21.11.2011, 13:27 (14:27) | #41 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
6165
камрад, ты не первый кольцо покупаешь, а они наверное не первое такое кольцо продают. позвони им и спроси ...
21.11.2011, 13:39 (13:39) | #42 |
Поблагодарил(а): 1,023
Благодарностей: 2,245
2770
уже звонил вот дословно ответ на вопрос что будет если кольцо придет без доп дорожек:
"во первых людей на заказах в крупных запчастных компаниях уже нет, поэтому пометки некому ставить, во-вторых если ты сам даешь партномер, то притензии не принимаются, если мы комплектуем, то в случае возникновения сомнений мы просто не беремся за такой заказ"... |
21.11.2011, 13:54 (14:54) | #43 |
6165
Ну тогда это херовый продавец. Позвони Саше ака Гризли - http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=11658 (или другим партнерам клуба)
Думаю, он не откажется лично удостовериться, что кольцо правильное, и организует тебе доставку, а заодно и проконсультирует, если есть вопросы ... |
13.12.2011, 09:55 (09:55) | #44 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 88
138
Deep-freezer, , друзья, помогите пожалуйста, есть вопрос.
У меня кожаный руль, кнопка обогрева присутствует, но руль не греется. Начал изучать этот вопрос вобщем. Камрад Deep-freezer писал, что ему понадобились следующие детали: -руль с подогревом - 3D0419091T 7B4; -кольцо AIRBAG - 8E0953541E; -блок управления рулевой колонкой - 7L6953549G Так вот, у меня в машине уже установлены -руль с подогревом - 3D0419091T 7B4; -кольцо AIRBAG - 8E0953541E; а вот вместо -блок управления рулевой колонкой - 7L6953549G стоит блок 7L6953549F. Собственно, у меня пару вопросов: 1. Если я поменяю просто блок 7L6953549F на блок 7L6953549G - будет ли работать подогрев? 2. У меня есть прибор VAS5054a, можно ли им провести необходимые кодировки? Кто может подсказать что нужно имеено кодировать? 3. Есть ли предохранитель на обогрев руля где-то? |
13.12.2011, 10:09 (11:09) | #45 |
6165
Собственно, у меня пару вопросов: 1. Если я поменяю просто блок 7L6953549F на блок 7L6953549G - будет ли работать подогрев? 2. У меня есть прибор VAS5054a, можно ли им провести необходимые кодировки? Кто может подсказать что нужно имеено кодировать? 3. Есть ли предохранитель на обогрев руля где-то? 2. кодировки нужно будет поменять: Цитата:
Есть ещё один ньюанс с обогревом руля, связанный с кодировкой блока управления рулевой колонки J527:
xx?xx - Steering Wheel Heat Status 0 - Steering wheel heating not installed 1 - Steering wheel heating disabled 2 - Steering wheel heating enabled Кодировать надо Адрес 16: Электроника рулевого колеса. У кого по ЕТКА руль с обогревом, но не работает смотрите прописанную кодировку. |
Последний раз редактировалось BVP; 13.12.2011 в 10:12. |
Поблагодарили: | Magnifico (14.12.2011) |
24.03.2013, 13:48 (14:48) | #48 |
Скажите пожалуйста. где эта злосчастная лампочка которая должна загореться при включении обогрева.
У меня обогрев есть только лампочку не найду никак. Спасибо. |
22.09.2013, 21:43 (22:43) | #49 |
Главный Энергетик
Поблагодарил(а): 2,189
Благодарностей: 1,235
1435
Добавлю свои 5 копеек.
Спасибо Комраду Deep-freezer, за инфу в 1-ом посту, очень помогла. Итак: 1. Кольцо AIRBAG - 8E0953541E и блок управления рулевой колонкой - 7L6953549G куплены здесь, на "барахолке" за 8т.р. 2. Руль с подогревом - 3D0419091T 7B4 достался на халяву + перешив кожей - 3 т.р. 3. Установка блока, кольца и руля - 2 т.р. Общий бюджет - 13 т.р. Руль обтянут новой кожей поверх старой, стал немного толще и мягче и кожа фактурная по ощущениям лучше гладкой. имхо. На дисплее, при включении подогрева руля, появляется зелёная иконка, всё по взрослому. Фото отчёт: 1.Руль Руль (3).jpg Руль (3,1).jpg Руль (3,2).jpg 2. Блок управления рулевой колонкой Руль (4).jpg 3. Кольцо AIRBAG Руль (5).jpg Руль (6).jpg Спасибо партнёрам клуба - Agrand.ru за грамотную установку "тёплого руля" Всем удачи! |
06.10.2013, 21:30 (22:30) | #50 |
13
18.11.2013, 05:40 (09:40) | #51 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 43
43
Спасибо автору за тему, за номера деталей и подробное описание процедуры установки руля с подогревом.
Подрулевые блоки были куплены на форуме, а вот руль пришлось заказывать из Германии с интернет-разбора (пришел в идеальном состоянии, практически новый!), цвет такой же как и был у меня, поэтому перешивать не пришлось. Найти руль с подогревом на российских интернет-разборах не удалось. Установку производил у ОД. После монтажа руль стал греть сразу, лампочка на приборке горит, но вылезла куча ошибок, которые пришлось "стирать". Все отлично работает! |
Поблагодарили: | Prom1 (18.11.2013) |
20.11.2013, 12:53 (13:53) | #54 |
Благодарностей: 86
211
кольцо айэрбег надо поменять, руль получил из германии с подогревом, а оказалось надо еще и кольцо менять, хотя у меня авто с АСС и ассистаном перестроения.
боюсь что придется еще и электронный модуль покупать. Кстати руль перекодировал и сейчас на приборке горит зеленый значок обогрева, но обогрева нет |
21.11.2013, 07:58 (11:58) | #55 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 43
43
как разобрать рулевую колонку??
Но у меня самого не получилось снять крышку с аэрбег на руле как ни старался. И кроме снятия самого руля, там довольно много разбирать нужно. Подумайте, может доверить все профессионалам? На фото уже установили блок подрулевых переключателей, а по хорошему его снимают для замены деталей. |
21.11.2013, 09:22 (10:22) | #56 |
Благодарностей: 86
211
спасибо
Добавлено через 1 час 15 минут 51 секунду подскажите, кто знает, сколько вольт выходит из штекера колца айэрбега на сам руль? вроде все з/пч по номерам правильные, но руль не греется, хотя пиктограмма горит. Из штекера кольца айэрбега выходит на руль 2 вольта. Что при заведенной машине что при не заведенной машине, это нормально? Добавлено через 6 минут 42 секунды или кольцо неисправно? |
Последний раз редактировалось spb1967; 21.11.2013 в 09:22. Причина: Добавлено сообщение |
21.11.2013, 19:38 (20:38) | #57 |
Благодарностей: 86
211
не знаю что случилось, но после всех "танцев с бубном" все заработало!!
Ура! у меня тоже теперь руль с подогревом!!! |
03.10.2015, 23:45 (00:45) | #58 |
Поблагодарил(а): 19
10
Тоже ищу руль с подогревом. Но посмотрев пару вариантов запутался, у одних есть по одному разьему и два провода, у других по два разьема и соответсвино 4 провода. В чем изюм? Как правильно выбрать? Спасибо
05.10.2015, 10:55 (11:55) | #59 |
Поблагодарил(а): 19
10
Подскажыте, если подрулевой блок 7L6953549G, снят с одной машыни в сборе с переключателем под адаптивный круиз и кольцом аирбега , то может быть, что кольцо аирбега без пинов для подогрева руля? Или если есть адаптивный круиз то кольцо с пинами? Спасибо
