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 311
436
Добрый вчера! Кто в теме! Подскажете, CRCA FL имеется сажевый что за термостат стоит в таком моторе?
28.12.2022, 22:00 (22:00) | #14809 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 162
162
Как правило имеет (зависит от того, где собирался). Термостат находится в корпусе масляного фильтра. От NF в плане двигателей отличий нет.
28.12.2022, 22:05 (23:05) | #14810 |
Благодарностей: 311
436
Термостат с электронным управлением находится в корпусе масляного фильтра. Номер, что вы указали -это клапан, регулирующий циркуляцию ОЖ между головкой и блоком. Находится в развале.
29.12.2022, 09:57 (09:57) | #14811 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 162
162
Перелопатил каталог Атодока не нашел. |
29.12.2022, 10:44 (11:44) | #14812 |
Поблагодарил(а): 8,144
Благодарностей: 28,101
36726
Есть номер или фото этого термостата?
Есть официальная замена (VAG 059 115 389 P) |
Последний раз редактировалось ARAGOND; 20.01.2023 в 16:27. |
29.12.2022, 16:43 (16:43) | #14815 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 162
162
Офигеть... Немецкая инженерная мысль. Комбайн просто!
Голову ломал как сбить на другой машине t⁰ масло и вот подсказока. На данной модификации стоит управляемый термостат и за счёт долго открытия может скинуть t⁰ ож и через теплообменник скинет t⁰ масло. На другой машине под нагрузкой масло нагревается от 95 до 105, термостат стоит на 87гр не управляемый вот думаю подкинуть на 83гр термостат. |
29.12.2022, 16:54 (16:54) | #14816 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 79
54
Ну связи не вижу никакой. Для охлаждения масла и ож существуют свои системы. А вот термостат засунуть в корпус масляного фильтра, это круто.
Я бы ещё туда вставил блок комфорта, например :) |
29.12.2022, 17:12 (17:12) | #14817 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 162
162
02.01.2023, 12:29 (13:29) | #14818 |
Поблагодарил(а): 601
Благодарностей: 799
774
еду вчера по трассе где-то 110 км/ч, а тур викидывает мне на приборку сообщение, что "асистент смены полосы отключен, датчик заблокирован." И отключился. Попробовал сразу включить его, но результат тот же. Минут через 5 попробовал снова и он как ни в чём не бывало включился и до сих пор работает. Что за глюк? Бывало у кого?
Шнурок забыл дома, прочитаю не раньше пятницы.... |
02.01.2023, 14:50 (15:50) | #14819 |
Причина: Город: Moscow
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
647
На т3 грязь летит на трассе на радар в значке vw. Тоже бывает выскакивает перечень ошибок...
На т2 нет ассистентов. Это прекрасно) |
02.01.2023, 16:35 (18:35) | #14820 |
Поблагодарил(а): 2,580
Благодарностей: 302
477
