06.01.2024, 13:50 (14:50) | #15181 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.31 Город: Москва
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
212
С горчицей и подобными герметиками я бы не советовал, а то потом печка греть перестанет, помпа сломается и т.п.
А так конечно, хозяин-барин. А помпу при пробегах 150 и больше, все равно менять рано или поздно. |
06.01.2024, 22:13 (23:13) | #15182 |
Поблагодарил(а): 712
Благодарностей: 340
490
Гонял в Выборгский район на НГ и на неделю после него. Заводил раз в сутки, катал за кофе в ближайшую деревню для жены и дочки. Из недостатков - кхирам замерзла омывайка с Тебойла. По приезду в Питер час назад отмерзла.36d66f2b-85b8-4cdc-b246-c8f2730e334a.jpg
Считаю, что VFSI хорош в морозы при заряженном и хорошем АКБ. Хотя жрет на морозе (особенно с Eber'ом) дай Боже, несмотря на мантры Нострума |
06.01.2024, 22:56 (22:56) | #15183 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 79
54
HOLOD GKF, ну так на более пожилых машинах такое шампанское уже пили, пока пили - радовались, а на следующий день голова болела
06.01.2024, 23:30 (00:30) | #15184 |
Поблагодарил(а): 601
Благодарностей: 799
774
06.01.2024, 23:31 (00:31) | #15185 |
Поблагодарил(а): 2,148
Благодарностей: 4,639
5764
Гонял в Выборгский район на НГ и на неделю после него. Заводил раз в сутки, катал за кофе в ближайшую деревню для жены и дочки. Из недостатков - кхирам замерзла омывайка с Тебойла. По приезду в Питер час назад отмерзла.Вложение 444395
07.01.2024, 08:10 (08:10) | #15186 |
Поблагодарил(а): 3,869
Благодарностей: 2,544
3220
вот поддержу . если ездить мало . то расход на дизеле под 54 литра достигает. в то время как на бензинке 36
07.01.2024, 08:23 (09:23) | #15187 |
Благодарностей: 287
212
ничего он не жрёт. Нормальный расход для атмосферника. И всегда запускается. И не нужно всяких эберов, зимнего топлива, присадок и т.д.....
Не думаю, что дизель в таких условиях будет сильно экономичнее. Добавлено через 4 минуты 3 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось HOLOD GKF; 07.01.2024 в 08:23. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Slayer (07.01.2024) |
07.01.2024, 10:55 (11:55) | #15188 |
Благодарностей: 340
490
Последний раз редактировалось Nephilim; 07.01.2024 в 10:55. Причина: Добавлено сообщение |
07.01.2024, 14:18 (14:18) | #15189 |
Благодарностей: 113
113
07.01.2024, 14:41 (14:41) | #15190 |
Благодарностей: 79
54
Мой опыт показывает, что горчица
в таз или старую свою аудюху я бы без проблем залил хоть клей, но в тур не буду. неоднократно убеждался - если написали что здесь должен быть антифриз определенной марки - то надо заливать его, без горчицы :) написано смазать через 60ткм - надо смазать, ну и остальное желательно по букварю, конечно чем старше машина - тем дальше мы отходим от рекомендаций вага, что-то вредит больше, что-то меньше, что-то не вредит совсем. все же летом льют воду в омыватель, а она тоже разная, про масло в разных узлах уж тут вообще молчу, бенз и соляра - наши - не германские, но радиатор я бы поменял |
07.01.2024, 15:33 (16:33) | #15191 |
Благодарностей: 287
212
Вы наверно и жидкости до сих пор льёте с шильдиком ФВ? Или нет.... и уже сменили на алтернативу от производителя масел. А тут выбор огромен - на любой вкус и кошелек. В моторе, коробке и редукторах у меня Лукойл, в системе охлаждения Норд, в раздатке и бачке гидроусилителя - аналог от более менее известного импортного производителя. А вот воду в бачек омывателя я практически не лью, так как на зиму обычно заказываем незамерзайку палетами на всю компанию, и остается достаточное кол-во, чтобы ее и летом заливать. |
07.01.2024, 20:01 (21:01) | #15193 |
4
Доброго времени суток! При -25 решил завести и вылезла мясорубка. Никаких посторонних звуков под капотом нет. 3 дня уже горит. На диагностику только через 4 дня записали. Не опасно ли так ездить?
07.01.2024, 20:49 (21:49) | #15194 |
Благодарностей: 287
212
07.01.2024, 20:56 (21:56) | #15195 |
5764
07.01.2024, 22:44 (23:44) | #15196 |
4
HOLOD GKF, не троит, посторонних звуков не слышу. Хотел клемму отсоединить, чтобы сбросить ошибку, оказалось аккум под сиденьем. Туда не стал лезть
Добавлено через 1 минуту 7 секунд nostrum, спасибо, жду четверга |
Последний раз редактировалось shamsi; 07.01.2024 в 22:44. Причина: Добавлено сообщение |
08.01.2024, 07:03 (08:03) | #15197 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,131
1281
08.01.2024, 22:46 (22:46) | #15198 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 162
162
При хорошем морозе и долго стояла подогрев Эбером не панацея! А если ещё аккум далеко не новый при запуске сильно проседает напряжение! Отрыгнуть может все что угодно.
У меня стоит Китай датчик Defi давления. В -30 когда заводил хоть и подогрел эбером, мотор запустился на последнем издохе с индикацией Слабы АКБ и это Китай отрыгнул! Выше писал не мучайте дизель и акб используйте мягкий старт! И мотор и акб Спасибо скажут и акб прослужит дольше. |
09.01.2024, 19:48 (20:48) | #15199 |
Благодарностей: 287
212
HOLOD GKF, не троит, посторонних звуков не слышу. Хотел клемму отсоединить, чтобы сбросить ошибку...
Добавлено через 2 минуты 40 секунд Цитата:
Скорее всего доп помпа .
Последний раз редактировалось HOLOD GKF; 09.01.2024 в 19:48. Причина: Добавлено сообщение |
09.01.2024, 21:47 (22:47) | #15200 |
Поблагодарил(а): 681
Благодарностей: 530
255
У меня офис с подземной парковкой. А ночует на улице. Вот когда из -30 заезжаю на паркинг, то через несколько часов подвеска становится выше. Воздух в системе нагревается и расширяется. Соотношу это с необходимостью заправки пневмы азотом. И при открытии дверей подвеска встает в заданное положение.
У вас, видимо, утечка есть, я бы занялся ребилдом пневмобаллоннов, ну а потом заправкой азота , что и сам планирую сделать. То что есть утечка - плохо. Пневма насосёт воздуха уличного(влажного), силикагель перестанет впитывать влагу, появится конденсат, начнут перемерзать клапана, коррозия итп. Короче бомба замедленного действия. На истину не претендую, моё ИМХО. Ну сколько уже можно уповать на заправку азотом?? Если пневма нахватала столько влаги, что стала примерзать - ничего кроме её (и «силикагеля») капитальной сушки проблему не решит, что бы не обещали перезаправщики «азотом». А если имеется утечка - то утечку надо устранять как можно скорее Добавлено через 3 минуты 7 секунд Цитата:
Читал где то в комментах на драйве, что лучше полностью её обслуживать летом, что-то типо по жаре антифриз при нагревание выпарит всю влагу, типо того, точно не помню.
Откуда в ней антифриз?!? «все же летом льют воду в омыватель» Никогда не заливал воду в омыватель |
Последний раз редактировалось Narkotik; 09.01.2024 в 21:57. Причина: Добавлено сообщение |
