03.09.2022, 12:02 (17:02) | #8621 |
Поблагодарил(а): 1,565
Благодарностей: 999
1349
Смотрел Эльзу, увидел занятную штуку:
"F120 - Концевой выключатель противоугонной системы/системы защиты от грызунов" Это что такое? |
Последний раз редактировалось Werkstatt; 04.09.2022 в 12:03. Причина: Красный шрифт |
15.09.2022, 09:06 (10:06) | #8623 |
Поблагодарил(а): 89
Благодарностей: 75
100
Приветствую. Подскажите пожалуйста номер набора для подкраски сколов. Проблема в том что подкрасить надо диски Avignon 7L6601025R цвет идёт по каталогу QQ9 titan grey но по такому коду краски набор найти не могу, нужен тот что 9 мл.
15.09.2022, 15:06 (16:06) | #8625 |
Поблагодарил(а): 89
Благодарностей: 75
100
IlyaKor, нет в каталоге наборов для подкраски дисков.
17.09.2022, 00:13 (01:13) | #8626 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
5546
Я поэтому и спросил, может по названию цвета есть возможность найти такой набор для подкраски кузова который.
Поблагодарили: | IlyaKor (17.09.2022) |
11.11.2022, 10:43 (10:43) | #8629 |
Поблагодарил(а): 22
11
Доброго дня.
Помогите найти номера резиновых патрубков на задний отопитель. Находятся под левым передним крылом, огибают снизу лонжерон. Буду признателен за понятную схему трубок отопителя 4 зонного. VIN: WVGZZZ7LZ8D055371 |
11.11.2022, 14:04 (14:04) | #8631 |
Поблагодарил(а): 22
11
Cubi, посмотри на фото, что-то похожее есть?
В том то и дело, не понять по этим схемам. На 3 схеме длинные трубки на задний отопитель, вот к ним спереди, через резиновые короткие шланги, подсоединяются алюминиевые трубки с моего фото, и далее уже необходимые мне патрубки. Все. Ура. Найдено. http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=AD4008F4 Позиция 45 на схеме. 7L6 122 073 J |
Последний раз редактировалось Cubi; 11.11.2022 в 14:10. |
23.11.2022, 17:00 (18:00) | #8633 |
Поблагодарил(а): 5,325
Благодарностей: 6,407
7282
всем привет
ткните носом - не могу найти пред догревателя(вебасты) заблокировалась. не могу тачку завести |
23.11.2022, 17:21 (18:21) | #8635 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
zloigad, предохранитель находится в левом блоке (левый торец приборной панели). Верхний ряд. 4-й (если считать справа налево, т.е. от руля к двигателю).
Номинал 20А, желтый разблокировать: https://www.touareg-club.net/forum/s...1&postcount=12 после разблокировки не забудь стереть ошибки компом |
Последний раз редактировалось влад374; 23.11.2022 в 17:26. |
Поблагодарили: | zloigad (23.11.2022) |
23.11.2022, 18:22 (19:22) | #8636 |
7282
спасибо большое!!!!
Добавлено через 32 секунды Цитата:
Шнурком её можно разблокировать. Ищи тему, про то, как...
до нее еще доехать надо )) |
Последний раз редактировалось zloigad; 23.11.2022 в 18:22. Причина: Добавлено сообщение |
