29.11.2007, 17:18 (18:18) | #1 |
Русский шрифт в RNS-510
Всем доброго времени суток. Кто нибудь знает каким образом подгрузить кирилические шрифты в RNS-510? Хотябы для корректного отображения MP3 композиций. По ощущениям это можно сделать. Во всяком случае когда я менял немецкий язык на английский он попросил диск с картой...
08.10.2012, 22:41 (23:41) | #1061 |
Благодарностей: 154
207
spb1967, по камере есть закономерность - она не включается ровно на третий (или четвертый, чет не помню уже) раз и далее... после глушения/заводки кол-во повторяется...
master7, какие люди появились обратно на не русскую не интересно - пои не встают... |
08.10.2012, 22:45 (23:45) | #1062 |
Благодарностей: 86
211
[QUOTE=SergDN;1257953]spb1967, по камере есть закономерность - она не включается ровно на третий (или четвертый, чет не помню уже) раз и далее... после глушения/заводки кол-во повторяется...
да, где-то так, хотя и не всегда, завелся, поехал, начал парковаться а камера не вкл. и что делать? и опять по кругу |
08.10.2012, 23:04 (00:04) | #1063 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
6165
ошибка по диагностике камеры будет висеть. она ни на что не влияет. у меня например пишет, что камера не откалибрована, хотя при юстировке на стенде все линии показывает корректно ... |
09.10.2012, 08:58 (09:58) | #1065 |
Touareg GP 5.0 V10TDI
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 45
196
09.10.2012, 14:10 (15:10) | #1066 |
6165
тогда поставить кнопку на размыкание питания блока камеры когда зависнет
перед следующим включением заднего хода опять нажимать кнопку, чтобы подать питание на камеру? |
09.10.2012, 15:01 (16:01) | #1067 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 45
196
а как его потом обратно "замыкать"?
перед следующим включением заднего хода опять нажимать кнопку, чтобы подать питание на камеру? будет работать как сброс или ставить реле включающее питание блока камеры только в режиме заднего хода |
11.10.2012, 18:34 (19:34) | #1068 |
Поблагодарил(а): 136
Благодарностей: 204
254
Извините если где-то уже был ответ, но не смог осилить все 55 страниц этой темы. Увидел только вопросы, без ответов на них.
Имею RNS 510 версии "А". Отсюда: http://stn.ucoz.ua/blog/poshivki_dlj...?lxx2te?lvipWO скачал прошивку 3810а: Цитата:
По просьбе Venom`a ...... для всех VW включая Табурегов
Прошивка 3810 для RNS версии "А" с русским языком: #CD:P 0 0 5 . 1 5 7 . 3 0 1 #DATE:2010-11-26 #Project: VWRNS #Author: RoNe #Steckbrief: C_EU_10.342_t1 C3/C4A/C5C/C6/C10 #CommentStart: This is a SWL CD for VW delivery. #CommentEnd: #Integrationphase: Delivery cw22/11 C10/C6-samples #VwSwPartNumber:1T0035680D/1T0035680D/7L6035680С/3T0035680B/7F0035680A/7E0035680A/1T0035680F/1T0035680G #VwSwIndex:3810/3816/3810/3818/3814/3810/3810 #AppsBuild:C_EU_10.342_t1 C10/C6 #CRC16:83a8 Все прошивается удачно? |
12.10.2012, 12:03 (13:03) | #1072 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 76
101
Прошивки версии 2***. А все 3 версии глючные.
В официальном релизе 3 версий наш Туарег НЕ указан! Да и сиысл какой? В русском языке с его корявым вводом улиц на русском, который и в новых картах не исправили. Я б не советовал шиться на третьи, да и приборка навигацию не отображает на русском. |
28.11.2012, 22:10 (23:10) | #1074 |
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 489
798
Попробовал поставить 3810а прошивку - проходит загрузку swl, потом перегружается и пишет
Software loading error (010301) SWL error Error - EcuOrder.txt - Error reading HW Vers И все - дальше не идет. Причем попробовал залить 2660 прошивку - опять виснет на том же месте и пишет тоже самое. Комрады - Хелп! - что делать?! З.Ы. РНС января 2008 г. - наверное А версия. Началось с того, что совсем пропал звук. Почитал форума и решил, перепрошиться... Добавлено через 1 минуту 55 секунд Цитата:
Имею RNS 510 версии "А". Отсюда: http://stn.ucoz.ua/blog/poshivki_dlj...?lxx2te?lvipWO скачал прошивку 3810а: Кто-то с клуба уже обновлялся на версии "А" по этой прошивке? Все прошивается удачно? |
Последний раз редактировалось Андрюха; 28.11.2012 в 22:10. Причина: Добавлено сообщение |
29.11.2012, 22:03 (23:03) | #1075 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 155
205
На счет камеры заднего вида... на самом деле - кому как повезет... у меня прошивка 3XXX и камера тьфу тьфу тьфу = ну не глючит... ну не в какую прям....тьфу тьфу тьфу еще раз и по дереву))) и если честно - то не понятно от чего сие сильно зависит... сразу оговорюсь - не стоит у меня ни кнопка не релюшка - но не глючит... причем ни разу... хотя как у всех висит ошибка не отколеброванности. Вполне вероятно - что всё же сильно зависит что то от версии произведенного железа имхо.
Полностью согласен с мастер 7... сам планировал ставить в свое время релюшку (кнопку отверг - не истетично да и впадлу было бы ручками что то щелкать = начитался про глюки камеры и думал ставить = хорошо что лень не перебарол во время - не глюкавит камера у меня - как и писал выше). |
29.11.2012, 22:15 (23:15) | #1076 |
6165
LeoGLV, можно ли поточнее номер прошивки 3ХХХ и номер железа тоже? (а если просто поделитесь копией своего лог-файла с разделами диагностического интерфейса, навигационной системы и камеры заднего вида, то будет вообще супер )
и с чем было связано желание поставить реле, если глюков камеры не было? |
Последний раз редактировалось BVP; 29.11.2012 в 22:18. |
12.12.2012, 11:49 (12:49) | #1077 |
-10
Всем Добрый день!!!подскажите пожалуйста, как русифицировать штатную магнитолу? кто занимался-может помочь?
Может где сервис есть, такими вещами, так как проблемы 3: 1) RNS не руссифицированна 2) камера заднего вида не работает 3) навигация не работает- запрашивает диск |
12.12.2012, 11:52 (12:52) | #1078 |
-10
По RNS
Всем Добрый день!!!подскажите пожалуйста, как или где могут руссифицировать штатную магнитолу? кто занимался-может помочь?
Может где сервис есть, по такими вещами, так как проблемы 3: 1) RNS не руссифицированна 2) камера заднего вида не работает 3) навигация не работает- запрашивает диск как говориться нужно довести до ума. |
12.12.2012, 12:24 (13:24) | #1080 |
-10
так понимаю 510-. Объясню ситуацию- туарег приобрел пару недель назад.
А там проблем не мало. Читаю форум, пытаюсь понять что до как. Но многие уже обновляют, а мне нужно начинать с нуля. Туарег декабрь 2007года. кто бы объяснил как правильно распознать ? Я её только с обличия определил) |
Поблагодарили: | go0dvinamg (30.11.2015) |
