09.01.2023, 15:23 (16:23) | #14841 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 175
300
еду вчера по трассе где-то 110 км/ч, а тур викидывает мне на приборку сообщение, что "асистент смены полосы отключен, датчик заблокирован." И отключился. Попробовал сразу включить его, но результат тот же. Минут через 5 попробовал снова и он как ни в чём не бывало включился и до сих пор работает. Что за глюк? Бывало у кого?
Шнурок забыл дома, прочитаю не раньше пятницы.... |
09.01.2023, 15:36 (16:36) | #14842 |
Поблагодарил(а): 2,148
Благодарностей: 4,639
5764
они еще и греются (то ли сами от работы, то ли подогрев у них), так что обмерзают они лучше всей остальной машины))
https://www.touareg-club.net/forum/s...ostcount=14835 |
09.01.2023, 15:57 (16:57) | #14843 |
Поблагодарил(а): 712
Благодарностей: 340
490
там клапана стоят, через которые теплый воздух из салона на улицу выходит
09.01.2023, 16:12 (19:12) | #14844 |
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
2886
стоял 2 дня на стоянке, были морозы. Сегодня утром отказался открываться снаружи замок водительской двери. Изнутри открывается, после этого начинает и снаружи открываться. Кнопка ЦЗ не закрывает водительский замок и не загорается замочек.
10.01.2023, 07:54 (08:54) | #14847 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 172
222
KNB, может и так. Но, получается, если он такой температурозависимый, в наших краях замки должны всю зиму глючить?
10.01.2023, 10:06 (11:06) | #14848 |
Поблагодарил(а): 601
Благодарностей: 797
772
ИмощаГ, со временем в этих замках начинают глючить эл.моторчики, их там два. Внутри щётки забиваются пылью и на контактной группе пропадает контакт. Ещё концевики в них глючат. Зависимость от температуры говорит о неисправностях концевиков. Попадание влаги.
Поблагодарили: | ИмощаГ (10.01.2023) |
11.01.2023, 22:59 (22:59) | #14849 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 266
366
Кто знает. Подскажите. При морозе загорелась лампочка долить жидкость в бачек омывателя.
Ну думаю замерзла. Норм. Сегодня минус 10. Попробовал брызнуть, все ок. Брызгает. А лампочка горит.. Что это? |
11.01.2023, 23:14 (00:14) | #14850 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,007
5557
Пространство,
1. Мало жидкости просто, лампа загорается не на совсем закончившейся жидкости в бачке, по аналогии с лампой заправиться, она же тоже загорается когда топливо в баке еще есть. А вот при загоревшемся предупреждении о доливке жидкости в бачок омываетля, перестает работать омыватель фар. Это запрограммировано в мозгах авто. 2. Бывает что еще от самой жидкости загорается данное предупреждение. |
Поблагодарили: | D.V.S. (12.01.2023) |
11.01.2023, 23:37 (23:37) | #14851 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 266
366
Пространство,
12.01.2023, 04:55 (08:55) | #14852 |
Поблагодарил(а): 122
Благодарностей: 131
131
5 литров залил до этого. Машина стояла.
12.01.2023, 14:53 (17:53) | #14854 |
2886
От синей омывайки (которая нелегальная) на контактах датчика уровня в бачке образуется налёт (типа как изоляция на проводах), соответственно ток не идёт, машина думает, что в бачке пусто. Плесни другой жижи несколько раз, либо какой-нибудь моющей дряни туда (но без фанатизма)
12.01.2023, 15:52 (16:52) | #14855 |
Поблагодарил(а): 6,008
Благодарностей: 2,634
3259
12.01.2023, 17:08 (17:08) | #14856 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 266
366
В одном месте всегда жидкость покупаю. Первый раз такое. И то в морозы.
12.01.2023, 18:29 (19:29) | #14857 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 64
89
Продолжение истории https://www.touareg-club.net/forum/s...ostcount=14415
Пневма опять упала в морозы, только теперь обе передние стойки одинаково Поехал туда же, так как этот Мухтар (8-905-...-77-24, сейчас они в гаражах по адресу Историческая улица, 191/3, его мне порекомендовал один из форумчанинов) пообещал гарантию, за то что сломал компрессор. Опять начали заливать про влагу. Я им сказал снять передние стойки и проверить на утечки. По итогу нашли утечки в верхних опорах. Мухтар сказал, что заменили обе верхние опоры. Машина сутки простояла на морзе и не упала. Я приехал за ней. Этот Мухтар благополучно забыл про гарантию и начал мне заливать, что он такого не мог обещать. Я спросил у мастера, что конкретно делал и что было - сказал что одну опору заменил, а не две, вторую промазал герметиком. Все сделали вид, что неправильно друг друга поняли. В итоге никакой гарантии, отдал 8к. Чтоб все знали и не ездили к этим м.... в Волгограде. Ну а туарег - остается ломучим говном, за пробег в 50к у него ломается не только стаб, но и пневма, плюс помноженное на местечковых мастеров, которые них... не могут в диагностику и сливаются, не выполняя обещания. |
Последний раз редактировалось 1777; 12.01.2023 в 18:37. |
12.01.2023, 19:03 (20:03) | #14858 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 311
436
12.01.2023, 19:40 (20:40) | #14860 |
3259
Ну а туарег - остается ломучим говном, за пробег в 50к у него ломается не только стаб, но и пневма |
