17.07.2022, 13:12 (13:12) | #4081 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,392
Благодарностей: 1,448
-5902
Интересно стоковые тормоза от туарега 3.0 (перед+зад) с дисками, колодками, суппортами продать кому-нибудь можно?
17.07.2022, 21:20 (22:20) | #4082 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
Timm, глянь как эти рукастые ,на дизелях 10 поршневых -трещины в головках лечат на мангале во дворе,зинкуют шлифуют ,втулят притирают клапана и су а работает
17.07.2022, 21:28 (21:28) | #4083 |
-5902
Timm, классный видос!!! про колодки уже видел!!! технологии не стоят на месте, они идут в обратном направлении )))))
Добавлено через 58 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось mvf; 17.07.2022 в 21:28. Причина: Добавлено сообщение |
17.07.2022, 22:52 (23:52) | #4086 |
Поблагодарил(а): 114
Благодарностей: 91
91
Добавлено через 2 минуты 8 секунд Колодки Textar перед/зад , по сути по цене новых колодок. |
Последний раз редактировалось Иван695; 17.07.2022 в 22:55. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | mvf (17.07.2022) |
17.07.2022, 23:19 (23:19) | #4087 |
-5902
Диски у меня проточенные в допуске, надо подчистить суппорта, есть хороший комплект колодок, попробую предложить к покупке))))
18.07.2022, 00:08 (01:08) | #4088 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Передние суппорта продал за 7000р, задние за 5000р. С колодками 80%
Их вообще с удовольствием покупают владельцы япошек и любители тюнинга, т.к. новые такие стоят в десятки раз дороже. |
18.07.2022, 12:32 (13:32) | #4089 |
Поблагодарил(а): 583
Благодарностей: 475
500
Добавлено через 9 минут 45 секунд Про индию или пакистан- походу и у нас так скоро будет |
Последний раз редактировалось Pavel74; 18.07.2022 в 12:32. Причина: Добавлено сообщение |
18.07.2022, 13:57 (14:57) | #4090 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 161
161
Я вот думаю на сколько опасно ставить такой конфиг перед 360-368 а зад 358мм не получиться ли, что зад будет перетормаживать морду и в экстренных ситуация пытаться ее обогнать(получить эффект ручника)
Добавлено через 3 минуты 3 секунды На морде то вес большой и колеса трудней в блок пустить, а зад лёгкий и плюс увеличением диска мы ему увеличиваем рычаг воздействия.... Добавлено через 2 минуты 27 секунд Конечно АБС не даст блокировки, но тем не менее на сколько адекватно это все будет работать!? Будет ли усилие по прежнему 60/40 или будет наоборот 40/60 Добавлено через 1 минуту 40 секунд А то будет что то типа раннего срабатывания АБС из за задней оси и эффективность торможения снизиться. Я уж не говорю про мокрую погоду.... |
Последний раз редактировалось Tupac86; 18.07.2022 в 13:57. Причина: Добавлено сообщение |
18.07.2022, 15:05 (16:05) | #4091 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
У меня такие стоят, зад 4х поршневой никогда не будет тормозить сильней, чем перед. Там стоят 4 маленьких поршня, а на переде стоят 6 больших. Я их сам лично перебирал, знаю как все выглядит внутри. |
18.07.2022, 15:49 (16:49) | #4092 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 161
161
Не надо думать. Инженеры все продумали за тебя, это стоковые тормоза на некоторых туарегах и кайенах турбо С.
Понятное дело что перед 6 поршней при идеальных условиях сильней хапают, но учитывая тяжёлую морду и достаточно лёгкий зад..... Добавлено через 13 минут 58 секунд Полазив в каталоге тура 09г (в Порше заблудился)))) вообщем скорей всего такое действительно было, что зад стоял 368, а перед 358 странно конечно почему на следующей модели они сделали такую не малую разбежку в размерности дисков (перед/зад) Добавлено через 44 секунды Может ставился где то в системе некий регулятор задних тормозных усилий??? Добавлено через 7 минут 6 секунд Или может в гтц реализовано некое запаздывание подачи жижи на заднюю ось....На мицу 00 годов такое встречал, там внутри гтц на одном из поршней кланан который нажат при отпущенной педали и тем самым поршень перепускает, а по мере нажатия клапан закрывается и начинает создавать давление в контуре. |
Последний раз редактировалось Tupac86; 18.07.2022 в 15:49. Причина: Добавлено сообщение |
18.07.2022, 15:54 (16:54) | #4093 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Tupac86, на сколько я понимаю, они ставились как опция, для 5.0tdi. Т.к. я видел 5.0 дизели с тормозами 18z под 350мм перед и 330мм зад.
Конкретно в каталоге туарега коды комплектации видны, ифото с моей машины (сам внешний вид суппорта). По поводу торможения - все работоает шикарнейше, торможение очень комфортное. Ничего в системе ABS не отличается от других туарегов с тормозами Brembo, кроме кодировки в блоке ABS/ESP |
18.07.2022, 16:00 (17:00) | #4094 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
А на кайенах на turbo S ставились два вида тормозов - 368+358 и 380+358, соответственно называются они как 18z+ и 19z.
На 2 поколении кайена они уже стали 360+358 и 390+358. Ну на твоем NF по идее такие и должны стоять - 360+358, 18z считается |
18.07.2022, 16:02 (17:02) | #4095 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 161
161
Полазил в каталоге нф и был удивлен, что зад у нас всегда 330мм, перед был 330 и 360мм.... Я так понял что 360 были на V8 только, во всех остальных случаях 330 на морде ?
18.07.2022, 16:04 (17:04) | #4096 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Tupac86, 330мм стоят на всех NF, у которых поворотный кулак такой же как на 1 поколении.
А 360 и 358 ставились только на тех, у кого кулак как на кайене 958. Вот у тебя должен стоять кулак как на 958 По поводу зада не помню как на NF, но на кайене точно 358мм стоят |
18.07.2022, 16:08 (17:08) | #4098 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Tupac86, значит на туарег ставились "половинные" тормоза, а не такие же как на кайене - только перед 360мм.
Ну для тебя хорошие новости - можешь спокойно поставить 390мм от кайена, без особых переделок. Единственное, что тебе надо будет заменить - задние щитки тормозных дисков. |
18.07.2022, 16:12 (17:12) | #4099 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
..... перед 6 поршней при идеальных условиях сильней хапают, но учитывая тяжёлую морду и достаточно лёгкий зад..... ..... не знаю как так получилось у немцев ... я сам удивился когдато ..на 3х разных стендах взвешивался за годы владения .. ..и поведение в скольжении это подтверждает - нет преобладания сноса какойто из осей ..обе оси почти синхронно "уходят" ... так что в первый момент "хапать" перед/зад можно абсолютно одинаково. ...ну а в последний когда задние колеса вообще не нагружены - диаметр и количество поршней вообще не важно ..важнее насколько электроника правильно усилие по всем 4м колесам раздала ... з.ы. у меня когдато давно, в прошлой жизни, было желание отключить датчик бокового ускорения и погонять по мокрому асфальту, проверить насколько электроника на поведение тура влияет ... |
18.07.2022, 16:17 (17:17) | #4100 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 161
161
noxeone, Неее перед уже куплен цимерман 360 и колодки пауэрстоп, жду когда датчики загоряться, заодно и тормозуху махну. Каеновские 390 не пойдет ибо зима 18р и не планирую менять на большее, тем более резину только купил.
Добавлено через 2 минуты 58 секунд Timm, отдельно морду и отдельно зад взвешивал? |
Последний раз редактировалось Tupac86; 18.07.2022 в 16:17. Причина: Добавлено сообщение |
