14.01.2023, 12:13 (16:13) | #401 |
Поблагодарил(а): 122
Благодарностей: 131
131
Отпишитесь потом, как ощущения после шумки арок будут. Считаю, что самый громкий шум идет от колес.
Поблагодарили: | nostrum (14.01.2023) |
14.01.2023, 12:23 (13:23) | #402 |
Поблагодарил(а): 601
Благодарностей: 795
770
HardRock, у меня такая же резина. Она шумная, я писал об этом. Мои 20-е летние тапки тойо тише этих 18-х....всё дело в рисунке протектора, в треугольных шашечках
Поблагодарили: | HardRock (14.01.2023) |
01.02.2023, 13:00 (17:00) | #403 |
Благодарностей: 131
131
В общем, я не остановился и зашумил двери, а капот ещё и виброй закатал), эффект есть! Приглушилось все хорошо, от движка нет такого ора как тут выкладывал Юманите (когда тапок в пол). Низкочастотный гул от шин тоже хорошо снизился. Дальше зудится сделать шви пола и багажника, но там с выбором материалов конечно пипец засада, каждый детейлинг лепит свои лепешки. Засадить сейчас в пол 45 штук в рублевом эквиваленте а взамен нихера не получить пока останавливает от активных действий. Насчёт музыки, не пойму что все так ругают штатную систему? Ну дребезжало что-то взади когда сильно громко слушал, зашумил не дребезжит. Но теперь другая крайность ставишь громко барабанные перепоки выдавливает, думаю назад что-ли звуковой профиль вернуть. Сейчас вообще езжу без музыки кайфую от шумки.
02.02.2023, 12:18 (15:18) | #404 |
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
2886
02.02.2023, 12:58 (16:58) | #405 |
Благодарностей: 131
131
Лично я ругал за то, что она никакая. Даже для моего неискушённого слуха.
02.02.2023, 13:04 (16:04) | #406 |
2886
Может скажите на что обратить внимание? Я честно не понимаю.. Не слышат мои уши прям какого-то дерьма из утюга.
Моё субъективное восприятие штатного звука в Туареге не говорит о том, что все должны согласиться и побежать допиливать звук. Просто для меня звук в Туре был непривычно плоским, ватным, слабо детализированным. Привыкнуть не смог, поэтому переделал под свои хотелки. До Тура была машина группы ВАГ, где штатный звук с незначительными переделками (шумка дверей) более-менее устраивал. И вот именно после той машины звук Тура (те же треки с тех же носителей) показался говённым. |
Поблагодарили: | HardRock (02.02.2023) |
02.02.2023, 13:08 (14:08) | #407 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 172
222
Зашумил арки nuxudol-ом, локеры обклеил изнутри виброй.. Зушумил двери. По ощущениям Шум отьехал от машины метров на 100. И стал гораздо глуше
02.02.2023, 13:28 (17:28) | #408 |
Благодарностей: 131
131
ИмощаГ, да я тоже без сарказма! Просто видимо реально дело в том, что до кто что этого слушал. На GP я вместо дельты redpower поставил, вот тогда после смены реально заметил разницу в лучшую сторону. На NF до изменения звукового профиля rns, да было ощущение плоскости какое-то, но потом вроде бы ок стало, единственно дребезжало что-то (не сам звук, а какой то элемент внутри дверной карты) . Хз, заехал в одно звуковое ателье, но увидев в глазах менеджера как у него, как в одноруком бандите закрутились барабаны и выпало win win win желание что-то ставить взамен штатного (раз уж все говорят что оно говно) вообще отпало!
Добавлено через 1 минуту 17 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось HardRock; 02.02.2023 в 13:28. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | ИмощаГ (02.02.2023) |
02.02.2023, 14:18 (18:18) | #412 |
Благодарностей: 131
131
Нагнал
Не туда подумал. Мягкие, "фетровые" стоят. Сплошные |
02.02.2023, 14:29 (15:29) | #413 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 172
222
А как клеили на ворс? Мастикой сначала, потом вибра? Давно? Тоже об этом думаю, но не знаю как сохнуть будут при попадании влаги, не набухнут и не отвалятся ли под набранных весом..
06.02.2023, 11:16 (15:16) | #415 |
Благодарностей: 131
131
Я так и не смог остановиться, зашумил пол с багажником)), и доволен и нет одновременно. Шлицы в болтах захерили, надо менять, пол под ногами вздутый как подушка, говорят что притопчется. В субботу еду на доделки. Ветровые стекла незнаю менять нет, у кого были одинарные и поменяли на двойные, стоит это делать?
Последний раз редактировалось HardRock; 12.02.2023 в 16:51. |
06.02.2023, 12:09 (12:09) | #417 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 266
366
А почему потолок не сделал? Тоже эфект дает. Особенно в дождь.
06.02.2023, 12:18 (16:18) | #418 |
Благодарностей: 131
131
ИмощаГ, дурная голова кошельку покоя не даёт))
Добавлено через 3 минуты 33 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось HardRock; 06.02.2023 в 12:18. Причина: Добавлено сообщение |
11.07.2023, 20:18 (20:18) | #419 |
Поставил два демпфера на передние стойки. https://www.drive2.ru/l/649988669339356686/ и https://www.drive2.ru/l/651113469734563520/ Оценивал комфорт тура по гулу от шин на троечку, после установки этих демпферов гул снизился несильно, но заметно. В децибелах трудно сказать, прибора нет, может на два дБ и снизился. Программа на смартфоне показывает более ровную шумовую АЧХ. На предыдущем авто фокусе 2 разных демпферов было поставлено у меня 20 шт, комфорт вполне приемлимый стал, а в стоке невозможно было ездить по шершавому асфальту - гул выносил мозг. Тур, конечно, не фокус, но тоже, оказался, как по мне, шумноватым на шершавке. После установки двух демпферов острота проблемы снизилась, больше их ставить не планирую. Такое решение на турах, вроде, применяется впервые, разумеется, кроме штатных вибродемпферов.
03.10.2023, 00:16 (01:16) | #420 |
В принципе был готов был к плохой шумке но, что все так!! плохо не ожидал. Про шум колес понятно, но еще и как будто на двигателе сидишь, причем сам дизель с наружи работает тише чем на X5 E7O 3d. Наверное, обидно сейчас отдавать 3-4 ляма и получить такое...
Смотрим на кузов и видим огромные дыры в перегородке моторного отсека, наверное какие-то заглушки там всетаки стоят, но явно не металл. На нем здесь явно экономили. Что делать для хорошего результата шумки моторного отсека пока непонятно, тем более туда хорошо проникает шум от колес из-за неполноценных арок. А вот так выглядит моторный отсек на E70, на котором шумка другого уровня по сравнению с туром |
Последний раз редактировалось AlexandrK792; 03.10.2023 в 00:18. |
