Старый 25.01.2023, 11:56 (12:56)   #1001
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 828
И вот тут возникают страшные подозрения, что же творится в бензобаке...
Старый 25.01.2023, 18:32 (18:32)   #1002
michfood
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 77
michfood Детский сад
Влажность сильный фактор. Особенно при сильных перепадах температур. Иногда иней может образоваться внутри цилиндра, при стечении обстоятельств. Когда клапана при заглушеном моторе остаются приоткрытыми. Иногда такую машину и завести сложно.
michfood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2023, 20:35 (21:35)   #1003
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
Именно поэтому зимой и в переходный период лучше ездить с максимально полным баком.
Чем больше объем пустоты (вернее воздуха с улицы с влагой в нем) ..тем больше холодные стенки бака из этого воздуха сконденсируют воды ... накопить литр-полторы воды в десяти литрах бензина или солярии не такая уж невыполнима задача как кажется ...
Старый 26.01.2023, 01:31 (02:31)   #1004
влад374
Аватар для влад374
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
влад374 Первоклашкавлад374 Первоклашкавлад374 Первоклашка
и здесь немчики молодцы,подарили нам вебасту,и врезали топливо в контур ОЖ
влад374 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2023, 06:19 (07:19)   #1005
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 828
Timm,
Timm (26.01.2023)
Старый 26.01.2023, 07:18 (10:18)   #1006
Kosta02
Аватар для Kosta02
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
Kosta02 ПервоклашкаKosta02 Первоклашка
циркуляция воздуха в системе (подача,сброс) происходит постоянно,пока авто находится в движении-и чем интенсивнее езда,тем чаще включается компрессор(это можно увидеть подключив васю на ходу). Благодаря вашим морозам он(воздух) поступает и сбрасывается -"осушая"тем самым гранулят силиката.
Тогда по вашему выводу - утечка из системы благо, т.к. идет циркуляция и идет осушение. Все рассчитано на штатную работу. При ней компрессор включается редко. Я васей сам подключался к исправному и неисправному авто. На исправном авто - компрессор включается крайне редко в движении. Частое включение компрессора зло злейшее. Я не в Заполярном круге живу парни, у нас зимы мягкие теперь, влажность как в средней полосе, морозы редкость. 4 Тура GP у близких людей, все на пневме. При исправной пневме проблем зимой точно нет.
Обычно же человек замечает только "крайнюю" ситуацию с пневмой: "упала", перекосила и т.д. А слабую утечку определить сложно, тем более если она не с клапанов идет. Если утечка от износа рукава, он даже в режиме "Стандарт" на колесах держит, авто поднимаешь на подъемнике, баллон сдувается. А задние - это вообще отдельная история, они держат до последнего даже на подъемнике.
P.S. И просьба, обсуждая технические моменты в ветке про GP "не подтягивать" сюда пневму NF/FL. Вы же сами знаете что конструктив другой у них.
Kosta02 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2023, 10:47 (11:47)   #1007
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
Тогда по вашему выводу - утечка из системы благо, т.к. идет циркуляция и идет осушение..
разговор начался о присутствии конденсата(влаги)в системе,на заведомо исправной пневме! в которой он есть(у всех)-как с этим быть,и что даёт применение (антифризов и пр.) когда его "прихватило" в системе,речь не про дырявые баллоны
разговор о вашем регионе(погоде) подчеркнул лишь то ,что наличие мороза и ВЛАЖНОСТИ! меньше(например)- у вас стоит 20 мороза и влажность 50-60процентов, а у нас вчера минус 10 а сегодня 0+2 и влажности 90-95 процентов(так понятно?),соответственно и конденсата в системе больше
осушитель-гранулы силиката-абсорбция(регинирация) как происходит? если подключали васю(на ходу), что вы видели по давлению(в 6 гр)? именно на ходу, и на каких скоростях?
ПыСы: про НФ\ФЛ обсуждал не с вами(не грузитесь)
Последний раз редактировалось влад374; 26.01.2023 в 10:54.
Старый 26.01.2023, 17:10 (20:10)   #1008
Kosta02
Аватар для Kosta02
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
Ну конечно. Влажность воздуха сама выпадает в виде осадков в системе))) Компрессор не причем)))
Старый 26.01.2023, 19:58 (19:58)   #1009
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 346
Kosta. Влажность воздуха сама выпадает в виде осадков в системе, ты сам хоть понял что написал.
Старый 16.06.2023, 06:53 (10:53)   #1010
DraftStr
Аватар для DraftStr
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 104
DraftStr ПервоклашкаDraftStr Первоклашка
Доброго всем дня!
Что может быть:
При запуске авто включается компрессор и работает секунд 15-20. и так при каждом повороте ключа. То есть даже если после того как он накачал и остановился сразу заглушить и запустить, то снова качает. на утечки все проверили норм, да и не успел бы он за секунды так стравиться.
По ошибке выдает
01772- Сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета-G291
008 - нелогичный сигнал.
В окне где номер детали 7L0 907 553G
Блок клапанов сменил на новый не помогло.
Может это быть именно в блоке управления тот что справа в багажнике за крылом? ведь именно про него пишет в номере делаи?
DraftStr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2023, 07:06 (07:06)   #1011
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,913
KOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курс
Какой-то датчик дорожного просвета закис.
Старый 16.06.2023, 07:16 (11:16)   #1012
DraftStr
Аватар для DraftStr
Благодарностей: 104
Спасиб! посмотрю побрызгаю, если поможет все лучше чем замена блока этого
Старый 16.06.2023, 07:48 (07:48)   #1013
Пжлст
Старый 13.03.2024, 13:49 (17:49)   #1014
borovoi mihail
Аватар для borovoi mihail
Touareg 2.5 R5TDI Kong
borovoi mihail Младенец
Всем привет.
Чтобы не плодить темы решил написать здесь.
Вообщем история такая, компрессор включается, работает, давление держит 13 очков. Перед стоит в норме а зад поднимается на 2 см каждый раз когда заводишь машину или во время пути, после уходит в красную ошибку (жопа задрана). Машина сама спустить пневму не может. Если нажать и держать на ниппель подкачки колес (под сидением пассажира) до того как появится ошибка то зад начинает спускать до нужного состояния через ниппель.
Понимаю, многие скажут меняй ремкомплект с осушителем. Но мне интересен весь алгоритм работы (В интернете не нашел, возможно плохо искал), как поступает воздух и как стравливает, зачем электрический клапан, в общем во всех тонкостях. Хочу сам разобраться.
Клапана на баллонах заменены. Датчики положения проверены и обслужены.
Ошибка по Васе 01400 достигнут верхний предел.
Извиняюсь за сумбур.
П.С. машина стояла в гараже около года.
borovoi mihail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2024, 14:08 (15:08)   #1015
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 88
arteem Первоклашкаarteem Первоклашка
Всем привет.
клапана тоже бывают бракованные, у меня через пару месяцев сдох, выкрутил его нахрен и закрутил напрямую, тоже не мог откалибровать, не опускала до нужного уровня (тк. срабатывала отсечка остаточного давления в баллоне, вместо 6атм (насколько я помню), на к примеру 8-ми, тем самым не давая стойке опуститься до 497 мм, а держала её в районе 505 мм. ну а гланое неплохо бы разобрать и почистить вот этот клапан.
https://aliexpress.ru/item/330466797...87ae67a69c21b0
если я правильно понимаю работу через него и должна стравливать (опускаться) . я его наждачкой почистил, он часто окисляется и закисает. и торец на поршне этого клапана тоже наждачкой подточил, т.к. на нем образуется выемка от постоянного контакта с корпусом (отверстием через которое воздух уходит) компрессора. надеюсь понятно написал.
Последний раз редактировалось arteem; 13.03.2024 в 14:17.
arteem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
borovoi mihail (14.03.2024)
Старый 13.03.2024, 14:25 (15:25)   #1016
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
borovoi mihail, если ВАСЯ есть, то попробуйте через базовые установки опустить зад ВАСЕЙ, только сначала нужно код ввести 08367 ну и смотрите что будет происходить.
Старый 13.03.2024, 16:23 (17:23)   #1017
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,636
Благодарностей: 3,047
Много текста, писать не буду, просто дам ссылку. Чел все понятно и по полочкам рассказал - разложил как и зачем работает компрессор пневмы.
Изучайте
Текущее время: 13:28. Часовой пояс GMT +3.
