18.05.2022, 16:37 (19:37) | #8583 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 247
297
Менял фильтр воздушный и ... обломал пластиковый пистон в быстросъемном разъеме воздуховода-трубки от пневмокомпрессора. Эта та пластиковая гильза что фиксирует этот штуцер на соске короба воздушного фильтра.
В ETKA-е эту позицию отдельно не нашел. А в гугле - скиллов не хватает найтти эту каннитель. ПАМАГИТИ как быть и чем его можно заменить? Намотал несколько мотков пластыря :( |
19.05.2022, 04:42 (07:42) | #8586 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 247
297
что из того что есть на фото сломано?
Ну чтоб снять этот наконечник с корпуса фильтра эту защелку-цилиндр нужно отжать внутрь этого наконечника. А чтоб зафиксировать на трубке наоборот выдвинуть. Так вот сломался вот этот цилиндр-пластиковый при манипуляциях отверткой. Остался его фрагмент. Вот т ума не приложу где это купить. Этот шланг идет к компрессору и достаточно длинный. |
19.05.2022, 10:51 (10:51) | #8587 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,988
5538
dummy, либо искать на разборке кусок данной трубки с этим наконечником и сращивать эти трубки, либо замерить диаметр трубки и подобрать вот такой фитинг (фото ниже). Купить его можно в магазине запчастей для грузовых машин.
Можно на форуме в барахолке поискать есть разборки Туарегов, у них можно спросить. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 19.05.2022 в 10:55. |
Поблагодарили: | dummy (19.05.2022) |
29.05.2022, 22:07 (22:07) | #8588 |
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 75
100
Приветствую. Подскажите пожалуйста как разъединить эти цветные разъемы что бы не сломать они так близко друг к другу.
Последний раз редактировалось IlyaKor; 29.05.2022 в 22:09. |
31.05.2022, 20:32 (20:32) | #8591 |
Добрый день, люди добрые, помогите найти эл.схему подключения дроссельной заслонки туарег 2,5 дизель 2007г. bpe мотор,:пропало+5в. на дросселе.
Двигатель уходит в аварийный режим, (не реагирует на педаль газа) подаю на разъем внешнее питание, машина оживает... |
13.06.2022, 09:34 (11:34) | #8593 |
Поблагодарил(а): 2,578
Благодарностей: 1,758
5438
ТНВД до рампы на BKS
Поблагодарили: | биятур (13.06.2022) |
13.06.2022, 17:27 (17:27) | #8594 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,380
Благодарностей: 22,136
29048
Подскажите номер уплотнительного колечка разъёма шланга расширительного бачка. Тот быстро съёмный разъём который внизу, "к блоку" с металлической скобой.
Последний раз редактировалось Леонид; 13.06.2022 в 21:41. |
15.06.2022, 12:05 (12:05) | #8598 |
29048
Двигатель BKS 2008год. Звонил официалам, они сказали, что кольцо, как запчасть, вроде не поставляется. Типа менять сразу муфту быстросъёмную.
Поставил пока старое кольцо. Буду подбирать, поищу. Может у кого есть другая инфа, или размеры кольца. Моё раздуло и деформировало от масла и температуры, еле запихнул. Сама муфта в отличном состоянии. |
15.06.2022, 18:35 (18:35) | #8599 |
5538
Леонид,
вот номер кольца и его размер. На фото обведено красным |
19.06.2022, 15:33 (15:33) | #8600 |
29048
Двигатель BKS 2008год. В задней части правой головки блока (сторона, которая к щиту мотора) есть пластиковая заглушка. Она крепится на двух винтах. Я так понимаю это в кожухе где цепи, где шестерня распредвала.
Подскажите для чего эта заглушка и как она уплотняется, резиновым кольцом вероятно? Сопливит масло... Номерок "уплотнения" подскажите, пожалуйста. |
Последний раз редактировалось Леонид; 19.06.2022 в 15:42. |
