Старый 03.04.2025, 15:40 (15:40)   #8701
grosse
grosse Младенец
Пожалуйста
Вложение 449089
спасибо!!!!
grosse вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2025, 21:16 (22:16)   #8702
Olegko
Аватар для Olegko
Поблагодарил(а): 582
Благодарностей: 893
Olegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курс
Добрый день.
VIN WVGZZZCRZND010411, можете подсказать номер детали под дверями с пассажирской стороны пластмасса (защита) закрывает порог с низу. И схема ее замены. Фото приложил, чтобы понятно было.
Тип файла: jpg IMG_6912.jpg (337.1 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg camphoto_33463914.jpg (296.0 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg camphoto_959030623.jpg (254.4 Кб, 12 просмотров)
Olegko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2025, 06:26 (09:26)   #8703
AlexSur
Поблагодарил(а): 2,643
Благодарностей: 1,918
AlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur Бакалавр
760825202A правая сторона
Виды, места.pdf в файлике деталь под номером 18
Снятие.pdf
AlexSur на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Olegko (06.04.2025)
Старый 07.04.2025, 11:45 (12:45)   #8704
Сергей (Изотоп)
Аватар для Сергей (Изотоп)
Поблагодарил(а): 2,420
Благодарностей: 2,084
Сергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курс
Всем Доброго дня
VIN: WVGZZZ7PZHD031212
Подскажите. пожалуйста, номер задней правой пневмоподушки и, по возможности, номера необходимых уплотнений, колец и опоры для самостоятельной замены.
СПАСИБО...
Сергей (Изотоп) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2025, 17:09 (18:09)   #8705
Поблагодарил(а): 8,445
Благодарностей: 29,629
Сергей! 7P6 616 504 J - пневмобаллон задний правый и вся приблуда к нему
https://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx...96A1&office=ru
Старый 07.04.2025, 19:43 (19:43)   #8706
WxW
Аватар для WxW
WxW Младенец
Всем Доброго дня
СПАСИБО...
вот
Тип файла: pdf New Document.pdf (106.3 Кб, 8 просмотров)
WxW вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2025, 16:35 (17:35)   #8707
Olegko
Аватар для Olegko
Благодарностей: 893
Добрый день.
Подскажите плз номерок или артикул на примере VAG LST 0M2 D7X Комплект для подкраски кузова "Platinumgrey-metallic", 2x9мл, только в цвете "Siliziumgrau Metallic", все сайты перерыл, не могу найти в этом цвете.
По VIN еще прописан цвет: 3М/M7Q.
Старый 09.04.2025, 18:18 (21:18)   #8708
AlexSur
Для VIN
Комплект для подкраски:
LST0M2M7Q
Olegko (10.04.2025)
Старый 15.04.2025, 20:23 (21:23)   #8709
IlyaKor
Аватар для IlyaKor
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 76
IlyaKor ПервоклашкаIlyaKor Первоклашка
Приветствую. Может кто дать описание работ из ELSA по замене сайлентблоков переднего подрамника Touareg GP (без снятия подрамника и со снятием) с моментами затяжки болтов? А то предстоит мне эта занимательная процедура.
IlyaKor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2025, 10:25 (11:25)   #8710
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,195
IlyaKor, сам хочешь делать?
Старый 16.04.2025, 12:48 (13:48)   #8711
IlyaKor
Аватар для IlyaKor
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 76
Нет, будут в сервисе делать, но хочется понимания и заодно посмотреть что бы не накосячил. Ещё хочу понять как безопаснее для остальных узлов на подрамнике.
Последний раз редактировалось IlyaKor; 16.04.2025 в 12:57.
Старый 16.04.2025, 13:19 (14:19)   #8712
ROTEX
Аватар для ROTEX
IlyaKor, если будут в сервисе делать, тогда как это будут делать зависит от фантазии механика, который будет это делать.
Я делаю не снимая подрамника.
Если не секрет сколько за эту процедуру попросили денег?
Старый 16.04.2025, 17:42 (18:42)   #8713
bigbrother72
Благодарностей: 39
bigbrother72 Младенец
Здравсвуйте
По VIN WVGZZZCRZKD042620 Туарег CR подскажите пож-та схему проводки - от кейлесс ручки водит. двери куда идет проводка?
Сама ручка рабочая. Менял с задней. ODIS пишет обрыв. Хотелось бы прозвонить сначала
bigbrother72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2025, 17:53 (20:53)   #8714
AlexSur
Есть такая схемка, посмотрите может подойдет:
Key.pdf
bigbrother72 (19.04.2025)
Старый 18.04.2025, 21:42 (22:42)   #8715
Olegko
Аватар для Olegko
Благодарностей: 893
Добрый день!
Подскажите номера расходников, плз:
Фильтр топливный
Фильтр масляный + колечко
Фильтр воздушный
Фильтр салонный
Дворники передние
Дворник задний.
Старый 19.04.2025, 06:00 (09:00)   #8716
AlexSur
WVGZZZCRZND010411
Фильтр топливный
4M0127434G
059198405D + N 0138498
Фильтр воздушный
4M0133843H
Фильтр салонный
4M0819439B
Дворники передние
761998002B
Дворник задний
760955427
Olegko (21.04.2025)
Старый 21.04.2025, 15:34 (16:34)   #8717
Olegko
Аватар для Olegko
Благодарностей: 893
Фильтр топливный
4M0127434G
Фильтр воздушный
4M0133843H
Фильтр салонный
4M0819439B
Дворники передние
761998002B
Дворник задний
760955427
Спасибо. Подскажи еще объем масла в двигатель, плз.
Старый 22.04.2025, 06:10 (09:10)   #8718
AlexSur
двигатель: DPYD 3.0 l/210 kW
масло: 6.1 литра, допуск 507 00 0W-30
Olegko (23.04.2025)
Старый 06.05.2025, 13:11 (14:11)   #8719
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 517
Благодарностей: 831
Всем привет. Помогите мануалом по регламенту замены масла на WVWZZZ3CZEE048238.
Там что-то было про замену фильтра вискомуфты. Как часто менять?
Старый 07.05.2025, 19:04 (20:04)   #8720
ROTEX
Аватар для ROTEX
inisel,
Моторное масло каждые 15 000 км или 1 раз в год, что настанет раньше.
Вискомуфта имеется ввиду муфта HALDEX? Если да тогда масло меняется каждые 3 года в не зависимости от пробега. Фильтра там нет, но есть сетка на насосе, вот его рекомендуется снимать и чистить эту сетку.
В остальном смотри картинку ниже
Тип файла: jpg РИС.1.jpg (201.0 Кб, 8 просмотров)
inisel (27.06.2025)
Текущее время: 05:40. Часовой пояс GMT +3.
