Старый 12.04.2021, 10:30 (10:30)   #601
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 489
Благодарностей: 2,623
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
В китайской проводке иногда перепутано подключение микрофона, и для звука с правой стороны надо пробрасывать еще два провода дополнительных. Штатно идет только один канал.
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2021, 10:33 (11:33)   #602
Aleks1701
Аватар для Aleks1701
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 70
Aleks1701 Детский сад
Добрый вечер, ребят подскажите пожалуйста - поставил блок 1K8035730D, если проигрывать музыку по блютузу то работает только левая сторона колонок, правая совсем молчит, если идет звонок (исходящий или входящий не важно) то тоже не слышно собеседника. В чем может быть беда ? Кабель заказывал с алика.
Спасибо.
Надо от блока до рнс кинуть два провода ещё. От 4 и 5 пина на блоке на зелёную фишку на рнс (11 и 5).
Последний раз редактировалось Aleks1701; 12.04.2021 в 10:36.
Aleks1701 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2021, 11:00 (12:00)   #603
TaH4uK
Аватар для TaH4uK
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 25
TaH4uK Детский сад
Ну я вроде и читал что нужно, я специально кинул фото разъемов - там 11 и 5 - подключены, от блока 4 и 5. В том то и дело.
Добавлено через 12 минут 49 секунд
А как бы это понять? Я свой микрофон штатный воткнул в крайние пины, как он и стоят с завода. Я искал распинопвку блока - так и не нашел.
Последний раз редактировалось TaH4uK; 12.04.2021 в 11:00. Причина: Добавлено сообщение
TaH4uK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2021, 13:50 (14:50)   #604
Aleks1701
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 70
Разъём точно тот? Там распиновка даже есть. Зелёная фишка. Там 5 и 11, 6 12 на магнитолу должны быть. Минимум 4 этих. Ещё мик.
Последний раз редактировалось Aleks1701; 12.04.2021 в 23:06.
Старый 12.04.2021, 14:12 (15:12)   #605
TaH4uK
Аватар для TaH4uK
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 25
TaH4uK Детский сад
Он зеленый, черный вставляется в зеленый(заезжает сбоку) . Все правильно там так и стоит 4 провода 5 11 и 6 12
Тип файла: jpg IMG_20210411_093413.jpg (167.9 Кб, 49 просмотров)
Старый 12.04.2021, 22:44 (23:44)   #606
TaH4uK
Аватар для TaH4uK
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 25
TaH4uK Детский сад
Я думаю косяк где то в 54 фишке та что на блок, нет случаем ни у кого фото с контактами подключенными или схемы? Был бы очень благодарен. В интернете не могу к сожалению найти.
Старый 12.04.2021, 23:05 (00:05)   #607
Aleks1701
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 70
Распиновка разъёма 54pin:
пин 1 (красный с синим) питание (+12В) — подключить на пин 15 разъёма 2 квадлока магнитолы
пин 2 (коричневый) питание (- масса) — подключить на пин 12 разъёма 2 квадлока магнитолы
пин 4 (зелёный с жёлтым) Audio сигнал справа (выход +) — соединён с пин 11 зелёного разъёма 12pin
пин 5 (жёлтый) Audio сигнал справа (выход -) — соединён с пин 5 зелёного разъёма 12pin
пин 8 (синий) Audio сигнал слева (выход +) — соединён с пин 12 зелёного разъёма 12pin
пин 9 (белый) Audio сигнал слева (выход -) — соединён с пин 6 зелёного разъёма 12pin
пин 11 (белый) + микрофона — идёт на пин 2 чёрного разъёма 2pin
пин 12 (чёрный) — микрофона — идёт на пин 1 чёрного разъёма 2pin
пин 17 (оранжевый с фиолетовым) Can High — подключить на пин 9 разъёма 2 квадлока магнитолы
пин 18 (оранжевый с чёрным) Can Low — подключить на пин 10 разъёма 2 квадлока магнитолы
Цвета могут отличаться.
Добавлено через 6 минут 8 секунд
Спасибо.
Причем странно, что справа не слышишь. Это в сток проводке есть.
Последний раз редактировалось Aleks1701; 12.04.2021 в 23:39. Причина: Добавлено сообщение
TaH4uK (12.04.2021)
Старый 12.04.2021, 23:36 (00:36)   #608
TaH4uK
Аватар для TaH4uK
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 25
TaH4uK Детский сад
Вроде все так, остаётся тогда два варианта, позвонить провода или поменять блок. Другого варианта нет...
Спасибо:) Булу действовать дальше
Старый 13.04.2021, 15:36 (16:36)   #609
TaH4uK
Аватар для TaH4uK
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 25
TaH4uK Детский сад
пин 18 (оранжевый с чёрным) Can Low — подключить на пин 10 разъёма 2 квадлока магнитолы.
Получается эта инфа актуальна для всех блоков ? 1K8035730D, 3c8035730C/D/E
Старый 07.04.2022, 16:36 (16:36)   #610
Alex0066009
Аватар для Alex0066009
Alex0066009 Младенец
По умолчанию Активация bluetooth в доресайле
Уважемые спецы. Установил в дорест. магнитолу RCD 310 от мультивана, CAN шину подключил через блок преобразования CAN 1,6 в CAN 2.0. В итоге все работает и кнопки на руле и питание.
Также купил блок Bluetooth, но проблема в том что в 19 блоке не появляется кнопка "Список оборудования" и соответственно нельзя поставить галку на 77 блоке и активировать Bluetooth.
Оборудование Вася диагност 19.6.1 и еще пробовал другим сканером 20.1
Alex0066009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2022, 23:03 (00:03)   #611
Aleks1701
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 70
По идее да.
Старый 10.11.2022, 08:21 (08:21)   #612
Imay
Imay Младенец
Товарищи , как подружить блок 3C8035730b с rns510. До этого стоял блок 5n0035730A. Кто может помочь?
Imay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2022, 09:59 (09:59)   #613
Imay
Imay Младенец
Неужели никто не может помочь
Старый 14.11.2022, 11:33 (12:33)   #614
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
не понятно чем именно вам помогать.
что именно у вас там не дружит.
проверить распиновку, воткнуть, отчистить ВСЕ старые данные и должно работать.
Последний раз редактировалось Timm; 14.11.2022 в 11:58.
Старый 04.12.2022, 21:34 (01:34)   #615
Денис55
Денис55 Младенец
Доброе время суток! Уважаемые участники, помогите с такой проблемой туарег gp 2008г стоить рис 510 есть блютуз но при попытки подключения машина видит айфон а айфон машину не видел соответственно на экране магнитолы не активна кнопка блютуз. где капать и что может быть?
Денис55 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2022, 13:22 (14:22)   #616
IlyaKor
Аватар для IlyaKor
Поблагодарил(а): 89
Благодарностей: 75
IlyaKor ПервоклашкаIlyaKor Первоклашка
Денис55, Блок старых машин не коннектится с новыми телефонами(он под старые Nokia сделан) нужен более современный блок Bluetooth типа 3C8035730C можно так же использовать с последней буквой D, E.
Последний раз редактировалось IlyaKor; 09.12.2022 в 13:28.
IlyaKor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2022, 21:31 (00:31)   #617
анатолич
Аватар для анатолич
Поблагодарил(а): 1,368
Благодарностей: 1,954
анатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курс
Распиловка там такая же с той разницей, что у блока 3C8... добавляются два проволочка в свободные пины в разъёме для левого звукового канала. В 5N0... выход звука был монофонический.
Старый 10.04.2024, 14:24 (14:24)   #618
Vladimirzol
Vladimirzol Младенец
Добрый день! Установил блок 1k8-035-730 вместо премиум Nokia. Канал звука до RNS подкинул, музыка хорошо работает. Может кто разбирался с адаптацией более детально?
1. Интересуюсь пунктом 06 адаптации "задержка аудио выхода. Блок с пассата, было установлено 5мс. Ставил и 10 и 0. Эффекта не заметил (фото во вложении).
2. В кодировании можно выбрать тип микрофона. Какой выбрать правильный тож не понятно.
Спасибо за ответы.
Тип файла: jpg IMG_20240410_142529.jpg (209.4 Кб, 4 просмотров)
Последний раз редактировалось Vladimirzol; 10.04.2024 в 14:26.
Vladimirzol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:53. Часовой пояс GMT +3.
