Старый 25.12.2010, 08:29 (09:29)   #41
Stepa MO
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 240
Stepa MO Ученик младших классовStepa MO Ученик младших классовStepa MO Ученик младших классовStepa MO Ученик младших классов
По теме,серьезно если:конечно,смешно,что бы любой производитель,выпустив принципиально новый кузов,уже через год делал рестайл..Никогда так не будет.
Равно как и смешно,что случись такое,надеяться подать на него в суд-муд с надеждами что то выиграть...Это даже скорее не смешно,а глупо звучит)
Другое дело,есть случаи,когда не дожидаясь настоящего рестайла,производитель меняет что-то в "косметике" - например,в актуальной цешке W204 не меняя ничего поставили вместо противотуманок полоски "ходовых огней дневного света"..Но как я понимаю,Питон и менеджер из салона не поняли друг друга не в этом смысле...))))
2Abrupt)))))
Cлова про "иметь возможность-не иметь возможность" купить НФ они канеш трогательные,но увы,скорее характеризуют Ваше мат. положение и (уже не к сожалению) иллюстрируют Ваш выбор.Что,безусловно,свободное дело каждого.
Мне трудно поздравлять кого угодно с тем,что его финансовый водораздел пролегает между возможностью купить НФ и не купить.Как и поздравлять с возможностью купить не ФВ в принципе.
Тут на форуме это хорошо обосновал и проиллюстрировал ИгорьК,выбравший НФ при (как мне кажется)возможности выбрать что то другое,в смысле менее бюджетное.
Мне грустно,когда у кого-то мерилом и вершиной хозяйственной деятельности является возможность приобрести тот или иной авто.Но даже эта возможность(для кого-то - мечта,для кого-то - детали) не дает права говорить в адрес другого,что он не прав,оттого что а)не прется от НФ-а и б)лох,потому что купил не ФВ...
Корректнее надо,а то как-то по-детски и голожопо звучит...
Ничего личного,как обычно.)
Последний раз редактировалось Stepa MO; 25.12.2010 в 08:32.
Stepa MO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Advocat (25.12.2010), BLITZZ (25.12.2010), Tol (25.12.2010), valenpo (25.12.2010), X-100 (25.12.2010), Yran (25.12.2010), Стрелок (25.12.2010)
Старый 25.12.2010, 08:30 (09:30)   #42
X-100
Поблагодарил(а): 3,392
Благодарностей: 3,633
X-100, спасибо за мини отчет, твое мнение интересно для меня.
Да ничего супер в отчете и не может быть - машина отличается только большей навороченностью в плане электронных систем и все. Ассимитричный полный привод - та еще фенька - по мне так GP надежнее стоит на каше (вчера попробовал - поведение GP больше нравиться - может конечно разная резина - на GP стоит Мишлей Икс Айс Норд, на NF - Бридж 7000 какой-то там - что нашел быстро и по не очень дорогой цене). Шума кстати от шин - не особо слышно. Мотор работает намного тише чем у GP (видно шумка хорошая капота и моторного отсека - но думаю поработает на нашем топливе годик - будет громче). Спереди места чувствуется что больше (расширили салон за счет уменьшения толщины дверей - а точнее - обшивок дверей). Удобнее стал алгоритм управления омывателем - с Ауди содрали - если льешь короткими нажатиями омывайку - она брызгает только на стекло - сильнее нажал - еще и на фары (и не каждый раз - если сильно жать - может конечно не совсем так - но вчера вроде было на это похоже). Почему-то обмерзает стекло внизу и по бокам - вчера успел пожалеть что не взял обогрев лобовухи. Когда включаешь обдув стекла - прет очень горячий воздух. Вентиляция сидушек - вещь в себе - можно застудить спину или почки - если сесть разогретым и врубить на полную обдув - так что без фанатизма. Обогрев сидений с одной стороны не плохо реализован - не крутилкой и кнопкой с тремя степенями нагрева - но почему-то сразу врубается (первым нажатием) максимальный нагрев - надо несколько раз тыкать что-б снизить степень нагрева. Видео классно показывает - вчера жена сидела - смотрела "О чем говорят мужчины" - посмеялись в очередной раз. Мулька голосового управления - тоже приятная штука - но пока не особо разобрался как ей работать - но на радио переключается с фильма. Хотя на самом деле - практически все можно было иметь в GP (просто у меня нави с блютусом не было в моих машинах - ну и русификация - вещь реально комфортная - и телефонная книга и навигация и карты - все на русском). По посадке - такое впечатление что сидушка стоит как-то по другому и посадка - выше (учитывая что я всегда поднимаю до максимума вверх - мне так удобнее - и потолка вроде не достаю - не отличаюсь большим ростом - и лучше видно) - т.е. машина вроде не выше, а сидишт как-то по другому. Цельная торпеда понравилась - думаю в ней намного меньше сверчков должно быть - полюбому. Управление круизом - не понял еще - реализовано все как в Ауди - спорно - лучше оно или нет. Оригинальные резиновые ковры за 5000 рублей - только для югов России - площадку для отдыха левой ноги не закрывают - грязь-пыль будет сваливаться под ковер. Багажник мелкий - в GP от пола багажника до шторки - места намного больше - вчера засунул чемодан и пару пакетов - показалось что весь багажник занял (на самом деле нет конечно - но зрительно - закрыл шторку и кажется что багажник "забит"). Индикация на экране парктроников - по мне - так хуже чем та - что была реализована на GP - смотриться красиво - но не функционально - надо отвлекаться на экран. Ну - пока не особо много катался - жена в основном - поэтому много рассказать пока не могу. Не удобен алгоритм задней двери - либо надо жать кнопку на брелке и потом открывать ручкой над номером - либо открывать изнутри - просто так (при открытой машине) - подойти и открыть заднюю дверь - почему-то не получается - может что не так делаю?
Advocat (25.12.2010), ALEXVASABI (25.12.2010), BLITZZ (25.12.2010), Luka66 (26.12.2010), Shvabroid (25.12.2010), арни (27.12.2010), зануда (25.12.2010), Матроскин (25.12.2010)
Старый 25.12.2010, 08:44 (09:44)   #43
Stepa MO
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 240
...............алгоритм задней двери - либо надо жать кнопку на брелке и потом открывать ручкой над номером - либо открывать изнутри - просто так (при открытой машине) - подойти и открыть заднюю дверь - почему-то не получается - может что не так делаю?
А просто долгим нажатием с брелока как на МБ - не открывается?
И на ГП кста открывается так..
Последний раз редактировалось Stepa MO; 25.12.2010 в 08:46.
Старый 25.12.2010, 08:54 (09:54)   #44
Madi
Madi Младенец
У меня открывается
Madi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2010, 09:11 (10:11)   #45
X-100
Возможно - честно - пока еще не успел "дорваться" до машины так - что-б все изучить. Кстати - свет головной мне показался лучше чем у GP
Последний раз редактировалось X-100; 25.12.2010 в 09:35.
Старый 25.12.2010, 09:54 (10:54)   #46
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
С каких это пор старая машина стала лучше новой? "Я никогда не поменяю свой старый GP..." Уговариваете себя? Почему бы честно не признаться, что я бы с удовольствием бы сменил свой старый GP на новый NF, если бы была такая возможность. А все эти разговоры в пользу бедных (ИМХО)
честно: старый - на новый - сменил бы. но только из-за того, что "старый на новый". если будет выбор между новый ГП и новый НФ - даже сомнений не будет - однозначно ГП!
Добавлено через 6 минут 22 секунды
Мужики. да все нормально с NF - сегодня покатался на нем (GP сдал на ТО а жена меня забрала на NF и я покатался пока машину не сделали). Никакого дискомфорта от маленьких зеркал я не ощутил (подрезана часть неба - которую видно в зеркалах GP - все остальное нормально просматривается). Салон реально больше сзади (по мне - так даже больше чем в Мерине ML). Машина реально тише. Какие-то звуки иногда появляются со стороны задней то правой то левой двери (такое впечатление что тормозные механизмы - срабатывает автохолд). Руль удобнее (правдо реально писали - перекрывает часть панели приборов если низко опустить - я его не дергаю - жена ниже меня - поэтому он опущен и мне не совсем удобно). Крутилки - думал будут напрягать - нифига - не замечаю. С другой стороны - у меня дети постоянно в эти крутился крошки засыпали от булок - приходилось вычищать - щас не знаю как будет - о явно ничего проваливаться в щель не будет. Что еще - спинка падает из-за не совсем удачного расположения рычажка управления электроспинкой - при посадке можно нажать на него - я уже привык прыгать - вроде не задеваю. Но по факту - не продуманно - надо было козыречек сделать какой из пластика сиденья - что-б не задевали.
что скажешь про торможение двигателем? у меня после моего бензинового был шок. бросаешь газ - торможение движком дикое, двигаться накатом практически не возможно нормально. выбесило это. сел в свой и полетел, легко и спокойно.
Последний раз редактировалось V12; 25.12.2010 в 09:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.12.2010, 09:59 (13:59)   #47
Поблагодарил(а): 9,937
Благодарностей: 25,271
Название темы читали. Это про NF 2, а не про NF и тем более не про GP.
Старый 25.12.2010, 10:25 (11:25)   #48
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
нф1 будет = нф2 имхо. максимум фейслифт будет..
Старый 25.12.2010, 10:31 (14:31)   #49
V12
Вот только когда?
Старый 25.12.2010, 10:37 (10:37)   #50
reckless
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 2,191
reckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курс
Aleks1970, VAG вроде как почти всегда по принципу 4 года -рестайл - 3 года работал. ну плюс-минус там с учетом успешности модели
reckless вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2010, 10:40 (10:40)   #51
IexaJazz
Аватар для IexaJazz
Поблагодарил(а): 107
Благодарностей: 383
IexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школы
Раздельное(от всех остальных) открытие задней двери отключается из меню РНС.
IexaJazz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2010, 11:15 (12:15)   #52
Двоечник
Аватар для Двоечник
Поблагодарил(а): 776
Благодарностей: 585
Двоечник Ученик средних классовДвоечник Ученик средних классовДвоечник Ученик средних классовДвоечник Ученик средних классовДвоечник Ученик средних классовДвоечник Ученик средних классовДвоечник Ученик средних классов
Кто что слышал похожее?
Не слышал. Но тема интересная. Занимаю выжидательную позицию...
Двоечник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2010, 11:47 (12:47)   #53
Стрелок
Причина: 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 5,158
Благодарностей: 3,897
Стрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок Бакалавр
Вчера был у диллера, манагер сказал что тоже ждут обновленного тура, сказал как внешне поменяют так и комплектации, в россии он собираца с 11 года не будет ибо весь конвеер калуги забит поло, новый НФ будет словацкий и посему подоражает...
Стрелок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2010, 11:47 (12:47)   #54
Stepa MO
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 240
V12
Я я бы уже новый ГП не купил бы.)
Сколько подряд Туров надо откатать в жизни?)))
Это я к тому,что жизнь - одна,а хороших и разных машин - много.
Можно и не успеть)))
Старый 25.12.2010, 12:13 (13:13)   #55
Двоечник
Аватар для Двоечник
Благодарностей: 585
Так, вроде, уходят лишние операции по разборке-сборке, доп. перевозкам. Подешеветь бы должен. Если подорожает.
Старый 25.12.2010, 12:29 (13:29)   #56
X-100
Работает открывание-закрывание багажника при длительном нажатии на кнопку брелка
Старый 25.12.2010, 12:51 (13:51)   #57
Advocat
интеллигентная сволочь
Аватар для Advocat
Поблагодарил(а): 6,355
Благодарностей: 6,652
Изображений в галерее: 90
Advocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat Магистр
IexaJazz,
то для искусственных вылазок оффроудных
Идею понял правильно, необходимо некоторые доработки и все. Машина безусловно с завода уже готова к тому, чтобы носится по грязи.
Тыкать палку на дизеле в черте города по пробкам на люксовом внедорожнике.
Вы снобизим свой оставьте для себя и для других вещей,я ничего зазорного не вижу в том , что бы передачи попереключать руками и скажите мне, что вы люксового увидели в Туареге?
Мож тогда на дефендер переметнуться?
Спасибо, уже есть...как то не вставило
Advocat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2010, 14:52 (15:52)   #58
Piton
Аватар для Piton
Поблагодарил(а): 585
Благодарностей: 471
Изображений в галерее: 46
интересно
вот и мне о том же говорили
скорее всего всю базу с электроникой оставят, а с кузовом работу над ошибками проведут
и тогда в принципе более привлекателен будет
Тут говорили и про салон с крутилками - тоже согласен. надо менять
Старый 25.12.2010, 15:03 (16:03)   #59
AMP
Причина: Раз и навсегда
Благодарностей: 242
Мужики. да все нормально с NF.
Хорошо, что наконец уговорил себя. Не зря так ждал и так мучался ;-)
Старый 25.12.2010, 15:50 (15:50)   #60
pipboy
Причина: 4.4.15
Поблагодарил(а): 1,258
Благодарностей: 970
pipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курс
не не не не, баян однозачный...
склоняюсь к покупки нового ТАЗа или лагАна, их рестайлить и менять еще лет десять не будут! Как думаете?
Подкрепляю доказательствами 1982 и 2010 годов!
Тип файла: jpg 1982.jpg (66.5 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg 2010.jpg (41.1 Кб, 8 просмотров)
Последний раз редактировалось pipboy; 25.12.2010 в 15:54.
pipboy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:14. Часовой пояс GMT +3.
