Старый 27.12.2010, 21:52 (21:52)   #1
reckless
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 2,191
reckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курс
По умолчанию Активация bluetooth, Webasto, видео в движении и другие коды VAGcom для NF
Что такое ВагКом, о чем здесь речь?
Кто мог бы включить мне ту или другую опцию в моем городе?
При помощью программы VagCom можно (без программы или соклубника ничего не получится):
активировать bluetooth (блютуз) на RNS-850
отключить ограничение скорости при просмотре видео на ходу (video in motion, включить видео в движении) для RNS-850
Активировать управление автономным (предпусковым) подогревателем Eberspacher (webasto) на 3.0 TDI с RNS-850
Активировать управление подогревателем на RCD-550
Изменить звуковой профиль DSP RNS-850
Сброс инспекционного сервиса, обнуление ТО (инспекц. сервис)
И другие полезные настройки
отключить звук ремней безопасности
активировать скрытое меню (hidden menu, green menu, зеленое меню) в RNS-850
отключить омыватель фар или настроить параметры его срабатывания
отключить срабатывание заднего дворника при включении задней передачи
Включить автономный подогреватель, если тот заблокировался
добавить указатель температуры масла на приборную панель
настроить параметры климатической установки и подогрева сидений
отключить тест стрелок спидометра/тахометра при включении зажигания
Изменить яркость светодиодов головного света при включенном ближнем свете
включить внедорожный режим навигации на машинах без terrain tech
включить возможность сохранения DVD и AudioCD на встроенный жесткий диск
отключить блокировку меню CAR- Настройки в движении
настроить режим работы предпускового подогревателя
Включить опускание правого зеркала при движении задним ходом
Включить звуковое подтверждение постановки на охрану
Включить звуковое подтверждение снятия с охраны
Включить функций "Coming Home" и "Leaving Home"
Включить постоянных ближний свет
Настроить параметры ДХО
Включить пункт меню ДХО в машинах 14 м.г.
Настроить включение противотуманок в повороте
Настроить мигание аварийкой при торможении
Настроить датчик дождя и освещенности
Посмотреть состояние масла в двигателе
Изменить автоматического включения добривается двигателя
База
Чтобы сделать скриншот (screenshot, другими словами сохранить картинку) происходящего на экране RNS850 надо нажать Traffic+Nav. Работает даже в зеленом меню, каждый раз при нажатии сохраняется отдельная картинка, формат GIF. SD карта обязательно должна быть в 1-ом слоте.
Последний раз редактировалось reckless; 19.04.2015 в 11:47.
reckless вне форума   Ответить с цитированием Вверх
101 (04.10.2012), 36rus (16.03.2011), 42Angarsk38 (09.02.2015), 4u4undra (22.05.2016), 62rus (13.08.2012), 75Alex (25.03.2012), 86rus (29.09.2017), A1tec (03.01.2018), A3B5 (13.02.2011), AAV (01.08.2013), ABMAK (16.06.2016), Abrupt (17.01.2011), Abyl500 (23.04.2016), AceVenturaRUS (25.01.2011), ADDEN (03.03.2011), Adrenalinex (26.10.2020), AGROMOTORS (11.04.2018), ALEX 400 (18.08.2015), ALEXEY 777 (17.01.2014), ALEXVASABI (30.12.2010), Al Gorn (10.08.2012), Aleks2020 (27.12.2020), AleksanderM (31.07.2013), Aleksanderv (13.12.2017), Aleksandr Rakhmetov (19.07.2019), Alex43 (01.09.2020), Alexandr64rus (25.12.2015), AlexBrusLee (05.03.2012), Alexey33 (15.09.2018), Alexeysv (26.12.2014), AlexF (27.07.2011), AlexKo (21.02.2012), Alexxandr (14.07.2023), AMG1972 (11.05.2013), ANDK (24.06.2013), ANibabin (04.12.2012), Anapolis (27.03.2017), Andre58 (24.11.2014), Andrei072013 (20.09.2015), Andreyka710 (10.01.2018), Android (12.01.2012), Anokom (15.11.2012), Anton N. (25.04.2015), Artem424 (19.06.2015), AStur (11.07.2017), Aspb (14.11.2017), Atomic Max (09.11.2016), Avtoboom (20.04.2011), AW74 (17.03.2011), Azikus (29.05.2018), acmnt (13.12.2018), adron77 (16.06.2017), aek (25.09.2014), africo (23.02.2013), akrov (25.09.2014), aleks173 (03.05.2021), aleskopf (26.09.2018), alex gordon (16.02.2020), alex099 (13.06.2019), alex7500597 (22.07.2016), alexbavs (15.02.2012), alexdrive946 (04.03.2012), alexekt (06.02.2017), alexeybb (28.10.2014), alexfff (20.06.2013), alexmav (10.02.2012), alextera (27.02.2012), allion055 (17.08.2011), alpopov (14.03.2012), alx200 (17.05.2020), amir (10.04.2019), amm (14.04.2013), anb-72 (30.01.2018), ancev (11.01.2017), and3081 (13.04.2013), andr67 (29.04.2013), andrey 0099 (07.11.2012), artifaxx (09.07.2011), audioservis (14.04.2015), auto-kar (16.03.2012), avn74 (23.07.2016), ayio (26.02.2012), BAV71 (30.03.2015), Badtur (23.03.2012), Bald1 (22.12.2013), Balu163 (26.11.2013), BaMi (21.01.2015), Banderos477 (02.11.2016), Bax (21.05.2013), BEST1969 (29.12.2010), Belf (11.06.2016), Benito (03.07.2016), BesPredel 161 (03.01.2024), BIMO (14.05.2017), Bob9791 (02.09.2012), Bocherator (20.03.2015), Bolshoy0001 (10.01.2013), Broodi (18.10.2012), Bsp4134 (11.12.2013), bakiri (21.08.2011), balis (26.09.2014), banadm (19.05.2021), betina (27.08.2017), bibika1977 (10.10.2017), bigarkady (14.11.2015), biilexa (20.02.2012), bogdanov23 (13.03.2019), bogdig (21.02.2019), boldcrim (10.04.2018), bollid (09.03.2017), botanik (09.06.2012), brezhnev (08.08.2013), buldozer (07.02.2015), burluckijj.rma (23.01.2018), buten (28.11.2015), C.A (27.12.2011), CAV2017 (09.06.2017), Cactus (19.08.2014), Caezar (07.11.2016), Capo regime (18.11.2011), Cathare (12.03.2011), Che2012 (28.01.2014), Checkit (18.02.2023), Choochoo (26.11.2017), Codas (27.10.2017), Corrado (08.05.2012), Crash888 (07.08.2014), Crazyhorseman (06.05.2015), Cruiser (15.03.2011), Cursin (24.10.2011), chakky18 (02.07.2012), chook68 (10.08.2012), circumis (05.08.2018), clai (06.05.2015), columb75 (12.05.2012), comelion (22.07.2014), contrast (27.07.2013), curisquris (08.02.2014), cusco (10.08.2011), cyberfox (22.10.2015), Danil (07.05.2013), Danyl3007 (16.07.2016), Demitr (06.04.2011), Den102 (27.05.2014), Denis111088 (28.12.2018), Denis_Kiev (25.03.2011), DeniX (09.06.2012), DgonSon (09.12.2011), Dimaboroda1976 (04.03.2015), Dimaha (26.05.2020), Dimkln (06.06.2017), Dimon888 (03.12.2016), Dinamo (14.04.2012), DiZzy_spb (12.01.2011), DjetRIP (30.05.2014), DmiK (23.11.2013), Dmikuz (07.04.2014), Dmitry1355 (26.01.2018), Doc063 (20.06.2019), Dorofey (06.02.2014), Draug (04.07.2011), Drei (01.04.2013), Duke5 (21.09.2021), DynaPack (15.06.2012), dayman82 (06.09.2017), ddd32 (10.07.2018), ddd_l (09.03.2011), ddi7 (04.07.2016), dead44 (23.10.2019), den89 (02.06.2018), denilen (26.06.2017), denislev (11.12.2016), diezel (18.02.2012), dim17 (19.07.2011), dima dnepr (12.08.2011), dimairk (08.11.2016), dimka632 (03.02.2012), dioniss (28.12.2019), dmitrich82 (04.02.2021), dmitrii44 (17.06.2019), dollar (28.01.2011), dozker (22.02.2018), dr.romano (12.12.2012), droni4 (12.03.2013), duch (14.02.2017), EGER (28.12.2014), Egor (06.11.2012), Egor 715 (06.02.2015), Elc (24.06.2013), ErshoVы (16.04.2012), Evengar (22.05.2013), Evgen057 (04.03.2014), EvilPapa (26.10.2019), EvKom (28.12.2020), ExColonel (14.09.2012), EyE (08.12.2013), eber (21.02.2018), egor99 (29.08.2013), ekipag (29.11.2015), epoxa03 (14.04.2016), eprst (10.07.2013), eu05 (07.12.2013), evdokim (26.07.2016), ex35 (09.11.2013), Favorit444 (23.03.2014), Feudor (17.12.2017), Fil78 (30.08.2012), Flacon75 (09.11.2017), FoxD (05.05.2015), Frakagamlet (07.09.2014), FrozenE60 (25.03.2016), falcko (02.12.2014), fanlee (31.08.2017), fed2017 (19.05.2017), fedorovsg (13.01.2016), ferro (08.05.2013), fgotr (21.04.2011), finn23 (04.04.2021), foma38 (30.03.2016), GALIPTO (11.12.2017), Garisonfort (16.01.2019), Garm (27.01.2014), GDES (21.06.2012), Geizer (30.05.2016), George949 (15.10.2014), Gilan (01.11.2012), Givabyte462 (19.01.2019), GonzaleS (15.04.2013), Goodwin050 (11.04.2015), Gr77 (07.02.2012), GraboraN (13.11.2014), Gramman (25.07.2013), Gran-titan (30.01.2011), Greg (09.08.2011), Grigory75 (07.12.2017), g35x77 (03.10.2011), garik606 (16.06.2021), gary52 (24.09.2013), gata0931 (09.01.2018), geezar (09.11.2011), geo25 (15.08.2013), geodezzz (19.01.2016), ghans (03.12.2013), gordashevsky (01.08.2013), gorky (15.03.2012), gsmtarif (22.08.2015), gurith (08.01.2014), Happy (31.08.2014), Hardtack (16.08.2016), Henry (07.01.2011), HOLLYWOOD (20.07.2011), Hustler74 (23.02.2013), hevg (22.01.2014), Ibol (23.06.2011), Ice777 (04.12.2020), ID67 (27.09.2013), IexaJazz (06.02.2011), IgorAB (07.04.2011), Igvitta (03.12.2012), Intenditore (19.12.2011), Iroquez (29.06.2013), IvanNad (03.08.2022), Izastavets (09.11.2017), igor8x8 (18.04.2015), igorela (11.04.2011), ilff (18.02.2019), ilit (12.02.2014), ilkosar (29.10.2020), ilttkolosov (20.10.2013), iluha (13.02.2014), iMegA (31.10.2018), iOne (03.01.2012), iodasbaltis (25.07.2014), iseven (07.10.2013), ivank (13.09.2011), Jih (14.06.2012), Jujutsu (21.08.2011), jeeper (03.12.2012), jimax (20.11.2012), jklass (12.02.2020), john555 (09.06.2011), jokermp3 (17.03.2014), just.for.sal (09.12.2011), K.N.S.T.09 (16.12.2012), K.O.T. 64 (26.10.2011), Kaa80 (27.03.2017), Kader (08.12.2014), Kaznachei (03.12.2014), KeeperNew (16.02.2016), Kegor (13.12.2013), Kirroone (18.08.2017), Klad (13.03.2013), Klimvlad (16.05.2021), Kobal (26.02.2016), Kocha (29.12.2017), Konan110 (24.04.2013), Kopylovr (26.08.2020), kent1986 (27.12.2012), kesha48 (15.11.2012), kilo (11.02.2012), kilovatov (01.04.2012), kindzius (06.01.2020), kofa45 (23.11.2011), kos939 (05.01.2014), kot404 (19.11.2014), kotofeiy (22.09.2015), krbqk (13.02.2013), kserg1972 (02.03.2011), Labus (29.01.2012), Landers (14.11.2020), Lawyer.osg (02.01.2018), LehaP (04.07.2020), Lelikbolik (11.05.2014), LeMoN (13.04.2012), Lev Arris (23.10.2011), Lexuslava (19.07.2021), LimboBimbo (02.11.2012), Litavra (13.03.2011), LnV7 (13.04.2019), LOVEWW (27.12.2012), Lomoff (01.06.2012), l3xx (13.05.2017), lex97 (30.05.2012), ligablunt (10.04.2011), ligofff (16.01.2017), lipchanin (11.12.2017), llamativo (08.10.2014), lm. (13.06.2012), lopkov (04.08.2016), lukich0478 (15.01.2015), lute (09.01.2013), lyon911 (10.02.2012), MAXSPB (31.01.2014), Madect (25.08.2016), Makarov (05.11.2013), Maksimus 93 (23.01.2015), MarkShneyder (27.11.2016), Markweider (17.03.2012), Marley71 (29.10.2016), Martin FP (28.07.2016), Marzianin (20.10.2013), Matrbas (14.09.2016), Maximkas (29.03.2017), MediaSound (03.01.2018), Megabizon (09.09.2011), Mehanik159 (09.09.2013), MichaelRaZor (27.01.2018), MicroBus (05.04.2011), Miha01 (01.02.2014), Mikhail1 (01.06.2016), Mikhail73 (17.01.2014), Mikik (15.06.2013), MishaEkb (29.03.2011), Mishgan (14.12.2013), Mitrofan (22.12.2012), MLG (22.08.2012), Mobildenis (21.11.2012), Morda999 (08.08.2013), Mosyan (11.11.2012), Motor (17.01.2011), Mpanikar (18.10.2011), Mr.Stone (16.08.2015), man61 (28.08.2014), mankurt (22.01.2012), mars13 (05.10.2015), max581 (21.09.2013), maximka (24.02.2012), maz29ru (18.08.2011), merrypr (18.11.2011), met chel (18.03.2011), mhm80 (12.04.2018), mihak (11.06.2019), mike78rus (11.11.2013), mishi (27.01.2018), moscov08 (07.11.2017), motorkk7 (16.02.2019), mottarykin (16.06.2012), mr.kos (23.03.2014), msg859 (28.05.2017), musickant (18.04.2018), mXm (05.08.2011), myaugust (11.10.2015), myway2012 (29.10.2012), m_andrew (22.07.2013), Nadtoch (25.01.2015), Nairy (10.07.2011), Narkotik (22.01.2016), Nayn (03.04.2018), NFВовод (19.06.2013), NIKANOR (29.01.2024), NIKITIN (07.08.2012), Nickbel (03.02.2016), Nicola2 (21.10.2016), NiJEGOROD (03.04.2019), Nik-mail (06.12.2012), Nik515 (28.05.2017), Nikitoz1 (04.12.2018), Nikowelder (08.10.2014), NikS75 (08.09.2011), Nova12 (17.03.2016), n99n (13.05.2020), nairobi (01.01.2017), nasol (07.08.2015), netkuz (15.03.2020), nik888 (09.07.2016), nik937 (17.01.2021), nikl9 (06.05.2011), nos710 (20.08.2021), Oleg13 (03.12.2012), Olegan (15.11.2015), Olegko (16.11.2013), OlegN (03.01.2013), Olegos62 (22.01.2015), Orenslav (28.10.2017), Oriolus (24.02.2013), Osipov Andrey (18.12.2011), OVV (09.02.2012), o001kt (11.01.2011), okis (31.08.2014), olegc200k (25.11.2013), ommer (19.09.2017), ovk.76 (08.11.2013), oykc1999 (07.03.2011), PadAle (21.03.2012), ParaSem (11.06.2015), Pavel59 (29.01.2013), PavlovOO7 (08.02.2016), Pavzim (20.05.2018), PermCriminal (04.08.2015), Petr Top (14.11.2014), Petrochen (23.08.2013), POLITRUK1966 (09.03.2012), POST (08.03.2014), Post7982 (13.01.2014), Praselk (08.08.2021), Pridex (02.02.2014), ProAlex (24.01.2017), Proba (28.12.2010), Proektant (18.01.2013), PuPsik (14.04.2016), Pushkin (10.04.2012), Pyc (03.06.2013), panzer321 (24.03.2020), parasol (07.04.2014), pasham4 (02.09.2011), pav343 (08.12.2014), pavelcher (08.12.2015), petlyads (03.03.2011), pil123 (23.03.2011), pistolet72 (02.09.2014), pivovar (26.01.2012), poletoff (13.02.2017), pop pol (02.12.2013), primera240 (09.10.2011), profden (19.08.2013), prusstik (11.06.2012), pustota (07.05.2014), Quark (01.12.2012), qqqwwweeerrr (13.03.2012), qwanteen (26.05.2019), qwertyk43i (28.12.2010), Ramil777 (31.08.2012), Ramzes343 (15.11.2011), Ratsky (05.01.2020), Rayber (07.03.2016), Ready (28.08.2015), Ren71 (29.11.2011), Requital (17.11.2016), Resident80 (03.12.2014), Rider84 (30.03.2018), ROGER64 (26.09.2011), RomanG (24.10.2014), Roma_men (07.12.2016), RoSe1977 (18.11.2013), Roxer (13.01.2011), RunL (22.12.2015), Rusel222 (08.03.2014), Rush (20.11.2011), Rushabi (09.09.2013), Rusland (13.05.2013), RuslanF (28.05.2016), RVG74 (19.03.2018), redwow (23.07.2019), ret45 (14.01.2011), romangakimov (28.07.2012), rome425 (24.01.2012), rotor67 (14.02.2012), S O N (31.08.2017), SAMSAM (25.05.2023), Samall (14.11.2012), Samson780 (24.11.2016), Seawolf (31.03.2013), Seddy (02.02.2012), Sedlex (14.12.2016), Semkin (14.03.2011), Serbli (01.10.2013), Sergej K (10.03.2012), Sergey.piter (27.01.2013), Sergey654 (13.10.2016), Sergiiy (11.10.2014), Sergio m (14.04.2013), Sergo222 (07.11.2012), SergPT (28.01.2015), Sergvp (07.05.2012), SerTUR2017 (16.06.2019), Sertim (03.02.2014), SevA (08.04.2011), ShenDima (12.04.2011), ShMN4161 (17.11.2011), SICKSIST (25.03.2011), Sigman (09.09.2014), SilvestR (18.08.2013), SLSPb (29.06.2017), Slava116 (27.05.2011), Slayer (19.09.2013), SledOK (12.07.2011), Smile710 (11.07.2017), Sniper (06.03.2012), SPQR (01.02.2016), Spellen (03.06.2011), SRTTRS (06.10.2015), SSG (21.11.2013), STAR (23.02.2016), Stalker59 (04.04.2012), StasL (14.11.2011), Stepakot (18.01.2013), Stereo52 (10.12.2014), SuBuR (28.07.2012), SuperBOBER (31.07.2015), SVakh (16.02.2015), Swing (24.04.2019), SYCH (09.03.2013), sadat (09.12.2011), sahabeevim (05.11.2017), sailor271 (03.12.2018), sana79 (11.10.2017), sanches2012 (04.01.2018), sanches766 (18.09.2011), sandro808 (14.10.2020), sandy12345 (04.10.2011), sanek562 (07.11.2013), sangrek (30.01.2016), santiny (27.11.2011), sapaliv (17.03.2021), sarmis68 (05.01.2012), scartyp (11.11.2016), sdm68 (27.11.2014), seanautilus (25.12.2013), seny (02.03.2011), sercher (06.11.2012), seregaxx (06.01.2014), serg37 (20.11.2011), sergej1969 (01.09.2017), sergey220469 (26.06.2020), sergiv50 (06.10.2014), serhio36rus (04.03.2018), serverin44 (19.08.2012), sesho (24.02.2013), seth777 (09.08.2011), sherbak78 (29.09.2013), shotman0 (11.12.2017), siegriff (10.11.2020), simonst (14.07.2015), skeef (16.04.2014), sklva (05.03.2011), skvair (27.09.2013), slavkin (02.03.2015), smaki4 (20.01.2021), smallball (06.05.2014), smile01 (11.03.2018), smut (23.11.2018), sobotag (07.12.2012), song (21.06.2012), sonix2011 (06.04.2011), ss33 (21.01.2012), stas34 (17.03.2011), static2000 (23.07.2014), stefbarinov (11.11.2020), step81 (09.07.2012), sven22 (28.11.2015), svgavs (29.10.2016), swaswa (13.06.2012), Tatiana (07.12.2011), Tehnica (07.12.2011), Tehniks (26.09.2017), Terma (18.12.2011), Thai (17.10.2018), TimNv (02.01.2020), TKO111 (28.11.2020), Tol (24.01.2011), Trakker (22.10.2015), TSI (16.02.2013), Tur123 (03.11.2014), TurNN (20.11.2017), t34w (07.01.2013), taktak (06.07.2015), tattoomechanic (23.01.2016), tea79 (26.03.2019), tema2605 (09.05.2012), thebigone (15.07.2013), theone21 (28.10.2015), tomzed72 (04.08.2011), tornadoboss1 (31.03.2017), totus (05.08.2014), trial (20.01.2012), troj900 (31.03.2016), tula1972 (23.02.2012), tune (27.02.2017), U.K. (13.12.2017), Unicle (12.03.2013), Uragan787 (29.01.2014), Uran93 (03.09.2012), ururu1980 (23.01.2014), VALERY777 (16.09.2018), VadimM79 (05.11.2018), VadZh (11.02.2013), Valeri (30.12.2014), Valmor (14.03.2014), ValPu (07.12.2012), Vardanvm (29.11.2013), Vasechkin (15.09.2013), Vasilisk (10.10.2015), Vasko da Gama (09.01.2013), Vblc (11.01.2018), Vedi (19.01.2011), VetalA7 (12.01.2017), VIK12 (04.12.2021), Vic.Tor (14.03.2013), Vic63 (20.11.2011), Viktor1977 (18.06.2017), Viktor93 (03.06.2011), Viliam5 (28.03.2011), VitaDOC (31.05.2011), Vitalioo1983 (14.04.2019), Vivanko (29.11.2021), VLK (06.11.2019), Vladimir733 (14.08.2015), Voopi (28.12.2014), Vovchik69 (17.03.2016), VW579 (02.05.2017), Vyachek2012 (19.12.2013), v34 (22.03.2019), vadim77 (27.10.2014), valerican (08.09.2015), valer_jan (10.01.2013), vanakov (03.01.2013), vania91 (02.02.2021), vdrozdov (27.07.2013), verabar (23.08.2011), verkosh (30.01.2013), vg_alex (16.11.2014), vit1303 (23.09.2020), vlad339 (13.12.2015), vladtatan (15.10.2014), vspb (30.05.2016), vwman (17.01.2015), WATT (21.07.2018), WagOn (20.11.2019), Werkstatt (09.03.2011), Wizzard (18.05.2012), walerka (04.01.2015), wan (23.10.2017), wondervog (29.04.2014), X-100 (28.12.2010), X696 (17.05.2018), xema (15.11.2018), xxx45 (17.11.2020), YakOFFleV (10.12.2016), Ydgin (08.05.2012), YeGorix (11.10.2021), YURA2011 (07.12.2021), Yuaf (27.02.2011), YuriF (26.01.2018), Yurkinden (22.06.2017), Yurych (04.02.2014), Z1ikhv (18.12.2017), Zetet (15.11.2019), Zinger (28.08.2013), z13 (10.06.2017), zerbino (05.12.2011), zeta1983 (29.08.2020), zmanovskiy (27.05.2020), zmizmi (07.09.2015), АВК (15.12.2019), Александр 0009рс (05.09.2012), Александр прораб (06.03.2017), Александр196 (17.06.2016), Алексей NF (05.01.2014), Алексей Карпов (13.12.2016), Алексей Ядыкин (07.02.2016), Алексей173 (24.06.2014), Алексей333 (09.09.2011), Алесанд17 (04.08.2014), Аменокаль (10.02.2013), Андрей077 (20.01.2018), Андрей111 (23.10.2011), Андрей61 (30.03.2011), Андрей76 (06.07.2011), АндрейП (21.11.2011), Андрей_NR09 (23.03.2011), Антон Саратов (22.11.2011), Арсений (18.05.2016), Артур Александрович (20.10.2011), алексей 363 96 (07.04.2017), андрейСеверный (05.06.2011), андрэ (16.03.2013), Боня (25.08.2011), В.С. (12.08.2013), Вадян (17.09.2013), Валерыч116 (26.04.2020), Василий495 (11.10.2017), Вега (15.02.2013), Венсан (05.12.2011), Виктор К. (31.03.2014), Викторита (20.10.2011), Вил16 (20.04.2020), Витал Красноярец (13.09.2020), Виталий (Жуковский МО) (27.10.2011), Витами (08.11.2021), Владимир033 (14.08.2012), Владимир29 (19.10.2018), Вячеслав Анатольевич (07.12.2011), василий174 (19.11.2013), ввв2209 (18.11.2019), Гермес (25.11.2013), Григорий44 (15.06.2014), Девятый (12.11.2011), Делетант (19.10.2011), Дениска (10.02.2019), Джон64 (29.10.2018), Джоня (17.11.2016), Димон77 (07.01.2019), Димон78 (24.04.2016), Дмитрий В.Г. (16.01.2017), Дмитрий гришанков (08.04.2015), Дмитрйй (14.08.2013), доминик (29.10.2012), Евгений 68 (04.09.2014), Евгений с Севера (22.02.2018), Евгений57 (29.10.2011), Жасулан (05.05.2020), Жук.off (07.12.2017), зануда (27.12.2010), звеRRRь (02.02.2012), Игорь К (22.11.2012), ИгорьVWTv6FSI (22.03.2013), ИгорьА (29.12.2012), ИгорьК (06.07.2011), Илья74 (12.08.2011), ИмощаГ (22.06.2018), Индиго807 (02.04.2014), Иннокентий ЕКБ (17.03.2014), КАВ (05.04.2014), Кент2505 (04.09.2016), КОБА (05.04.2012), Константин Б (01.03.2021), Константин523 (10.12.2017), квинт (07.07.2014), киреев алексей (19.06.2017), летун (23.08.2011), Маккс (09.12.2017), Макс7504 (06.04.2014), Максим69 (11.03.2012), Мальчик Серёжа (22.09.2012), Миxася (09.10.2017), Михаил19951014 (12.09.2012), МихаилСергеевич (30.01.2012), Мореход74 (13.08.2021), моня (15.04.2013), Олег ЮДо (25.01.2019), Олег77 (27.08.2011), ОлегТ (24.01.2011), Оолег (17.04.2011), Павел0305 (22.04.2021), Павел919 (01.12.2012), Печенег (22.06.2020), Ринат Алимов (02.12.2012), Рожденный в СССР (28.01.2018), Ролан (11.02.2012), Роман Сергеев (27.11.2017), Роман** (17.09.2011), Роман227 (01.05.2013), Ромарио Агро (15.11.2019), рома76245 (18.01.2014), Сергей Казанский (21.09.2015), Сергей ТУР 2007 (24.07.2013), Серёга А (19.11.2015), Серый BG (09.03.2011), Сибирский Ёж (17.07.2012), СНЕГОВИК 66 (16.09.2014), Сплиноман (23.12.2019), Стажёр (26.12.2020), Стас51 (11.06.2017), СтасР (15.03.2012), Стёпа555 (06.12.2018), Стрелок (08.02.2011), самарский гонщик (03.02.2018), сектор (17.02.2011), старичок (10.10.2014), стас528 (31.12.2018), Тарас (17.08.2011), Тол (09.04.2011), товарищ (18.03.2011), фермер (05.03.2018), Химик 74 (06.08.2013), Хлеборез (28.03.2012), Чизан (08.08.2011), ШпицберГен (18.07.2017), Эдос (25.10.2017), Юрген (16.01.2011), Яро (01.12.2012)
Старый 31.12.2010, 16:19 (18:19)   #21
o001kt
Вольный каменщик
Аватар для o001kt
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 906
o001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриент
o001kt, попробуй выбрать режим Радио, потом нажать Сетап и только потом Кар
А вообще может такое быть что нет у меня скрытого меню?
o001kt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
andyss123 (19.03.2015)
Старый 31.12.2010, 17:59 (17:59)   #22
reckless
Настройки блока 08 - вентиляция и печка
air recirculation with wipe/wash - рециркуляция при включении омывателя (чтобы не пахло омывайкой), по умолчанию - always, т.е. включено
air quality sensor sensivity - чувствительность датчика качества воздуха, по умолчанию - низкая
blower lowering for slow travel - вероятно, уменьшение скорости вращения вентилятора при снижении скорости
time until heated seat power withdrawal stage 3 to stage 2 - время автоматического переключения подогрева сидения до 2й ступени, по умолчанию 10 мин
time until heated seat power withdrawal stage 2 to stage 1 - //-, по умолчанию 0 мин
последние 2 пункта так же есть в блоке 28 - задний климат
Настройки парктроника можно задать в меню CAR, но тут пусть тоже будут
Блок 10 - Адаптация
speaker frequency for rear parkin aid - частота переднего парктроника, по умолчанию stage 4
speaker frequency for rear parkin aid - // - заднего парктроника, по умолчанию stage 6
speaker volume for rear parkin aid - громкость переднего парктроника, stage 4
speaker volume for rear parkin aid - // -stage 6
visual display for parking aid - off/automitic/OPS/rear-view camera, по умолчанию automatic
switch-off speed for pakring assist - скорость выключения переднего парктроника, по умолчанию 10 км/ч
нет, такое исключено
Последний раз редактировалось reckless; 02.01.2011 в 17:28. Причина: Добавлено сообщение
Andrei072013 (04.10.2015), andyss123 (19.03.2015), brodyaga1963 (13.12.2014), C.A (27.12.2011), epoxa03 (02.06.2016), Gilan (22.11.2012), ilttkolosov (20.10.2013), Kegor (22.01.2014), Litavra (04.01.2011), llamativo (08.10.2014), OlegN (06.01.2013), Petr Top (11.12.2014), Sbo595 (01.02.2012), sanches766 (18.09.2011), walerka (07.01.2017), Yuaf (27.08.2011), Андрей111 (23.10.2011), Вадян (24.05.2014)
Старый 01.01.2011, 21:09 (21:09)   #23
reckless
Чтобы отключить тест стрелок при включении зажигания:
Контроллер 17 - 07-Coding - Long Coding - Byte 1
Bit 0 отвечает за тест стрелок, 0 - выключено, 1 - включено.проверял у себя.
Последний раз редактировалось reckless; 08.03.2011 в 01:12.
andyss123 (19.03.2015), Eugenzhuk (21.12.2011), llpass (14.08.2014), MCergey (25.03.2015), sanches766 (18.09.2011), Vizier (25.01.2016)
Старый 02.01.2011, 08:47 (10:47)   #24
o001kt
Вольный каменщик
Аватар для o001kt
Благодарностей: 906
в 55м контроллере, 10- адаптация есть очень интересная опция Adaptive Light functions (адаптивные фары), но к ней тоже требуется Security Access :( есть надежда, что со временем удастся включить "адаптивку"
фары адаптивные это если на повороте они тоже в сторону светят?
думаю тут просто активацией функции не отделаться, должен в фаре еще механизм стоять а это только в ксеноне...но надо пробовать у кого нет ксенона!
могу только проверить что у меня в 55 контроллере
код для перезагрузки ММИ, который выкладывал o001kt работать не будет, у нас вообще контроллера 07 нету
07 контролера правда нет у нас,
вот еще что не смог сделать
reckless,
в 17м блоке (instrument) надо выбрать coding, долго подождать и из выпадающего списка опций найти seatbelt chime, перевести в disabled. там же - синхронизация времени по GPS, тест стрелок, опции windscreen washer и включение температуры двигателя на приборке
не получилось открыть ждал минут по 10 и ничего не происходило, как то раз открыл БИТы но там менять не рискнул ничего...
Последний раз редактировалось o001kt; 02.01.2011 в 10:45.
Старый 02.01.2011, 10:38 (10:38)   #25
ruthl3ss
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 23
ruthl3ss Младенец
Парни, а вот такой вопрос, а на туареге есть три вида ближних фар.
1)без ксенона.
2)с ксеноном
3)с ксеноном и системой динамик лайт,
может там можно какие-то датчики подключить, чтобы из 2го варианта, сделать 3ий? Или там фары разные всё таки?
(почему в этой теме? ну может в настройках видите такой под пункт. )
С Новым Годом!
ruthl3ss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2011, 11:53 (12:53)   #26
X-100
Поблагодарил(а): 3,392
Благодарностей: 3,633
1)без ксенона.
2)с ксеноном
С Новым Годом!
для системы динамик лайт нужна камера на лобовом стекле под зеркалом - там песня еще та!!!
Старый 02.01.2011, 12:54 (14:54)   #27
o001kt
Вольный каменщик
Аватар для o001kt
Благодарностей: 906
У жены стоит такая система на Е купе, моё мнение это не нужный девайс, ехал ночью и была полная луна навстречу так мне не удалось ни разу включить дальний (
Старый 02.01.2011, 13:06 (13:06)   #28
reckless
Судя
фары Туарега могут двигаться не только вверх-вниз (адаптация уровня под разную загрузку багажника), но и влево-вправо, "раздвигая" световой пучок для встречных машин. этот же механизм работает в поворотах
Соответственно, моя надежда, что делать 2 вида ксеноновых фар (поворачивающиеся и нет) для завода невыгодно и всем ставят одинаковые. тогда надо посмотреть в ЕТКА каких деталей не хватает (скорее всего той самой камеры + проводки) и если цена вопроса невелика - внедрить
o001kt, дело как раз в 10.6.3, в нем есть label-файлы для нужного блока. Примерно вот так это выглядит для блока 03 - тормоза, где я пытаюсь отключить ESP
вот обьяснение с официального сайта
Информационный блок
abel Files can support values and descriptions for Adaptation channels. A help chart may be displayed in a balloon. For control modules that have a Label File with Adaptation information, a drop-down menu may also be available, which allows you to select from the supported functions:
UDS: For controllers using the UDS/ODX/ASAM protocol, the drop-down menu MUST be used, since traditional Adaptation Channels do not apply. In Adaptation for UDS controllers, WSC, Importer, and Equipment numbers can be entered if needed by the controller:
могу предложить скачать оф. версию, установить ее в другую папку и скопировать к себе папку labels, может прокатит
и сделайте кто-нибудь уже карту блоков
Тип файла: jpg Фото0155.jpg (70.3 Кб, 404 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0158.jpg (47.7 Кб, 300 просмотров)
Последний раз редактировалось reckless; 02.01.2011 в 17:29.
Старый 02.01.2011, 13:43 (15:43)   #29
o001kt
Вольный каменщик
Аватар для o001kt
Благодарностей: 906
reckless,
я уже качал 10.6.3, так когда устанавливать ее она сносит чтото и в старой проге и после этого не работает ни одна ни другая ( пришлось обе удалять и по новой ставить 10.6.
Я раньше не видел как работает адаптация на туре, в мерсе совсем по другому, дальний тупо на ближний переключает и все!!
у нас видимо надо только действительно включить функцию и камеру подключить потому что при запуске двигателя фары сканируют вверх лучом и в стороны, значит в ксеноне все есть для этого девайса!
Последний раз редактировалось o001kt; 02.01.2011 в 13:54.
Старый 02.01.2011, 14:16 (15:16)   #30
ALEXVASABI
Аватар для ALEXVASABI
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 130
ALEXVASABI ПервоклашкаALEXVASABI Первоклашка
"при запуске двигателя фары сканируют вверх лучом и в стороны"
"а просто начнут в поворотах поворачивать - это уже прикольно будет"
А что, в повороты ксенон на NF не светит?
Странно, на ГП был такой девайс.
Или они его теперь в фукнкцию "Динамик лайт ассист" убрали?
Последний раз редактировалось ALEXVASABI; 02.01.2011 в 14:20.
ALEXVASABI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2011, 14:40 (15:40)   #31
X-100
Поворачивает ксенон - просто либо люди не замечали - либо своими изысками - отключили - у меня биксенон с диодами - он поворотный, плюс еще в противотуманках повороты освещает дополнительно.
Старый 02.01.2011, 16:27 (19:27)   #32
Rinat83
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 123
Rinat83 ПервоклашкаRinat83 ПервоклашкаRinat83 Первоклашка
у меня на галогене тоже в ПТФ поворот подсвечивает
Rinat83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2011, 17:26 (17:26)   #33
reckless
почитал инструкцию, прояснил вопрос:
"поворотность" фар - это функция AFS, система адаптивного освещения, есть на любом туре с ксеноном. включается через меню CAR - Ассистенты
функция Dynamic Lights Assist - это "противоослеплялка" встречных, когда дальний можно не выключать, а машина сама по мере приближения встречных фар уводит в сторону левый луч. именно это показано в видео парой постов назад
Еще при повороте зажигается соответствующая противотуманка, хотя толку от этого 0.
В любом случае, я отталкивался от опций в Вагкоме, а не рассуждений нужно/не нужно. Программа ведет лог (протокол) действий, где всегда можно все вернуть назад и что-то сломать с ее помощью - надо очень постараться. если получится незадорого "включить" DLA - будет прекрасно
o001kt, идея такая: установить последнюю оф. версию (можно даже на другой комп) и скопировать после установки к себе папку Labels - именно в ней лежат расшифровки блоков.
Старый 02.01.2011, 17:34 (19:34)   #34
o001kt
Вольный каменщик
Аватар для o001kt
Благодарностей: 906
Отключил звонок на ремни безопасности!!)) причем погасла и лампа напоминания
сделал синхронизацию времени по GPS так теперь время на 3 часа назад теперь придется взад возвращать все
не получилось только сделать
в модуле 5F в канале 17 поставить 1, иначе меню появится, а блютуз цепляться не будет
у меня в блоке 5F, daptation-10, нет канала 17!!!! есть куча всяких я их побежал по значению
канал 09 значение 0
канал 11 значение 0
канал 15 значение 0
канал 18 значение 0
канал 20 значение 0
канал 21 значение 5
канал 22 значение 0
все вроде заработало )) сенк только не пойму почему 17 канала нет (
сейчас попробую сделать так, завтра уже на авто эксперимент поставлю,а то гости пришли на ДР ))) пить пора!!
Последний раз редактировалось o001kt; 02.01.2011 в 17:42.
Старый 02.01.2011, 18:28 (18:28)   #35
reckless
чудеса какие-то. тут я уже пас..
да, после отключения писка ремней надо проверить работу Auto Hold (если есть) - она включается только с ремнями
Старый 02.01.2011, 20:08 (23:08)   #36
Rinat83
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 123
комрады какой vag-com брать и ссылку если можно
Старый 02.01.2011, 21:12 (21:12)   #37
reckless
1. Что такое VagCom?
Программа (изначально называлась VAG-Com, потом переименовалась в VCDS, имя прижилось) для Windows плюс USB-шнур, подключающийся в диагностический разъем. Данный комплект - единое целое, купить "не-пойми-какой" шнур и докачать к нему программу скорее всего не получится. На маках VCDS работает через bootcamp или в parallels.
2 Что она умеет?
VCDS - большой программный комплекс, умеющий общаться с блоками автомобилей концерна VAG. Диагностам она позволяет считывать ошибки и смотреть их расшифровки. Ушлым продавцам - стирать ошибки. Энтузиастам - активировать опции, заниматься дооснащением
Кроме всего прочего, программа может считывать некоторые параметры у любой современной машины через стандартный диагностический разъем OBDII - обороты, скорость, положение дросселя. на этой основе (сохраняя лог в файл) можно строить графики "зависимость скорости от обротов"
3 Какие версии программы бывают?
Изначально программу написала контора Ross-Tech, но тут все пользуются китайскими аналогами и взломанным ПО. соотвественно, возникает проблема обновления - актуальная (текущая) версия 11.11, до нее были 10.6.X, еще ранее 812, 912. чем новее версия - тем больше label-файлов (описаний блоков) в ней содержится. кроме того, в старых версиях нет каких-то возможностей типа длинного кодирования. Однако, как сообщают пользователи, для включения блютуза и видео-в-движении вполне хватает и старой версии 912.
В версии 11.2 есть глюк, она не открывает 17й блок. пользуйтесь другими версиями
4 Нужна ли она мне?
Если необходимо, например, только включить Видео-в-Движении или похожие опции - наверное, нет. на форуме достаточно владельцев шнурка, можно найти ближайшего соклубника и за разумное "спасибо" все сделать
Если есть желание "поковыряться", ни от кого не зависеть или VAGов несколько - проще взять свой
5 А если я что-то сломаю?
Не надо менять галочки "наугад" и более одной за раз. программа ведет лог изменений, если что - все можно вернуть обратно, т.е. сломать что-то надо еще постараться
6 А как это влияет на гарантию?
Короткий ответ - никак. Мы всего лишь включаем функции, предусмотренные с завода. Основанием для снятия с гарантии это быть ну никак не может.
На практике, если дилерским сканером VAS зайти в нужный блок и запустить нужный режим, то он обнаруживает разницу в текущих кодировках и заводских (которые хранятся в базе по VIN-номеру). после чего он предлагает "Исправить ошибку?", но не выводит на экран подробную информацию. Если нажать Да, то все изменения сбиваются, и придется включать все заново.
Однако, специально в этот блок лезут только при акциях по обновлению ПО, и если при сдаче машины предупреждать об активированном Бт - ничего плохого не грозит
7 И где купить это чудо?
Самый дешевый вариант - заказать в китае, например, тут, получится до 1000 руб с доставкой.
Более быстрый - найти яндексом. точно такие же шнурки перепродают все кому не лень. при этом обеспечивается хоть какая-то гарантия (силами продавца), но цена повыше
Еще более качественный вариант - русифицированный Вася -Диагност, к нему гарантируются обновления и полугодовой сервис (включая удаленную поддержку в последних версиях)
8 А как ей пользоваться?
вот инструкция на русском языке, не для самой последней версии, но все функции там есть (спасибо за находку zerbino)
http://www.touareg-club.net/forum/at...6&d=1330818395
Последний раз редактировалось reckless; 23.02.2015 в 20:41.
Abrupt (03.01.2011), AceVenturaRUS (19.01.2011), ALEXVASABI (02.01.2011), AlexKo (14.10.2011), AMG1972 (11.05.2013), ANibabin (04.12.2012), Avtoboom (16.06.2011), andreyn3 (07.08.2012), andyss123 (19.03.2015), arm59 (26.09.2013), avn74 (26.07.2016), BAV71 (26.06.2016), Bossauk (11.02.2021), Bsp4134 (31.01.2014), Buwu (19.08.2011), bakiri (21.08.2011), bedasha (01.08.2011), Charles Caltrop (17.02.2019), Crash59 (19.05.2017), Crushhh (23.09.2011), comelion (01.05.2014), curisquris (08.02.2014), cyberfox (09.11.2015), DenBus (03.11.2019), Dimaha (14.05.2020), Dinamo (29.02.2012), DN7744 (15.08.2020), Domovoy (23.10.2013), Dreamtur (25.11.2015), diezel (18.02.2012), dima dnepr (10.02.2012), Eugenzhuk (25.11.2011), Evgen Omsk (04.01.2012), EvilPapa (14.05.2019), evgmil (06.08.2017), Femidov (21.04.2013), Fredolin4ik (14.11.2011), FrozenE60 (14.03.2016), foma38 (17.08.2016), Groznoff (05.09.2012), g35x77 (10.10.2011), IL84 (27.09.2015), IvanM (30.11.2012), igorela (05.04.2011), ileada (23.02.2012), inquizitor28 (02.02.2012), Jujutsu (04.08.2011), Kegor (13.12.2013), Klaus (03.01.2011), Kurz (17.11.2014), kan1064 (24.05.2011), Litavra (03.01.2011), leshka (14.02.2012), llpass (29.07.2014), MacLeod (09.01.2013), Mehanik159 (25.12.2013), Mikhail1 (01.06.2016), Mosyan (11.11.2012), Mr. Lee (08.12.2014), mastera2 (01.03.2018), Navigator89 (11.04.2022), Neo880303 (12.10.2013), Nicks (05.02.2011), neotechpro (06.09.2012), ovk.76 (04.11.2013), owll (14.02.2012), PadAle (18.03.2012), Papasha (03.01.2014), Petr Top (15.11.2014), POLITRUK1966 (09.03.2012), POOH (25.08.2011), ProAlex (24.01.2017), primera240 (03.10.2011), profden (15.08.2013), qwertyk43i (02.01.2011), Rendal (21.12.2013), Roma_men (01.02.2017), ret45 (09.01.2011), Sanchez (06.03.2011), Sergey.piter (21.10.2012), Simorg (01.09.2013), SMUT1975 (14.02.2012), SPQR (01.02.2016), StasL (28.04.2011), s.kolevatov (20.05.2013), sanches766 (18.09.2011), sandy12345 (04.10.2011), sergey220469 (27.02.2019), TatM (15.06.2011), Telepussik (12.05.2011), tarasliganenko (27.10.2014), Vitalich71 (24.03.2014), VLK (06.11.2019), Vladdor (01.02.2014), VNikolaich (03.12.2015), Voblafish (10.01.2011), Voff (19.05.2018), vene4ka (20.04.2012), vik888 (19.09.2012), vlaga2000 (29.03.2015), Witruvian (09.11.2021), X-100 (02.01.2011), Yuaf (27.08.2011), Yurij2020 (24.07.2020), yakasmanaft (15.11.2017), zdv nn (12.05.2012), zurriburi (16.09.2020), Александр Мор (09.01.2020), Алексей Ядыкин (07.02.2016), Алексей36 (14.11.2012), Анатолий86 (12.09.2013), Андрей_NR09 (27.05.2011), аlexandr1.1 (29.01.2014), Боня (25.08.2011), Владимир033 (03.12.2012), Владимир40 (25.12.2014), ГАРИКК (19.09.2011), Девятый (12.11.2011), Джон64 (30.03.2017), Евгении 001 (29.10.2012), Жексон (27.10.2015), зануда (25.03.2011), ИгорьА (09.11.2013), Кент2505 (13.08.2016), Михаил19951014 (12.09.2012), Олег68 (29.06.2011), ОлегТ (13.01.2011), Оолег (09.09.2011), Попов Алексей (11.04.2017), Сергей Борисов (15.02.2019), таксист (08.12.2017), Чизан (08.08.2011), Эдос (25.10.2017)
Старый 02.01.2011, 23:25 (01:25)   #38
o001kt
Вольный каменщик
Аватар для o001kt
Благодарностей: 906
Кто нибудь знает сколько по умолчанию работает вебаста с брелка и где прибавитьэто время?
Старый 02.01.2011, 23:41 (23:41)   #39
reckless
o001kt, гугл говорит, что 60 мин. можно зайти в 18й контроллер и нажать адаптация. если выскочит выпадающий список - вообще просто, если стандартное окно адаптации - придется гуглить каналы дальше
Старый 02.01.2011, 23:42 (00:42)   #40
X-100
Я так понимаю что это можно установить и без шнурка. В GP это устанавливалось через меню обогревателя.
magicandrey (03.01.2012)
Текущее время: 06:07. Часовой пояс GMT +3.
