17.05.2011, 19:36 (20:36) | #22 |
И у меня такие же. Плюс ничего не надо пилить, более или менее подходят на Таурег по изгибу под форму бампера. Минус на ярком солнце практически не видно. Лучше конечно врезать в решотку так будет симпатичней однако мне стало жалко. Хочу подождать может что посимпатичней появится. Да цена вопроса 1550 рублей в комплекте только фонари без какого либо управления (автоматического включения и притухания). Управление покупается отдельно. Фонарики китайские слабые светодиоды на вес легкие что подтверждает дешевизну продукта и отсутствие радиаторов охлаждения сетодиодов. Купил в обычном магазине автоаксессуаров.
Последний раз редактировалось galakaleks; 17.05.2011 в 19:43. |
18.05.2011, 07:20 (08:20) | #23 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 391
Изображений в галерее: 68
591
Сергей@touareg, Что то не пойму, фары покрасил...???
Добавлено через 2 минуты 4 секунды А не поменять ли их местами??? они по срезу в углы решёток бампера попадать будут... Местами может быть поменяю по позже, уже засадил на клей.. |
18.05.2011, 08:09 (09:09) | #24 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 32
83
Где делал? Делись инфой: цена, номера деталей, по установке.... А смотрицо зачёт
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=11859 |
Последний раз редактировалось Andronik; 18.05.2011 в 08:13. |
Поблагодарили: | ТУРИН (19.05.2011) |
18.05.2011, 11:15 (12:15) | #26 |
Поблагодарил(а): 1,984
Благодарностей: 1,978
3182
Вот такие кто-нибудь ставил?
Фары дневного света (дневные ходовые огни) Hella LEDayline 2PT 010 043-801 лучше поставить... |
Поблагодарили: | Doomster (18.05.2011) |
30.05.2011, 19:36 (23:36) | #28 |
Благодарностей: 560
760
Фары дневного света (дневные ходовые огни) Hella LEDayline 2PT 010 043-801 |
26.07.2011, 13:05 (14:05) | #29 |
Благодарностей: 31
Изображений в галерее: 19
56
VW171, Единственный вариант из всех, которые я здесь видел, не вызывающий у меня отвращения)))))
Добавлено через 4 минуты 33 секунды Вам не кажется, что самый грамотный и неколхозный вариант, это создание DRL-ок такой же по форме как полоска между сеточками и врезать потом их вместо этой полоски. Или сразу поставить туда ходовые огни от Q7 |
Последний раз редактировалось dagman05_39; 26.07.2011 в 13:05. Причина: Добавлено сообщение |
25.08.2011, 20:25 (23:25) | #30 |
Благодарностей: 79
104
Кто подскажет, куда подключить светодиодные ДХО,
чтобы сами включались при повороте ключа зажигания? И при этом не надо было бы ездить в режиме Daylight с остальными включенными лампами... |
19.09.2011, 12:18 (12:18) | #33 |
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
2403
Вариант неплохой. Действительно, ксенон жечь днем не имеет смысла - тускнеет, синеет и т.п.
А ПТФ при такой схеме включения с запуском двигателя можно принудительно отключить? Если нет, то имеет смысл доработать, если планируете ездить в Европу. Дело в том, что, например, в Польше включенные ПТФ не только под определение ходовые огни не подходят, но и являются причиной немаленьких штрафов. Хотя, если поставить на место ПТФ круглые светодиодные ДХО, то проблем не будет. |
19.09.2011, 17:41 (17:41) | #34 |
2403
krys, если есть задача отключать ПТФ, можно в цепь управления реле поставить тумблер или просто выдернуть предохранитель, это же не каждый день нужно.
человек в схему авто полез, чтоб работало все автоматически. а тут совет предохранитель доставать! |
19.09.2011, 20:28 (21:28) | #35 |
Благодарностей: 154
207
ppva, если мне память не изменяет, то в меню тура есть дневной свет, который по умолчанию включает фары, однако ваг-комом можно фары заменить на туманки... так что зря резали...
20.09.2011, 20:19 (20:19) | #36 |
2403
Еще стало любопытно, а сгоревший предохранитель Вы к дилеру едете менять?
10.10.2011, 23:24 (00:24) | #37 |
Благодарностей: 31
56
Можно от штекера фары взять питание. Там на один контакт подаётся напряжение при включении зажыгания
только это штекер от дорестайла европейца с неадаптивным ксеноном. |
Поблагодарили: |
21.11.2011, 17:14 (17:14) | #38 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 23
23
21.11.2011, 19:03 (20:03) | #39 |
Поблагодарил(а): 6,441
Благодарностей: 6,370
8574
Всем
В инструкциях к правилам по ДХО написано, что они должны включаться отдельно от ближнего света, а после включения ближнего - переходить в режим "в пол накала" ... как-то так Это учитываете? |
21.11.2011, 19:52 (19:52) | #40 |
V10 inside
Поблагодарил(а): 1,062
Благодарностей: 920
1172
Всем
Поблагодарили: | kadet32100 (22.11.2021) |
