02.04.2011, 14:34 (13:34) | #41 |
28
Постараюсь прояснить ситуацию для всех. Если залипает реле компрессора, то при выключении зажигания компрессор продолжает работать. Если после старта…компрессор работает долгое время, а уровень в норме и не меняется… значит идет закачка в ресивер. Так же долгая работа компрессора обусловлена неисправностью кольца поршня и как следствие падение производительности. Если часто выдает ошибку о сигнальном проводе датчика давления пневмосистемы, и подвеска при этом всегда в норме, значит, происходит утечка (в 98% случаев это происходит через коричневый трубопровод подкачки колес). Если однажды вы обнаружили, что спустил полностью один, два или три баллона… причина в обратном клапане на баллоне (он же штуцер подключения магистрали) Другими словами, при обрыве магистрали и исправном штуцере, воздух из баллона не выйдет вообще. Если одна из подвесок поднята до страшного предела и не регулируется…причина в одном из датчиков подвески, а не в блоке клапанов. Касательно ремонта компрессора, то продаются ремкомлекты (включая сам поршень, выпускной клапан и куча мелочей).
Если что упустил, спрашивайте… Если есть возможность подскажите номерочек ремкомплекта для компрессора. |
Поблагодарили: | микхаил (12.05.2012) |
04.04.2011, 12:55 (14:55) | #43 |
Благодарностей: 87
137
Denspb, над правой ногой водителя, накладку с подсветкой сними там комутационный блок в нем реле см на рисунке
04.04.2011, 15:24 (14:24) | #46 |
Благодарностей: 123
148
Спасибо!
petlyads , не подскажите что входит в комплект ремкомплекта? По каталогам WABCO это компресора 415 серии они ставились на Ауди, Меры, Роверы. оличаются между собой креплениями и электроразьемами, остальное все одинаковое. |
Последний раз редактировалось Usek; 04.04.2011 в 15:37. |
05.04.2011, 12:16 (11:16) | #48 |
Благодарностей: 123
148
Usek, интересно а как вы это датчик температуры переставите, они на MB и VW принципиально разные
Denis2010, цена комплекта 4900 руб примерно Температурный датчик внешне другой и способ крепления разный, но сам элемент одинаковый NTC Epcos B57560-G 103 A2 (инфа из каталогов WABCO). |
05.04.2011, 12:32 (12:32) | #49 |
Благодарностей: 508
1159
Если что упустил, спрашивайте… Ну что сказать ...Снимаю шляпу Если -бы Вы знали СКОЛЬКО компрессоров было поменяно по гарантии (и не по одному разу) из -за описанного тут Вечное проклятие ОД -работа по факту ,а не исследование причины .. |
Поблагодарили: | alexmav (05.04.2011), Виктор Бархударов (27.05.2016), Карча (11.02.2013), Серый V10 (13.03.2015), сергей1954 (06.04.2011) |
06.04.2011, 09:15 (12:15) | #50 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 69
95
Теперь и на моей машине компрессор стал запускаться практически после каждого запуска двигателя. Ошибок по пневме нет. При запуске работает секунд по 15 и достаточно шумно. В чем может быть причина?
06.04.2011, 11:04 (10:04) | #51 |
Благодарностей: 123
148
Если ошибок по пневме нет. То быстрее всего все нормально. Можно проверить давление какое компрессор выдает при накачке рессивера, смотреть в 6 гр. измерений в движении со скоростью выше 40 км.час и без резких разгонов и торможений. И если при этом компрессор качает 15,95 атм. и выключается а температура до 70 град. то все у Вас в порядке. |
06.04.2011, 18:09 (21:09) | #53 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 69
95
Провел тест. Результаты таковы: за время движения компрессор включался раза три, давление набирал вот так - 14,4; 15,95; 14,3. А вот температура каждый раз бешеная - порядка 180-185 градусов. Почему он так греется?
06.04.2011, 20:00 (19:00) | #54 |
28
[QUOTE=Карп;749894]Постараюсь прояснить ситуацию для всех. Если залипает реле компрессора, то при выключении зажигания компрессор продолжает работать. Если после старта…компрессор работает долгое время, а уровень в норме и не меняется… значит идет закачка в ресивер. Так же долгая работа компрессора обусловлена неисправностью кольца поршня и как следствие падение производительности. Если часто выдает ошибку о сигнальном проводе датчика давления пневмосистемы, и подвеска при этом всегда в норме, значит, происходит утечка (в 98% случаев это происходит через коричневый трубопровод подкачки колес). Если однажды вы обнаружили, что спустил полностью один, два или три баллона… причина в обратном клапане на баллоне (он же штуцер подключения магистрали) Другими словами, при обрыве магистрали и исправном штуцере, воздух из баллона не выйдет вообще. Если одна из подвесок поднята до страшного предела и не регулируется…причина в одном из датчиков подвески, а не в блоке клапанов. Касательно ремонта компрессора, то продаются ремкомлекты (включая сам поршень, выпускной клапан и куча мелочей).
Если что упустил, спрашивайте… Ну что сказать ...Снимаю шляпу Если -бы Вы знали СКОЛЬКО компрессоров было поменяно по гарантии (и не по одному разу) из -за описанного тут Вечное проклятие ОД -работа по факту ,а не исследование причины ..[/QUOT Что то я не понимаю, существует два ремкомплекта для компрессора??? |
07.04.2011, 10:49 (09:49) | #56 |
Благодарностей: 123
148
07.04.2011, 11:24 (14:24) | #57 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 69
95
По давлению нормально, а вот по температуре что то-не то, после 130 град. система должна была его отключить по перегреву. Ошибок по пневме точно нет.
07.04.2011, 11:41 (10:41) | #58 |
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
1370
- выйдет, останеться только 3 атм, для поддержания формы/раздутости резиновой сливы, дабы не повредить, не пожевать её. Кто не верит может окрутить магистраль от клапана на передней стойке (только незабудьте поддомкратить машину и залочить пневму.. а то ляснется =) при 3атм в балоне машина ляжет на отбойник Штуцер-клапан баллона не обратный клапан и спуском воздуха из баллона он не занимается, это штуцер остаточного давления. Воздух из системы выпускается через блок клапанов направляя его через блок ошушителя-силикагель.. таким образом достигается самоосушение/восстановление свойств силикагеля в системе. Часто если в системе вода, замерзает именно этот клапан остаточного давления, а не блок клапанов, и машина остаётся в задранно-перекошенном состоянии до прогрева. по тому как блок клапанов чутка иначе устроен и быстро прогревается сжатым воздухом от компрессора. Раз так.. поделись уже номерами на ремкомплекты, для компрессора.. "сам поршень, выпускной клапан и куча мелочей" |
Последний раз редактировалось Гриф; 07.04.2011 в 11:52. |
Поблагодарили: | sky777 (30.07.2016) |
08.04.2011, 06:58 (05:58) | #59 |
Благодарностей: 91
117
