#224 |
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 257
357
Добавлено через 42 секунды
Комрады есть вопрос. Установил модуль 7P6035730D, телефоны пашут на ура (подключал Nokia и HTC). Но нет заявленного для данного модуля BT-aydio. Вернее после установки модуля в закладке медиа появилась кнопка BT-aydio, но она не активна. Пробежался быстро по данной теме и не нашел сообщений о том, что у кого то работает BT-aydio. Так работает ли BT-aydio на Туре? |
Последний раз редактировалось sadat; 06.04.2011 в 19:46. Причина: Добавлено сообщение |
#225 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
2225
sadat, запускаете на сконектином телефоне аудио файл, закладка блютуз подсвечивается, тыкаете на нее и вот вам счастье. Можно наст. авто переключение.
Не забудьте при подключении прокинуть от ВТ к РНС еще один провод канала аудио, его не хватает. |
#230 |
Благодарностей: 257
357
Установлен блок 7P6035730D . Нормально работает громкая связь(телефонная книга на русском) и голосовой набор (на английском). Не работает BT-aydio и голосовой набор на русском (хотя пишут, что 7P6035730D поддерживает). Блок подключения телефона (77) включен в 19-ом интерфейсном блоке (без этого блок 19 выдает ошибку). В блок 77 попасть не могу (видимо потому, что он не Туареговский). Как по другому можно закодировать блок 7P6035730D? Неужели только придется его подключать к авто который его поддерживает.
#231 |
Поблагодарил(а): 1,465
Благодарностей: 2,076
3176
Радуйтесь.Работает.На приборке все показывает.Кнопками на руле управляется.С РНСки не управляется(т.к. у меня-basic,а для РНСки надо покупать plus,тогда еще будет голос.набор,у меня его нет).Играет муз. с телефона(но с деьтой будет моно т.к. у нее моно тел.вход).Музыка включается с кнопок на руле(старт,стоп,пред.,след.)но не со всеми телефонами.С сонериком работает,нокия6233 тоже,нокия6700 сначала не раб.,а после обновления прош.трубки заработало.Это я все про управление музыкой.А просто позвонить вроде со всеми дружит.Тел.книга латин. показ. на приборке,рус.-закорючками.Можно набирать цифры,но геморно посравнению с клавиатурой на РНСке(с премиумом).СМСки показывает с сони,с нокии нет.Страничка борткомп.показ. давл.наддува(дизель)и еще всякую хрень,а остаток топл. почемуто показ.ноль(в тигуане нормально показывает).Про айфон напишу позже.Он присоединяется,тел.книга есть.Но пробовал в гараже где нет связи.Муз.не включалась.Но мы ее и с айфона не могли включить(нам по 45лет).
Поблагодарили: | lav71104 (13.04.2011) |
#232 |
Благодарностей: 257
357
И че значит "нам по 45 лет", хотите сказать,что мы тупее 20-летних?
Последний раз редактировалось sadat; 14.04.2011 в 18:28. |
#233 |
3176
Нет,мы мудрее.Я хорошенько протестирую и отпишусь.Просто мой друг с айфоном-солидный дядька.Он по нему звонит и ходит в инет(ему сын подарил).Музыку он слушает в лексусе с кассеты(Юрия Лозу).А я айфон первый раз юзал(и это было в гараже в два ночи после двух по ноль пять).
#234 |
Благодарностей: 257
357
Комрады кто может сказать однозначно поддерживает ли блок Bluetooth Premium 5N0035730D киррилицу, а то некоторые из наших гуру в декабре м-це когда только появилась прошивка 3800 выдвигали предположения, что последние блоки Premium поддерживают киррилицу, но дальше предположений дело не пошло.
#235 |
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 525
775
Поставил оригинальный блют премиум и рнс510 вместо дельты. Напрягает, что звук при разговоре по телефону и голосовая подсказка навигации идут из динамиков водительской двери. Надо ставить 11 динамик в переднюю панель. Подскажите, куда его нужно подключать?
#236 |
Благодарностей: 257
357
А чем не устраивает звук из штатной аккустики? Центральный динамик если у Вас была установлена Дельта со штатным усилителем подключать по идее не к чему.
#237 |
Благодарностей: 525
775
#238 |
Благодарностей: 34
34
Добрый день господа! Помогите пожалуйста со следующей проблемой! Штатно стоит кредл под непонятную модель телефона, стоит пакет премиум (блок по сиденьем № 7L6 035 730C). Не работает голубо зуб - видимо подключен только кредл. Сегодня был у ОД - коды написанные на форуме не сработали, Тур GP 3.0 TDI - кто нибудь проделывал прописку ВТ на рестайле??? Блин облазил весь нет - ничего не нашел, только то что попробовали
#239 |
Благодарностей: 525
775
У меня без ошибок стал работать только с кодировкой 0020241, с другими писал "обрыв антенны". Антенна кстати штатная GSM/GPS.
А у тебя 77 блок ( Блютус) вообще хоть видит? |
Поблагодарили: | sadat (12.07.2011) |
#240 |
Благодарностей: 34
34
Да блок 77telefon видит, на других ветках читал - пишут что возможно 3 варианта: включен только кредл(мой случай) включен только бт и включено и то и то. А вот как закодировать
