Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Свет и электрика
Старый 09.12.2010, 12:00 (13:00)   #21
Drunchik
Аватар для Drunchik
Поблагодарил(а): 299
Благодарностей: 313
Изображений в галерее: 17
Drunchik Ученик младших классовDrunchik Ученик младших классовDrunchik Ученик младших классовDrunchik Ученик младших классовDrunchik Ученик младших классов
Бюджет получился следующий.
Детали (повторюсь, что все б/у) - порядка 15000 руппий:
-руль с подогревом;
-кольцо AIRBAG;
-блок управления рулевой колонкой.
Работа - порядка 3000 руппий:
- слесарка (демонтаж/монтаж деталей);
- перекодировка блоков.
Все детали и работы, соответственно, покупались и производились у ПАРТНЕРОВ КЛУБА.
P.S. Напоследок скажу, что ни на секунду не пожалел потраченных денег, ибо вещь (лично для меня, у которого руки мерзнут с сентября по апрель) оказалась весьма полезная.
P.P.S. При дооборудовании подогревом ни один Турик и ни один руль не пострадал.
Всем удачи, камрады.
Дорого, однако... Хотя весч бесспорно нужная
Drunchik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2010, 13:58 (14:58)   #22
Deep-freezer
Аватар для Deep-freezer
Поблагодарил(а): 484
Благодарностей: 322
Deep-freezer СтаршеклассникDeep-freezer СтаршеклассникDeep-freezer СтаршеклассникDeep-freezer СтаршеклассникDeep-freezer СтаршеклассникDeep-freezer СтаршеклассникDeep-freezer Старшеклассник
Deep-freezer, может остались номера деталей,которые нужны при замене руля...выкладывайте,если это тоже не тайна.
Виталий, номера деталей вставил в первый пост.
Deep-freezer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
TouaregoVod (09.12.2010)
Старый 09.12.2010, 18:36 (19:36)   #23
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Изображений в галерее: 8
Серж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж Старшеклассник
Пиктограмма на приборке тоже не светится когда включен подогрев руля?
Серж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2010, 11:54 (12:54)   #24
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Подскажи, пожалуйста, какую кодировку и в каком блоке нужно прописать, чтоб при включении подогрева руля в Туареге загоралась пиктограмма на приборке.
Старый 15.12.2010, 20:43 (21:43)   #25
gorlan
Аватар для gorlan
gorlan Младенец
а где эта волшебная кнопка? и как узнать есть ли такая штука в моем туалете?
gorlan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2010, 09:39 (10:39)   #26
Deep-freezer
Благодарностей: 322
Справа на руле - элемент № 9 на картинке
Если при нажатии кнопки не появляется пиктограмма на приборной панели и не происходит нагрев рулевого колеса, то это не значит, что подогрева в Вашей машине нет, он может быть просто неисправен. Проверить его наличие можно через расшифровку вин-номера Вашего автомобиля. Обратитесь к камраду Сергею (Буцефалу), думаю, он не откажет.
Старый 25.03.2011, 13:48 (14:48)   #27
Adolfus
Благодарностей: 42
Adolfus ПервоклашкаAdolfus Первоклашка
Есть токопроводящая ткань, думаю ее дешевле поставить чем родной обогрев.
http://www.eurozvuk.ru/seatsheating/
ПиС
Просто найти все бушные родные детали проблематично... ИМХО
Просят 18 000 руб. за обогрев.
Adolfus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2011, 14:47 (14:47)   #28
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,695
Adolfus, найди любую разборку и купи там голый руль с обогревом и поменяй.. дешевле будет
Старый 07.04.2011, 03:39 (02:39)   #29
hORn
Аватар для hORn
hORn Младенец
А насчет где ковырять ваг-комом так никто и не скажет? На росс техе пишут, что 16 блок ответственен за рулевое колесо, но информации более не дают. А какой код туда пихать - вопрос...
Можно ли по аналогии с аудюхой взять описание битов? Хто знаеть?
hORn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2011, 02:20 (01:20)   #30
hORn
Аватар для hORn
hORn Младенец
Кому интересно, нарыл вот такую инфу: http://de.openobd.org/vw/touareg_7l.htm#16
блок 16, функция 07, 3я позиция . Значения:
0 - руль без подогрева
1 - руль с подогревом
2 - руль с подогревом, с управлением от кнопки на нем же
Сам спросил, сам ответил:)
Старый 08.04.2011, 06:15 (10:15)   #31
Vad1m
Аватар для Vad1m
Поблагодарил(а): 1,417
Благодарностей: 2,779
Vad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m Бакалавр
hORn, по ЕТКЕ у меня руль с обогревом (инфа от Буцефала), неоднократно пытался вкорячить двойку на эту позицию. не кодируется Буцефал говорит - не знаю, вроде должна... Чего еще придумать? разбирать, чтобы посмотреть, чего то неохота...
Vad1m вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2011, 06:34 (10:34)   #32
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 539
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
Vad1m, Помимо собственно руля с подогревом, нужен еще и блок управления рулевой колонки,
который поддерживает данную опцию.
Добавлено через 1 минуту 27 секунд
И кольцо со скользящим контактом должно иметь необходимые дорожки...
Последний раз редактировалось aara; 08.04.2011 в 06:34. Причина: Добавлено сообщение
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Vad1m (08.04.2011)
Старый 08.04.2011, 13:26 (17:26)   #33
Vad1m
Аватар для Vad1m
aara, Вот-вот, полностью согласен. Подскажи, есть ли хоть малейшие внешние (без разборки) признаки наличия данных деталей
Старый 08.04.2011, 13:41 (17:41)   #34
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 539
Кольцо, как я понимаю, - только смотреть глазами.
Блок управления рулевой колонкой с подогреваемым рулем отличается по заказному номеру.
Если есть VAG-Com, то в протоколе диагностики можно найти номер блока и кодировку.
Старый 01.05.2011, 17:08 (20:08)   #35
otk1
Аватар для otk1
Благодарностей: 57
otk1 Первоклашкаotk1 Первоклашка
Дооснастил свой дорестайл подогревом. Всё оказалось просто - блок G и кольцо E. В кольце есть разъём для подключения обогрева, но только на E в этом разъёме есть контакты. Поменял сам часа за полтора, прописались ошибки где только можно... Адаптировал руль, стёр ошибки, и всё заработало как надо, даже иконка на панеле зелёненькая горит.
Вот заказал себе подрулевые лепестки для переключения передач. Придут, отпишусь как оснастил...
otk1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
chikanarik (01.05.2011), Deep-freezer (07.06.2011)
Старый 02.05.2011, 04:21 (08:21)   #36
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 539
otk1, а что меняли-то, не совсем понятно...
И как рулевую колонку разбирать, чтобы до блока управления добраться?
Старый 03.05.2011, 12:55 (13:55)   #37
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Все так же делал. Подогрев заработал, иконка не горит. Что я мог забыть?
Старый 21.11.2011, 12:23 (12:23)   #38
smgeeper
Аватар для smgeeper
Поблагодарил(а): 1,023
Благодарностей: 2,245
smgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курс
Народ,
может я чего то не понимаю.
Пошел смотреть в exists что мне надо для обогрева: и увидел очень странную вещь
кольцо 3. Кольцо сброса со скользящим кольцом и сенсором угла (8E0 953 541 E) идет без вариантов - с доп дорожками или без. Т.е. неважно есть у теьбя подогрев или нет но кольцо одно и то же. Как можно убедиться в том что кольцо придет с доп дорожками?
smgeeper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2011, 13:17 (14:17)   #39
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
Только глазами при осмотре кольца ... или на ощупь
При заказе лучше соответственно сделать примечание.
Старый 21.11.2011, 13:21 (13:21)   #40
smgeeper
Аватар для smgeeper
бред какой то... меня просто нахер пошлют если я скажу что кольцо д.б. с дорожкам, а оно без дорожек дополнительных ибо волшебный "парт-номер совпадает" :( не субьба мне видимо обзавестись ....
Текущее время: 09:13. Часовой пояс GMT +3.
