06.01.2023, 14:00 (14:00) | #14821 |
Причина: Город: Moscow
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
647
Прогрев масла в коробке отстает от прогрева ОЖ двигателя практически в два раза, спустя 5-7 минут прогрева и 10 минут поездки. По итогу часовой поездки по городу, коробка прогрелась до 55°.
Никакие перемещения рычага КПП не ускоряют прогрев. Коробка в паркинге греется одинаково с режимом D. На ходу чуть быстрее. |
06.01.2023, 17:56 (20:56) | #14822 |
Поблагодарил(а): 416
Благодарностей: 785
910
...Коробка в паркинге греется одинаково с режимом D...
Последний раз редактировалось raspadski; 06.01.2023 в 17:59. |
Поблагодарили: | leshka (06.01.2023) |
06.01.2023, 18:49 (18:49) | #14823 |
647
Исключено. D - передача включена и автомобиль будет двигаться, если его не удерживать тормозами или сопротивление качению не будет слишком велико. Если не двигается, то энергия рассеивается в гидротрансформаторе. Паркинг - это N + включенная блокировка выходного вала, т.е. нет нагрузки. А так понятно, что ДВС в обычных условиях греется быстрее коробки, которая начинает получать от него тепло через теплообменник.
https://youtu.be/wpvbn6FAqLI И про паркинг и про теплообменник). На 95% согласен с видео. |
06.01.2023, 22:24 (22:24) | #14824 |
647
Если все посмотрели, то из видео станет ясно, что теплообменник не греет, а охлаждает перегретую коробку. В режиме драйв на месте и в режиме паркинг, прогрев идет абсолютно одинаково по динамике времени. На ходу быстрее, тк коробка в активной работе. Проверено сегодня наблюдением через Каристу.
Для информации коллегам и чтобы бестолково не дергали АКПП туда-сюда при ледяном масле в коробке. |
07.01.2023, 08:54 (11:54) | #14825 |
Благодарностей: 785
910
...теплообменник не греет, а охлаждает перегретую коробку...
АКПП.jpg Цитата:
...В режиме драйв на месте и в режиме паркинг, прогрев идет абсолютно одинаково по динамике времени...
Еще картинка из SSP 466 Подогрев АКПП.jpg |
Последний раз редактировалось raspadski; 07.01.2023 в 09:07. |
07.01.2023, 10:52 (10:52) | #14826 |
647
Картинка из SSP 466 в свободном доступе
Вложение 438060 Это надо несколько испытаний с одинаковыми условиями (начальная T двигателя и окружающей среды) проводить, желательно до полного прогрева двигателя. Вы как испытывали? Еще картинка из SSP 466 Вложение 438061 Так и проводил. Завёл в -24 и смотрел динамику нагрева двигателя (ОЖ) и масла коробки на холостом, потом стоя на драйве. Одинакова динамика прогреаа. Фриз вышел на 85° а масло акпп 10--20°.Поехал и по-быстрее прогрев АКПП пошёл, но всё же очень медленно (30+ минут) приближаясь к 50-55° при давно установившейся температуре ОЖ 85-87°. Делаю вывод, коробка сама себя греет на паркинге и дёргать её (скачки давления, лергания солен, клапана в акпп на ледяном масле) стоя не нужно. |
Последний раз редактировалось Sedlex; 07.01.2023 в 11:32. |
08.01.2023, 16:24 (16:24) | #14831 |
Поблагодарил(а): 319
Благодарностей: 25
25
Народ, может кто в курсе? Сегодня выехал в мороз 27,5. Все, вроде, штатно. Но по дороге, минут через 5 , включил задний дворник смахнуть снежную пыль. Ну, так он начал махать, не переставая, непрерывно. Я его выключил. А он все равно махает! Пробовал включать-выключать - махает! Так махал минут 5, потом перестал. Я уж побоялся опять трогать (да и нужды не было). Что это было?
08.01.2023, 17:14 (17:14) | #14832 |
Поблагодарил(а): 2,138
Благодарностей: 4,624
5724
08.01.2023, 21:12 (21:12) | #14833 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.31 Город: Москва
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 286
211
Похоже на стрекозу. Почему то контакт не размыкает.
08.01.2023, 21:40 (21:40) | #14834 |
647
Вчера помыл авто, а сегодня при максимуме вертилятора создавалось давление в салоне. Дверь открывалась как пробка от шампанского)
08.01.2023, 22:40 (22:40) | #14835 |
5724
У меня при минус 23 боковое зеркало открылось только с третьего раза и датчик в баке показывал ноль, хотя бензина почти полный бак. Минут через пять-семь после запуска датчик заработал. И это не первые траблы на Туареге.
08.01.2023, 23:09 (23:09) | #14836 |
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 167
167
А вот с зеркалом тоже беда сегодня, забыл до мороза складывание отключить и теперь правое зеркало не реагирует, пришлось руками раскрыть... хз что с ним и где теперь делать |
Последний раз редактировалось Iceman161; 08.01.2023 в 23:11. |
09.01.2023, 08:44 (10:44) | #14837 |
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
2886
Гы, одно и то же на разных форумах каждый год: как только в Москву/Подмоскву/на Юг приходит зима (неожиданно), так машины своим пилотам начинают подкидывать вопросы... |
09.01.2023, 10:51 (10:51) | #14838 |
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 786
761
тур стоял 2 дня на стоянке, были морозы. Сегодня утром отказался открываться снаружи замок водительской двери. Изнутри открывается, после этого начинает и снаружи открываться. Кнопка ЦЗ не закрывает водительский замок и не загорается замочек. Похоже такая же участь, как и замок задней левой двери. Как холода, так перестаёт открываться снаружи. Нада где-то хорошенько машину отогреть....
09.01.2023, 11:44 (11:44) | #14839 |
5724
Не мойте машину в морозы или накануне. Половина траблов отпадет сама собой.
Поблагодарили: | dirty boy (10.01.2023) |
09.01.2023, 12:37 (15:37) | #14840 |
Поблагодарил(а): 122
Благодарностей: 131
131
Я не мыл машину, сегодня часа 2.5 стояла на морозе (пока я в зале был), завёл - загудела как зил, думаю это компрессор пневмы, приехал на работу в тёплый паркинг - выскочила эмблема жёлтая машинка и какая-то надпись, не успел прочитать. Сейчас завеел, проехал все работает штатной ничего не гудит. Пневму правда не трогал, как стояла в комфорте так и стоит.
