Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Интерьер
Старый 26.01.2013, 20:52 (21:52)   #241
R.S.
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 43
R.S. Младенец
Раздобыл цветную приборку от 2010г. Но, читая форум никак не могу разобраться, она просто меняется или все же есть какая-то процедура привязки ключей, необходимо запрашивать какой-то код через дилера?
R.S. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2013, 21:11 (21:11)   #242
юра tuar
Аватар для юра tuar
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 97
юра tuar Первоклашкаюра tuar Первоклашка
От панели это не зависит! Меняется самостоятельно, правда я уже голову сломал - КАК? Либо расход обнуляется при просоях например более 1 дня, либо обнуляется самостоятельно в ручную! Вот и у меня был раньше второй вариант, что меня вполне устраевало, а месяц назад племянник полазил и расход обнуляется постоянно, как и другие показатели(( Кто знает - как менять, напишите!) Приборка у меня не цветная.
Жмякни на колесико и расход будет показывать постянный.
юра tuar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2013, 22:59 (23:59)   #243
keks
keks Младенец
здраствуите подскажите пожалуйста у меня R5 без пневмы хочу поставить цветной щиток,спросил у дилера они сказали что на всех дизелях разные стоят,вроде скажи номер щитка и вин и мы скажем можно его поставить или нет.Я не пойму здесь пишут что подходит от любого дизеля??или дилеры не могут одоптировать щиток если он допустим с пневм....
зарание спасибо
keks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2013, 07:05 (08:05)   #244
Кастусь
Аватар для Кастусь
Поблагодарил(а): 694
Благодарностей: 987
Кастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курс
keks, Может ОД имели ввиду, что есть отличие от NF, например? х.з.
У меня бензиновый, и я отключал пневму и еще что то на приборке с помощью "шнура" сам.
А разница в цифрах на циферблате 260, 280, 320км/ч. (ну, это у бенз.) На форуме все описано.
Кастусь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2013, 20:35 (21:35)   #245
stelz
stelz Младенец
есть один вопрос который меня терзает уже давно можно ли поставить в дорестайл v10 приборку от рестайла. я понимаю так что просто переставить не получиться, а если раздербанить две и собратьт одну может что получиться уж больно мне она нравиться....
Последний раз редактировалось stelz; 10.03.2013 в 21:00.
stelz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2013, 07:22 (10:22)   #246
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
den89 Первоклашкаden89 Первоклашка
Нет не получится. Читай выше - разные протоколы CAN.
den89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2013, 14:30 (15:30)   #247
g.a.v.
g.a.v. Младенец
Камрады добрый день! Нужна помощь! Приобрел цветную приборку. Дизель. GP. Подключил. Работает только центральный дисплей, а приборы (спидометр, тахометр и т.п.) не работают. Что может быть с ней. Или нужно ехать к дилеру - прописывать её ?
g.a.v. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2013, 18:30 (19:30)   #248
Xpress
Аватар для Xpress
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 693
Xpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курс
Если ваша старая приборка работала нормально, то отдайте новую тому у кого купили. И купите исправную. Приборка должна работать сразу. Прописывается под конкретную комплектацию это да, но работать должна. Как вариант плохо подсоединили контакты, но это практически нереально.
Xpress вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2013, 21:57 (22:57)   #249
g.a.v.
g.a.v. Младенец
Старая приборка работала нормально. А эта не работает. Подсоединение проверял. Покупал у камрада R.S. Буду возвращать.
Старый 24.05.2013, 10:00 (11:00)   #250
DjoZ
DjoZ Младенец
У меня так было, когда подключил сначала синий разъём, а потом зелёный. Потом снова снял и переподключи 1-й зеленый разъём, 2-ой синий и всё стала показывать, потом "шнурком" убрал не нужные блоки в панели и всё работает.
DjoZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2013, 13:08 (14:08)   #251
g.a.v.
g.a.v. Младенец
DjoZ, переподключил разъемы. Сначала зеленый, затем - синий. Тоже самое. И наоборот тоже подключил. Тишина. Подключаю монохром - всё работает.
Старый 25.05.2013, 16:28 (17:28)   #252
DjoZ
DjoZ Младенец
Тогда правы комрадыБ меняй панель
Старый 05.06.2013, 10:25 (11:25)   #253
g.a.v.
g.a.v. Младенец
Панель поменял. Поставил. Все работает. Даже никаких ошибок не выдала. Карадам спасибо за подсказки.
Старый 05.06.2013, 18:44 (22:44)   #254
pasutka
Аватар для pasutka
Благодарностей: 76
Изображений в галерее: 13
pasutka Детский сад
По умолчанию замена монохромной приборки дорестала на цветную рестайл
Провожу эксперемент по замене монохромной дорестайловой приборки на цветную от рестайла. Первый результат и фото:
1. Не работает подсветка.
2. Не работают передние дворники.
3. Не работает магнитола.
След. шаги:
В движении надо проверить спидометр и температуру масла.
Подумать над дворниками, питерский бывший комрад кому удалось это сделать говорил, что на это нужен хороший электрик.
Проверить подсветку приборки.
Тип файла: jpg 20130605_203514.jpg (224.5 Кб, 198 просмотров)
Тип файла: jpg 20130605_203736.jpg (261.3 Кб, 208 просмотров)
Тип файла: jpg 20130605_203757.jpg (235.2 Кб, 192 просмотров)
Тип файла: jpg 20130605_203543.jpg (279.7 Кб, 153 просмотров)
pasutka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2013, 18:55 (22:55)   #255
Хорек Паникер
Последовательный
Аватар для Хорек Паникер
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
pasutka, Привет!
По сути нужно роднить Can интерфейсы приборки и машины, которые по своей природе разные
Старый 22.07.2013, 06:23 (09:23)   #256
Vadim_S
Благодарностей: 34
Vadim_S Детский сад
После замены панели с монохром на цветную -нет некоторых пунктов меню....например не нашел пункт меню- отменить/включить синхронную настройку зеркал... итд итп
Гуру посоветуйте как их включить.....
Vadim_S вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2013, 14:19 (15:19)   #257
Xpress
Аватар для Xpress
Благодарностей: 693
Надо перекодировать приборку под вашу конкретную комплектацию. Хотя она должна сама увидеть новые блоки. Может просто плохо искал?
Старый 07.08.2013, 11:33 (15:33)   #258
HardRock
Аватар для HardRock
Поблагодарил(а): 122
Благодарностей: 131
HardRock ПервоклашкаHardRock Первоклашка
Поменял тоже монохромную на цветную, подскажите где отображается дата?Привык что на монохроме всегда перед глазами
HardRock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2013, 11:17 (12:17)   #259
XPYCT
Аватар для XPYCT
Благодарностей: 30
XPYCT Младенец
След. шаги:
ничего в итоге не получилось?
я правильно понимаю что рестаил идет с хром ободками и большим дисплеем как на фото выше?
на дорест с меньшим дисплеем и матовыми кольцами?
XPYCT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2013, 14:50 (15:50)   #260
Айсберг
Аватар для Айсберг
Поблагодарил(а): 192
Благодарностей: 78
Айсберг Детский сад
Комрады,
подскажите, кто в курсе:
Чем отличаются приборки 7L6920885K и рекомендуемая для GP-дизеля 7L6920885R?
Обе - дизельные, судя по разметке тахометра. Внешне - идентичны. С правильной буковкой R пропали на e-bay, зато бывают 7L6920885K. Вроде бы, последняя для V10TDI, нет?
Максимальная скорость у обеих - 280. Но чем-то же они должны отличаться??
Айсберг вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Cezar (28.03.2014)
Текущее время: 23:54. Часовой пояс GMT +3.
