29.12.2023, 17:00 (18:00) | #15162 |
Поблагодарил(а): 6,010
Благодарностей: 2,634
3259
leshka, не понял пассаж, поясните
31.12.2023, 10:35 (11:35) | #15163 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,007
5557
Комфорт выше чем норма только на спортпневме, на обычной уровень дорожного просвета в режиме комфорт и норма - одинаковый, отличия только в жесткости амортизаторов.
Поблагодарили: | leshka (01.01.2024) |
02.01.2024, 14:38 (15:38) | #15164 |
Поблагодарил(а): 4,624
Благодарностей: 7,706
9743
В прошлом году неделю морозы были, морда падала, аккамулятор умирал, лазил через багажник. Морозы закончились и всё забил, всё исправно работало. К этой зиме ломался, делать полную обслугу пневмы или минимум в Агранд, решил минимум. Первые морозы в декабре, пневма стоит, авто открываю, завёл с пол тычка, ошибка красным пневмы, поработал, заглушил/завёл пропала ошибка, морозы спали всё норм, ну лан думаю. Ну тут вот Новый год подарки несёт эта зима, давно такой не было, что и спрашивал уезжая в Подмосковье.
Вообщем приехал 30-го дождь был, весна. В комфорте оставил авто, заблочил. Ну 1-го мороз, подходил к авто стоит в норме, не стал открывать, заводить. Сегодня уезжать -23, морда лежит, плюс наглухо замёрз, еле открыл багажник, залез двери не открыть, кое как изнутри выбил, завёл поднялась, сразу красным, аккумулятор низкий. Ну прогрелся поехал, ошибка красная вылетает, раз остановился опустил поднял,поехал опять она, ещё раз остановился, перезапустил в спорт и поехал, короче на 3-5 перезапусков( с учётом на парковке) ошибка ушла. Ещё утром то, Дворники не смог оторвать грел стекло, ну и сами поводки размораживателем заливал. Зеркала болтаются сами не двигаются. Брал в глобусе незамерзайку -25 нахер замёрзла. Поехал тормознул на заправке концентрат купить залить, не смог открыть капот, у дома только еле отодрал. Багажник тоже у дома заработал, так только в ручном режиме. Читал где то в комментах на драйве, что лучше полностью её обслуживать летом, что-то типо по жаре антифриз при нагревание выпарит всю влагу, типо того, точно не помню. Ну самая жопа сегодня и завтра по морозу, авто не буду брать. Ну хоть у дома не страшно прилипнуть, в режиме подъёмника оставил ну раз падает, не понял чем помогает режим, компрессор не мучает? |
Последний раз редактировалось BIMO; 02.01.2024 в 14:41. |
02.01.2024, 15:08 (16:08) | #15165 |
Поблагодарил(а): 2,148
Благодарностей: 4,639
5764
BIMO, что то какой то треш. Все замерзло, все отказало, а на улице то всего минус 20 с копейками. Отмечал НГ у дочки, машина во дворе стояла под открытым небом. Сегодня открыл, завел, погрел минут 10 и поехал. Из траблов только низкий уровень антифриза загорелся, но потом погас. АКБ родной, ни разу через багажник не лазил, тьфу три раза.))
02.01.2024, 15:44 (15:44) | #15166 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 68
118
В тему пневмы подскажите. Ниразу ничего не делал по ней по обслуживанию. Стоит всегда на подземной парковке. С осени, когда ещё не было холодов, начал падать зад. Падает где то за неделю (редко езжу, обычно на другом авто). Открываю дверь - пневма выравнивается за 3 секунды и все. Ошибок нет. При переключении режимов тоже не вижу проблем, хоть и редко это делаю.
Что в этом случае предпринять? |
02.01.2024, 15:51 (16:51) | #15167 |
9743
nostrum, ну что всё замёрзло, это я же говорю по трассе по дождю, а потом минус 10, на следующий минус 20. А по пневме да вот такая хрень, завтра умрёт всё уверен, а два дня так тем более. Ну думаю что если не она, то аккумулятор ещё норм.6,5 годков.
По твоей ссылки он у меня J0Z — 110AH/520A Добавлено через 3 минуты 54 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось BIMO; 02.01.2024 в 15:51. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | nostrum (02.01.2024) |
02.01.2024, 16:55 (16:55) | #15168 |
Подскажите можно ли починить подсветку на фаре ?
Перегорела «ресничка» нижняя , официалы говорят, что фара под замену … Туарег FL 2017 года |
02.01.2024, 17:05 (18:05) | #15169 |
9743
02.01.2024, 20:22 (01:22) | #15170 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 108
133
Что в этом случае предпринять? У вас, видимо, утечка есть, я бы занялся ребилдом пневмобаллоннов, ну а потом заправкой азота , что и сам планирую сделать. То что есть утечка - плохо. Пневма насосёт воздуха уличного(влажного), силикагель перестанет впитывать влагу, появится конденсат, начнут перемерзать клапана, коррозия итп. Короче бомба замедленного действия. На истину не претендую, моё ИМХО. |
02.01.2024, 21:51 (22:51) | #15171 |
5764
03.01.2024, 08:55 (09:55) | #15172 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.31 Город: Москва
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
212
По бортовику -18. И вибрация на 1200-1400 прям не вибрация, а явно где то что цепляет. |
03.01.2024, 09:18 (10:18) | #15173 |
Поблагодарил(а): 8,144
Благодарностей: 28,101
36726
Перегорела «ресничка» нижняя , официалы говорят, что фара под замену … https://www.touareg-club.net/forum/s...0+%F4%E0%F0%E5 https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=106032 |
03.01.2024, 09:34 (10:34) | #15174 |
5764
Значит не только у меня антифриз помаргивает... вчера заводил минут на 20, тоже загорелся и сразу практически потух.
Последний раз редактировалось nostrum; 03.01.2024 в 09:40. |
Поблагодарили: | Papas (03.01.2024) |
03.01.2024, 09:47 (09:47) | #15175 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 266
366
Еще бывает краник какой то над акпп где теплообменник коробки. В морозы протекает. Летом нет.
03.01.2024, 14:22 (15:22) | #15176 |
Причина: Город: Moscow
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
647
Выскочил низкий уровень антифриза. Уведел течь слева на стыке радиатора с пластиковыми его боками. Наблюдаю. Смотрю стоимость и варианты нового радиатора. |
03.01.2024, 16:31 (17:31) | #15177 |
5764
Тут гонял в Суздаль. Накрутил там 500 км при -25 где-то.
03.01.2024, 18:45 (19:45) | #15178 |
Благодарностей: 287
212
ну это причина известная, резинка корпуса термостата со временем дубеет и в морозы начинает сопливить.
Добавлено через 11 минут 20 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось HOLOD GKF; 03.01.2024 в 18:46. Причина: Добавлено сообщение |
03.01.2024, 20:29 (20:29) | #15179 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 79
54
С горчицей и подобными герметиками я бы не советовал, а то потом печка греть перестанет, помпа сломается и т.п.
06.01.2024, 13:01 (14:01) | #15180 |
Поблагодарил(а): 90
