#6727 |
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 46
46
Привет уважаемые! Подскажите номер платы Вебасто и номер самого вебасто, на мой Турик XW8ZZZ7LZAG001086, спасибо
![]() WVGZZZ7LZ8D057175 тур 2008г/в двигатель BKS |
#6728 |
Поблагодарил(а): 5,329
Благодарностей: 6,407
7282
VAG 7L6819008H
Поблагодарили: | Иван Самойлов (07.10.2015) |
#6731 |
Поблагодарил(а): 517
Благодарностей: 831
1081
Прошу партномера для сервоприводов заслонок V102 и V107 по вину WVGZZZ7LZ5D059393.
Благодарю заранее. |
#6735 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
24
Приветствую всех!
![]() Поменяли мне по кругу колодки, датчики новые поставили, но вот сигнализация с приборки не ушла...горит chek the brake pads Куда смотреть? Каждый датчик, как я понял, должен замыкаться через диск когда колодки стерты до определенной толщины? В нормальном состоянии цепь разомкнута и сигнализации гореть не должно? Может диагностом стереть ошибку нужно? ![]() |
#6738 |
Добрый день!!! Может есть возможность у кого пробить VIN WVGZZZ7LZ9D023627 заранее спасибо
#6739 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 55
55
Друзья, помогите Христа ради )) Официалы не в силах...
ВИН номер WVGZZZ7LZ8D033579 Нужен болт планки радиатора, на машине он есть, но в ETKA его нет. Официалы найти не могут. На картинке он не показан. |
Последний раз редактировалось Artefact; 14.10.2015 в 12:07. Причина: Загружено фото |
#6740 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
6170
количество работающих пинов в каждом разъеме желательно смотреть по проводке и в ответной части каждого блока (или ответного разъема)
8E0972754 - два 4-х контактных разъема подходит 000979018Е 0,63мм 6Q0937713 - разъем для подключения колонки в блоку памяти 16 контактов подходят 000979019Е 1,5мм 000979021Е 2,8мм 3B0937741 - разъем около рулевой колонки 8 контактов подходят 000979022Е 2,8мм 000979024Е 4,8мм |
Последний раз редактировалось BVP; 15.10.2015 в 22:24. |
