Старый 26.12.2010, 19:02 (20:02)   #21
Алексей174
Причина: 4.4.15
Поблагодарил(а): 2,056
Благодарностей: 1,884
Алексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курс
кто знает как часто должен включаться компрессор. у меня после того, как заведешь, включается секунд на 15 раз 5-6 с небольшими интервалами. Нормально ли это?
Если при понижении температуры, то нормально, а
если каждое утро, значит давление падает(где то травит),
причина по любому не в компрессоре
Алексей174 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Valera48 (27.12.2010)
Старый 26.12.2010, 20:35 (21:35)   #22
скряга
Поблагодарил(а): 21
скряга Младенец
У меня вообще твориться, что то непонятное, после того как заглушил двигатель включился компрессор и гудит минут пять, затем пошли какие то шлепающие звуки, затем опять включился компрессор, причем зажигание выключено. ПОМОГИТЕ советом, что делать?
скряга вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2010, 20:39 (21:39)   #23
Алексей174
Причина: 4.4.15
скряга, Я, бы сначала ВАГ-комом посмотрел
Старый 26.12.2010, 21:37 (22:37)   #24
скряга
Поблагодарил(а): 21
скряга Младенец
К сожалению ВАГ-ом не пользовался, завтра поеду в сервис, но ведь там могут просто развести ....
Старый 26.12.2010, 22:42 (23:42)   #25
Алексей174
Причина: 4.4.15
скряга, Зависит от сервиса. Если в сервисе есть знакомые, то может просто попросить сначала диагностику провести, и посмотреть, какие ошибки вылезут.
Удачи
Старый 27.12.2010, 08:48 (09:48)   #26
скряга
Поблагодарил(а): 21
скряга Младенец
Доброе утро, сегодня завел езжу - никаких проблем. На дисплее ни вчера ни сегодня ошибок не выскакивало. Что делать, может забить?
Старый 27.12.2010, 16:57 (17:57)   #27
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,305
скряга, По твоему описанию, дефект не попадает (к сожалению) в разряд глюка, на который можно забить…Мое мнение: надо сделать диагностику и посмотреть какой код ошибок остался в компе. Имея код ошибки можно более осмысленно принимать решение по поводу ремонта. Длительная работа компрессора может быть связанна как с не герметичностью системы ,так и с низкой производительностью самого компрессора.
Старый 27.12.2010, 20:01 (21:01)   #28
скряга
Поблагодарил(а): 21
скряга Младенец
К сожалению Вы были правы сегодня загорелся красный значек автомобиль со стрелками. Поехал к ОД "Гедон" они посмотрели и сказали, что полетел компрессор и как следствие сгорел предохранитиль 40А, ни какого ремонта компрессора они не делают говорят, что нужно менять в сборе. Неужели это так? Бывалые помогите советом? И если это так то где купить дешевле? Один знакомый говорил что ОД сильно верить нельзя. Может все таки ремонт возможен?
Старый 28.12.2010, 07:42 (08:42)   #29
olegsudarev
скряга, Все зависит от того, что в нем вышло из строя Иногда бывает легче и дешевле поставить новый. В любом случае надо разобрать и продефектировать. Кстати рем комплект поршневой группы существует. Удачи.
Старый 28.12.2010, 09:58 (10:58)   #30
edwar
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
edwar Младенец
Ставь от мерса 220 дешевле в несколько раз и сразу же поменяй реле компрессора, раз он работал после выключения зажигания, значит реле залипало, иначе спалишь и новый компрессор у меня именно так и было!!!!
edwar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Zig39 (28.04.2016)
Старый 28.12.2010, 12:07 (13:07)   #31
Алексей174
Причина: 4.4.15
Полностью согласен, он еще и на олроаде предидущем такой же фишка подключения,вроде другая, ставят от старого компрессора
Старый 28.12.2010, 17:51 (18:51)   #32
скряга
Поблагодарил(а): 21
скряга Младенец
Купил от мерса 17,5 т.р. у официалов (в нашей деревне больше нигде не нашел), завтра договорился с мастерами ОД VW будут колдовать. Со слов мастера у меня заклинило компрессор и поэтому все время горит предохранитель, но эл.двигатель вроде живой? Не понятно почему не сработала защита если компрессор перегрелся? Сервис у нас хороший - даже нет в наличии реле компрессора. Может без реле пока не менять? И еще вопрос говорят, что якобы у мерсовского компрессора другие допуски датчика перегрева и якобы может загорется автомобиль. Кто реально ездит на мерсовском компрессоре?
Старый 28.12.2010, 18:26 (19:26)   #33
Алексей174
Причина: 4.4.15
У меня знакомый ставил, правда на олроад, год назад, ездит, не жалуется
Старый 08.01.2011, 18:49 (22:49)   #34
Striper
Аватар для Striper
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 69
Striper Детский сад
У нас похожая ситуация: сгорел родной компрессор. Поставили другой, б\у-шный, тоже сгорел. Пошли иным путем: купили совершенно новый, заменили, но при включении работает долго и шумно, а также два раза он отказался отключаться после выключения зажигания, только после удаления предохранителя. В чем загвоздка? Машина не падает... Надо как-то решать проблему, а то ведь и этот компрессор сгорит!
Striper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2011, 20:09 (20:09)   #35
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
solist Первоклашкаsolist Первоклашка
Striper, На форуме подобная ситуация уже обсуждалась вроде. Возможно, что-то с реле компрессора.
solist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2011, 20:33 (20:33)   #36
Александр Петров
Аватар для Александр Петров
Благодарностей: 20
Александр Петров Младенец
Постараюсь прояснить ситуацию для всех. Если залипает реле компрессора, то при выключении зажигания компрессор продолжает работать. Если после старта…компрессор работает долгое время, а уровень в норме и не меняется… значит идет закачка в ресивер. Так же долгая работа компрессора обусловлена неисправностью кольца поршня и как следствие падение производительности. Если часто выдает ошибку о сигнальном проводе датчика давления пневмосистемы, и подвеска при этом всегда в норме, значит, происходит утечка (в 98% случаев это происходит через коричневый трубопровод подкачки колес). Если однажды вы обнаружили, что спустил полностью один, два или три баллона… причина в обратном клапане на баллоне (он же штуцер подключения магистрали) Другими словами, при обрыве магистрали и исправном штуцере, воздух из баллона полностью не выйдет. Если одна из подвесок поднята до страшного предела и не регулируется…причина в одном из датчиков подвески, а не в блоке клапанов. Касательно ремонта компрессора, то продаются ремкомлекты (включая сам поршень, выпускной клапан и куча мелочей).
Если что упустил, спрашивайте…
Последний раз редактировалось Александр Петров; 10.02.2012 в 21:37.
Александр Петров вне форума   Ответить с цитированием Вверх
govor (26.01.2017), lexdo (24.10.2013), sky777 (30.07.2016), T5AUTO (04.04.2013), ulman (27.08.2015), Yurik (09.03.2015), Николай Ансимов (03.06.2018)
Старый 08.01.2011, 20:37 (20:37)   #37
Garry
Аватар для Garry
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 50
Garry Детский сад
Во всем виновато реле компрессора. Три дня назад мой Турик тоже стал жертвой проклятого реле: компрессор не выключился при выключении зажигания и сгорел. Пробег на сегодня 95тыс., год назад 75тыс. делал ревизию компрессора (была ошибка датчика G291 из-за низкой производительности) поменял компрессионное кольцо из ремкомплекта, но релюху за 20евро не сменил. В результате полностью исправный агрегат воздухоснабжения за 10 минут превращается в мусор. Господа Туареговоды!!!!! Будьте бдительны, меняйте реле управления компрессором пневмоподвески на 50-70тысяч пробега не дожидаясь дорогостоящего ремонта!!!!!
Garry вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2011, 21:10 (21:10)   #38
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
Есть компрессор от 2.5ТДИ.R5-????????т.р.
Старый 09.01.2011, 17:40 (17:40)   #39
алеша
Аватар для алеша
алеша Младенец
Striper, заменить реле ,по моему 293 .Залипают контакты,сейчас уже реле идет нового образца
алеша вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2011, 20:23 (20:23)   #40
Александр Петров
Благодарностей: 20
При острой необходимости можно заменить любым четырех/пяти контактным реле с максимальным коммутируемым током в 40 ампер. (за 50руб.)
sanddy (13.01.2012), Vladimir75 (31.01.2013)
Текущее время: 19:26. Часовой пояс GMT +3.
