19.01.2024, 10:13 (11:13) | #15302 |
Поблагодарил(а): 4,624
Благодарностей: 7,706
9743
Меня больше брызговики и бампера беспокоят если что )
Поблагодарили: | HOLOD GKF (19.01.2024) |
19.01.2024, 20:55 (21:55) | #15303 |
9743
Сегодня завожу авто вечером, днём ездил всё норм. И фигак красная ошибка пневмы с хера ли, за бортом -4. Перезавёл погасла. Вот какого? Снега правда налипшего на арках капец.
19.01.2024, 22:56 (22:56) | #15304 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 347
422
Последний раз редактировалось Fktrctq; 19.01.2024 в 22:59. |
19.01.2024, 23:09 (00:09) | #15305 |
9743
вода и при 0 замерзает
Тут ещё лоханулся штатный дворник умер купил задний дворник Bosch в декабре месяца отзывы хорошие. правда с этими снегопадами,но морозы,все блин смотрю ну месяц не прошло полоса на стекле, расстроился,думал ладно блин вроде хорошо тёр,убил его снег,закажу себе на весну выкину этот,сегодня короче полез лёд отдирать везде,с подкрылок и прикручивать который арку что об сугроб отодрал и до дворника дело дошло.,оказалось что просто у этого дворника от мороза или от льда., вылетела резинка., снял дворник вставил назад и всё все нормально.,ну да ладно про запас будет задний дворник. |
30.01.2024, 11:47 (12:47) | #15306 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
17
Та же история с задним дворником. Даже если его не включать он бывает сам машет и останавливается в положении каком ему вздумается. Разобрал моторчик, почистил, поменял смазку. Блок управления неразборный залит эпоксидкой. Мотор с блоком под замену?
У меня начал глючить задний дворник - то нормально работает, то включается самостоятельно, то останавливается в произвольных положениях, а при принудительном включении "рычаг от себя" молотит без остановки. Куда копать? В теме GP почитал, что бывает "заливает блок комфорта". У нас такая же проблема? |
30.01.2024, 12:01 (12:01) | #15307 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,923
4498
30.01.2024, 14:38 (15:38) | #15308 |
Поблагодарил(а): 321
Благодарностей: 25
25
[QUOTE
У меня начал глючить задний дворник - то нормально работает, то включается самостоятельно, то останавливается в произвольных положениях, а при принудительном включении "рычаг от себя" молотит без остановки. QUOTE] У меня такая ерунда была пару раз в сильный мороз. Теперь знаю: если холоднее -15, то пока машина не прогреет как следует салон (значит, и внутренность задней двери), задний дворник не включать. В остальное время проблем нет. Кстати: когда вылезала эта зараза, она сама и прекращалась по мере прогрева машины. |
30.01.2024, 15:04 (16:04) | #15309 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
17
Скорее всего залило электродвигатель заднего стеклоочистителя. Нужно вскрывать и смотреть. Как правило, он не ремонтопригоден.
Не работает уже год почти задний омыватель. Наружу жижа нигде не выходит. Но я и не включаю его. Откуда начать копать? Облицовку правой передней стойки снять не смог. Надпись Airbag побоялся отрывать, подлезть к винту не удалось |
30.01.2024, 15:24 (15:24) | #15310 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 266
366
Там нет винта...
30.01.2024, 16:03 (16:03) | #15311 |
4498
Залило чем? Стеклоомывайкой или просто дождевой водой?
Причина? Неудачное инженерное решение VAG, объединившее в себя ось двигателя стеклоочистителя и подачу стеклоомывайки. |
Последний раз редактировалось KOKA; 30.01.2024 в 16:08. |
30.01.2024, 20:13 (21:13) | #15312 |
9743
Ну сейчас ноль будет попробую.
16.04.2024, 13:20 (14:20) | #15313 |
Поблагодарил(а): 461
Благодарностей: 157
182
Камрады, подскажите, есть ли номер у передней правой салонной ручки открывания двери.
На рисунке выделена красным цветом. Нужна передняя правая. VIN XW8ZZZ7PZFG003469 Вверху ручки по шву отходит покрытие. Кто сталкивался, как его зафиксировать? Благодарю. |
Последний раз редактировалось drl; 16.04.2024 в 13:34. |
16.04.2024, 14:43 (15:43) | #15314 |
Благодарностей: 25
25
Братцы, вопрос: Ни с того ни с сего перестал включаться стояночный тормоз. Пищит, пишет неисправность и зажигает желтую пиктограмму. Остальное без проблем. После перезапуска пиктограмма гаснет, но если дернуть за клавишу ручника, все повторяется. Не критикуйте, пожалуйста, и не посылайте... на профильную ветку: по-быстрому не нашел, а зависать на сайте сейчас некогда. Просто прикидываю: чем грозит. Может, проблема не редкая? Заранее спасибо за подсказки!
16.04.2024, 15:20 (16:20) | #15316 |
Поблагодарил(а): 2,148
Благодарностей: 4,639
5764
16.04.2024, 16:54 (17:54) | #15317 |
Поблагодарил(а): 175
Благодарностей: 533
633
Последний раз редактировалось Sergey33rus; 16.04.2024 в 16:58. |
16.04.2024, 17:13 (18:13) | #15318 |
Поблагодарил(а): 212
Благодарностей: 131
206
16.04.2024, 18:03 (19:03) | #15319 |
Поблагодарил(а): 597
Благодарностей: 1,300
1875
16.04.2024, 18:08 (19:08) | #15320 |
Поблагодарил(а): 8,144
Благодарностей: 28,101
36726
Отдельно ее как запчасти нет.
Поблагодарили: | drl (16.04.2024) |
