#8681 |
Поблагодарил(а): 2,643
Благодарностей: 1,918
6223
Последний раз редактировалось AlexSur; 31.12.2023 в 05:36. Причина: добавил файл распиновки |
Поблагодарили: | Timm (30.12.2023) |
#8682 |
Touareg 4.2 V8 Exclusive
Благодарностей: 19
19
Добрый День! Помогите пожалуйста найти инструкцию по замене Датчика детонации 3-G198, на Турике НФ 2013 года, двигатель бензин 4.2 CGNA
#8683 |
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 76
101
Приветствую. Подскажите пожалуйста моменты затяжки заднего спойлер и стоп сигнала в нем VIN WVGZZZL7Z8D021542
#8686 |
![]() Город: N.Novgorod
Поблагодарил(а): 8,445
Благодарностей: 29,629
38854
для вин XW8ZZZ7LZAG001086 какая рулевая рейка идет по маркировке?
старый номер: 7L6 422 055 BF новый номер: 7L6 422 063 C / 7L6 422 062 S Аналоги (заменители) на более дешёвые: Zf parts 2864 301 GKN-Spidan 52380 Triscan 8510 20403 TRW JRP 1034 А также можно ремкомплект под номером AU9010KIT, производитель Emmeteс. |
Поблагодарили: | Jonni (27.05.2024) |
#8687 |
Поблагодарил(а): 3,366
Благодарностей: 3,599
4074
Всем салют, подскажите какой антифриз льется в туарег? G12 или G12+ или G12++. Знаю что красный. Хочу заменить .
WVGZZZCRZJD005414 |
#8688 |
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 76
101
Приветствую. Интересует информация по установке дворников лобового стекла и какие зазоры должны быть выдержаны от края стекла и как близко к жабо должны прилегать поводки.
#8689 |
6223
Отключение функции APS (изменяемое исходное.pdf |
Поблагодарили: | IlyaKor (27.06.2024) |
#8690 |
6223
А так можно ориентироваться по табличке G12 смешивание.jpg |
#8691 |
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 76
101
Приветствую! Появился ещё вопрос по стеклоочистителю лобового стекла, интересует информация по установке поводков с моментами затяжки и всем прочим работам при монтаже, особенно Vin WVGZZZL7Z8D021542
#8692 |
6223
Снятие водитель.pdf снятие пассажир.pdf |
Поблагодарили: | IlyaKor (30.06.2024) |
#8694 |
Поблагодарил(а): 32
IlyaKor, 059121086F ставится на мотор BKS, 059121086P ставится на мотор CASA, 059121086Q ставится на мотор CATA.
Разница может быть не значительной, но она есть. Лучше взять то что идет на Ваш мотор, чтобы потом не пришлось "колхозить". если у меня двигатель BKS то однозначно мне подходит трубка 059121086F ? или надо все таки по вин коду проверять? на всякий случай мой Vin-код автомобиля WVGZZZ7LZ8D057452 |
#8695 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 286
411
059121086F на BKS/BUN однозначно.
059121086F.jpg блин, форум пережал картинку. https://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?...SubId=29200A2E |
Последний раз редактировалось dummy; 07.01.2025 в 17:48. |
Поблагодарили: | Богдан77 (07.01.2025) |
#8696 |
#8698 |
6223
#8699 |
6223
пластиковой накладки внизу переднего крыла с серпом
details.pdf один саморез (спереди снизу), остальное на клипсах (инфа из ETKA для г.в.2016) |
Поблагодарили: | panama77 (03.04.2025) |
#8700 |
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
482
Если речь про накладку, то
Вложение 449090 один саморез (спереди снизу), остальное на клипсах (инфа из ETKA для г.в.2016) |
