Старый 27.12.2010, 21:52 (21:52)   #1
reckless
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 2,191
reckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курс
По умолчанию Активация bluetooth, Webasto, видео в движении и другие коды VAGcom для NF
Что такое ВагКом, о чем здесь речь?
Кто мог бы включить мне ту или другую опцию в моем городе?
При помощью программы VagCom можно (без программы или соклубника ничего не получится):
активировать bluetooth (блютуз) на RNS-850
отключить ограничение скорости при просмотре видео на ходу (video in motion, включить видео в движении) для RNS-850
Активировать управление автономным (предпусковым) подогревателем Eberspacher (webasto) на 3.0 TDI с RNS-850
Активировать управление подогревателем на RCD-550
Изменить звуковой профиль DSP RNS-850
Сброс инспекционного сервиса, обнуление ТО (инспекц. сервис)
И другие полезные настройки
отключить звук ремней безопасности
активировать скрытое меню (hidden menu, green menu, зеленое меню) в RNS-850
отключить омыватель фар или настроить параметры его срабатывания
отключить срабатывание заднего дворника при включении задней передачи
Включить автономный подогреватель, если тот заблокировался
добавить указатель температуры масла на приборную панель
настроить параметры климатической установки и подогрева сидений
отключить тест стрелок спидометра/тахометра при включении зажигания
Изменить яркость светодиодов головного света при включенном ближнем свете
включить внедорожный режим навигации на машинах без terrain tech
включить возможность сохранения DVD и AudioCD на встроенный жесткий диск
отключить блокировку меню CAR- Настройки в движении
настроить режим работы предпускового подогревателя
Включить опускание правого зеркала при движении задним ходом
Включить звуковое подтверждение постановки на охрану
Включить звуковое подтверждение снятия с охраны
Включить функций "Coming Home" и "Leaving Home"
Включить постоянных ближний свет
Настроить параметры ДХО
Включить пункт меню ДХО в машинах 14 м.г.
Настроить включение противотуманок в повороте
Настроить мигание аварийкой при торможении
Настроить датчик дождя и освещенности
Посмотреть состояние масла в двигателе
Изменить автоматического включения добривается двигателя
База
Чтобы сделать скриншот (screenshot, другими словами сохранить картинку) происходящего на экране RNS850 надо нажать Traffic+Nav. Работает даже в зеленом меню, каждый раз при нажатии сохраняется отдельная картинка, формат GIF. SD карта обязательно должна быть в 1-ом слоте.
Последний раз редактировалось reckless; 19.04.2015 в 11:47.
reckless вне форума   Ответить с цитированием Вверх
101 (04.10.2012), 36rus (16.03.2011), 42Angarsk38 (09.02.2015), 4u4undra (22.05.2016), 62rus (13.08.2012), 75Alex (25.03.2012), 86rus (29.09.2017), A1tec (03.01.2018), A3B5 (13.02.2011), AAV (01.08.2013), ABMAK (16.06.2016), Abrupt (17.01.2011), Abyl500 (23.04.2016), AceVenturaRUS (25.01.2011), ADDEN (03.03.2011), Adrenalinex (26.10.2020), AGROMOTORS (11.04.2018), ALEX 400 (18.08.2015), ALEXEY 777 (17.01.2014), ALEXVASABI (30.12.2010), Al Gorn (10.08.2012), Aleks2020 (27.12.2020), AleksanderM (31.07.2013), Aleksanderv (13.12.2017), Aleksandr Rakhmetov (19.07.2019), Alex43 (01.09.2020), Alexandr64rus (25.12.2015), AlexBrusLee (05.03.2012), Alexey33 (15.09.2018), Alexeysv (26.12.2014), AlexF (27.07.2011), AlexKo (21.02.2012), Alexxandr (14.07.2023), AMG1972 (11.05.2013), ANDK (24.06.2013), ANibabin (04.12.2012), Anapolis (27.03.2017), Andre58 (24.11.2014), Andrei072013 (20.09.2015), Andreyka710 (10.01.2018), Android (12.01.2012), Anokom (15.11.2012), Anton N. (25.04.2015), Artem424 (19.06.2015), AStur (11.07.2017), Aspb (14.11.2017), Atomic Max (09.11.2016), Avtoboom (20.04.2011), AW74 (17.03.2011), Azikus (29.05.2018), acmnt (13.12.2018), adron77 (16.06.2017), aek (25.09.2014), africo (23.02.2013), akrov (25.09.2014), aleks173 (03.05.2021), aleskopf (26.09.2018), alex gordon (16.02.2020), alex099 (13.06.2019), alex7500597 (22.07.2016), alexbavs (15.02.2012), alexdrive946 (04.03.2012), alexekt (06.02.2017), alexeybb (28.10.2014), alexfff (20.06.2013), alexmav (10.02.2012), alextera (27.02.2012), allion055 (17.08.2011), alpopov (14.03.2012), alx200 (17.05.2020), amir (10.04.2019), amm (14.04.2013), anb-72 (30.01.2018), ancev (11.01.2017), and3081 (13.04.2013), andr67 (29.04.2013), andrey 0099 (07.11.2012), artifaxx (09.07.2011), audioservis (14.04.2015), auto-kar (16.03.2012), avn74 (23.07.2016), ayio (26.02.2012), BAV71 (30.03.2015), Badtur (23.03.2012), Bald1 (22.12.2013), Balu163 (26.11.2013), BaMi (21.01.2015), Banderos477 (02.11.2016), Bax (21.05.2013), BEST1969 (29.12.2010), Belf (11.06.2016), Benito (03.07.2016), BesPredel 161 (03.01.2024), BIMO (14.05.2017), Bob9791 (02.09.2012), Bocherator (20.03.2015), Bolshoy0001 (10.01.2013), Broodi (18.10.2012), Bsp4134 (11.12.2013), bakiri (21.08.2011), balis (26.09.2014), banadm (19.05.2021), betina (27.08.2017), bibika1977 (10.10.2017), bigarkady (14.11.2015), biilexa (20.02.2012), bogdanov23 (13.03.2019), bogdig (21.02.2019), boldcrim (10.04.2018), bollid (09.03.2017), botanik (09.06.2012), brezhnev (08.08.2013), buldozer (07.02.2015), burluckijj.rma (23.01.2018), buten (28.11.2015), C.A (27.12.2011), CAV2017 (09.06.2017), Cactus (19.08.2014), Caezar (07.11.2016), Capo regime (18.11.2011), Cathare (12.03.2011), Che2012 (28.01.2014), Checkit (18.02.2023), Choochoo (26.11.2017), Codas (27.10.2017), Corrado (08.05.2012), Crash888 (07.08.2014), Crazyhorseman (06.05.2015), Cruiser (15.03.2011), Cursin (24.10.2011), chakky18 (02.07.2012), chook68 (10.08.2012), circumis (05.08.2018), clai (06.05.2015), columb75 (12.05.2012), comelion (22.07.2014), contrast (27.07.2013), curisquris (08.02.2014), cusco (10.08.2011), cyberfox (22.10.2015), Danil (07.05.2013), Danyl3007 (16.07.2016), Demitr (06.04.2011), Den102 (27.05.2014), Denis111088 (28.12.2018), Denis_Kiev (25.03.2011), DeniX (09.06.2012), DgonSon (09.12.2011), Dimaboroda1976 (04.03.2015), Dimaha (26.05.2020), Dimkln (06.06.2017), Dimon888 (03.12.2016), Dinamo (14.04.2012), DiZzy_spb (12.01.2011), DjetRIP (30.05.2014), DmiK (23.11.2013), Dmikuz (07.04.2014), Dmitry1355 (26.01.2018), Doc063 (20.06.2019), Dorofey (06.02.2014), Draug (04.07.2011), Drei (01.04.2013), Duke5 (21.09.2021), DynaPack (15.06.2012), dayman82 (06.09.2017), ddd32 (10.07.2018), ddd_l (09.03.2011), ddi7 (04.07.2016), dead44 (23.10.2019), den89 (02.06.2018), denilen (26.06.2017), denislev (11.12.2016), diezel (18.02.2012), dim17 (19.07.2011), dima dnepr (12.08.2011), dimairk (08.11.2016), dimka632 (03.02.2012), dioniss (28.12.2019), dmitrich82 (04.02.2021), dmitrii44 (17.06.2019), dollar (28.01.2011), dozker (22.02.2018), dr.romano (12.12.2012), droni4 (12.03.2013), duch (14.02.2017), EGER (28.12.2014), Egor (06.11.2012), Egor 715 (06.02.2015), Elc (24.06.2013), ErshoVы (16.04.2012), Evengar (22.05.2013), Evgen057 (04.03.2014), EvilPapa (26.10.2019), EvKom (28.12.2020), ExColonel (14.09.2012), EyE (08.12.2013), eber (21.02.2018), egor99 (29.08.2013), ekipag (29.11.2015), epoxa03 (14.04.2016), eprst (10.07.2013), eu05 (07.12.2013), evdokim (26.07.2016), ex35 (09.11.2013), Favorit444 (23.03.2014), Feudor (17.12.2017), Fil78 (30.08.2012), Flacon75 (09.11.2017), FoxD (05.05.2015), Frakagamlet (07.09.2014), FrozenE60 (25.03.2016), falcko (02.12.2014), fanlee (31.08.2017), fed2017 (19.05.2017), fedorovsg (13.01.2016), ferro (08.05.2013), fgotr (21.04.2011), finn23 (04.04.2021), foma38 (30.03.2016), GALIPTO (11.12.2017), Garisonfort (16.01.2019), Garm (27.01.2014), GDES (21.06.2012), Geizer (30.05.2016), George949 (15.10.2014), Gilan (01.11.2012), Givabyte462 (19.01.2019), GonzaleS (15.04.2013), Goodwin050 (11.04.2015), Gr77 (07.02.2012), GraboraN (13.11.2014), Gramman (25.07.2013), Gran-titan (30.01.2011), Greg (09.08.2011), Grigory75 (07.12.2017), g35x77 (03.10.2011), garik606 (16.06.2021), gary52 (24.09.2013), gata0931 (09.01.2018), geezar (09.11.2011), geo25 (15.08.2013), geodezzz (19.01.2016), ghans (03.12.2013), gordashevsky (01.08.2013), gorky (15.03.2012), gsmtarif (22.08.2015), gurith (08.01.2014), Happy (31.08.2014), Hardtack (16.08.2016), Henry (07.01.2011), HOLLYWOOD (20.07.2011), Hustler74 (23.02.2013), hevg (22.01.2014), Ibol (23.06.2011), Ice777 (04.12.2020), ID67 (27.09.2013), IexaJazz (06.02.2011), IgorAB (07.04.2011), Igvitta (03.12.2012), Intenditore (19.12.2011), Iroquez (29.06.2013), IvanNad (03.08.2022), Izastavets (09.11.2017), igor8x8 (18.04.2015), igorela (11.04.2011), ilff (18.02.2019), ilit (12.02.2014), ilkosar (29.10.2020), ilttkolosov (20.10.2013), iluha (13.02.2014), iMegA (31.10.2018), iOne (03.01.2012), iodasbaltis (25.07.2014), iseven (07.10.2013), ivank (13.09.2011), Jih (14.06.2012), Jujutsu (21.08.2011), jeeper (03.12.2012), jimax (20.11.2012), jklass (12.02.2020), john555 (09.06.2011), jokermp3 (17.03.2014), just.for.sal (09.12.2011), K.N.S.T.09 (16.12.2012), K.O.T. 64 (26.10.2011), Kaa80 (27.03.2017), Kader (08.12.2014), Kaznachei (03.12.2014), KeeperNew (16.02.2016), Kegor (13.12.2013), Kirroone (18.08.2017), Klad (13.03.2013), Klimvlad (16.05.2021), Kobal (26.02.2016), Kocha (29.12.2017), Konan110 (24.04.2013), Kopylovr (26.08.2020), kent1986 (27.12.2012), kesha48 (15.11.2012), kilo (11.02.2012), kilovatov (01.04.2012), kindzius (06.01.2020), kofa45 (23.11.2011), kos939 (05.01.2014), kot404 (19.11.2014), kotofeiy (22.09.2015), krbqk (13.02.2013), kserg1972 (02.03.2011), Labus (29.01.2012), Landers (14.11.2020), Lawyer.osg (02.01.2018), LehaP (04.07.2020), Lelikbolik (11.05.2014), LeMoN (13.04.2012), Lev Arris (23.10.2011), Lexuslava (19.07.2021), LimboBimbo (02.11.2012), Litavra (13.03.2011), LnV7 (13.04.2019), LOVEWW (27.12.2012), Lomoff (01.06.2012), l3xx (13.05.2017), lex97 (30.05.2012), ligablunt (10.04.2011), ligofff (16.01.2017), lipchanin (11.12.2017), llamativo (08.10.2014), lm. (13.06.2012), lopkov (04.08.2016), lukich0478 (15.01.2015), lute (09.01.2013), lyon911 (10.02.2012), MAXSPB (31.01.2014), Madect (25.08.2016), Makarov (05.11.2013), Maksimus 93 (23.01.2015), MarkShneyder (27.11.2016), Markweider (17.03.2012), Marley71 (29.10.2016), Martin FP (28.07.2016), Marzianin (20.10.2013), Matrbas (14.09.2016), Maximkas (29.03.2017), MediaSound (03.01.2018), Megabizon (09.09.2011), Mehanik159 (09.09.2013), MichaelRaZor (27.01.2018), MicroBus (05.04.2011), Miha01 (01.02.2014), Mikhail1 (01.06.2016), Mikhail73 (17.01.2014), Mikik (15.06.2013), MishaEkb (29.03.2011), Mishgan (14.12.2013), Mitrofan (22.12.2012), MLG (22.08.2012), Mobildenis (21.11.2012), Morda999 (08.08.2013), Mosyan (11.11.2012), Motor (17.01.2011), Mpanikar (18.10.2011), Mr.Stone (16.08.2015), man61 (28.08.2014), mankurt (22.01.2012), mars13 (05.10.2015), max581 (21.09.2013), maximka (24.02.2012), maz29ru (18.08.2011), merrypr (18.11.2011), met chel (18.03.2011), mhm80 (12.04.2018), mihak (11.06.2019), mike78rus (11.11.2013), mishi (27.01.2018), moscov08 (07.11.2017), motorkk7 (16.02.2019), mottarykin (16.06.2012), mr.kos (23.03.2014), msg859 (28.05.2017), musickant (18.04.2018), mXm (05.08.2011), myaugust (11.10.2015), myway2012 (29.10.2012), m_andrew (22.07.2013), Nadtoch (25.01.2015), Nairy (10.07.2011), Narkotik (22.01.2016), Nayn (03.04.2018), NFВовод (19.06.2013), NIKANOR (29.01.2024), NIKITIN (07.08.2012), Nickbel (03.02.2016), Nicola2 (21.10.2016), NiJEGOROD (03.04.2019), Nik-mail (06.12.2012), Nik515 (28.05.2017), Nikitoz1 (04.12.2018), Nikowelder (08.10.2014), NikS75 (08.09.2011), Nova12 (17.03.2016), n99n (13.05.2020), nairobi (01.01.2017), nasol (07.08.2015), netkuz (15.03.2020), nik888 (09.07.2016), nik937 (17.01.2021), nikl9 (06.05.2011), nos710 (20.08.2021), Oleg13 (03.12.2012), Olegan (15.11.2015), Olegko (16.11.2013), OlegN (03.01.2013), Olegos62 (22.01.2015), Orenslav (28.10.2017), Oriolus (24.02.2013), Osipov Andrey (18.12.2011), OVV (09.02.2012), o001kt (11.01.2011), okis (31.08.2014), olegc200k (25.11.2013), ommer (19.09.2017), ovk.76 (08.11.2013), oykc1999 (07.03.2011), PadAle (21.03.2012), ParaSem (11.06.2015), Pavel59 (29.01.2013), PavlovOO7 (08.02.2016), Pavzim (20.05.2018), PermCriminal (04.08.2015), Petr Top (14.11.2014), Petrochen (23.08.2013), POLITRUK1966 (09.03.2012), POST (08.03.2014), Post7982 (13.01.2014), Praselk (08.08.2021), Pridex (02.02.2014), ProAlex (24.01.2017), Proba (28.12.2010), Proektant (18.01.2013), PuPsik (14.04.2016), Pushkin (10.04.2012), Pyc (03.06.2013), panzer321 (24.03.2020), parasol (07.04.2014), pasham4 (02.09.2011), pav343 (08.12.2014), pavelcher (08.12.2015), petlyads (03.03.2011), pil123 (23.03.2011), pistolet72 (02.09.2014), pivovar (26.01.2012), poletoff (13.02.2017), pop pol (02.12.2013), primera240 (09.10.2011), profden (19.08.2013), prusstik (11.06.2012), pustota (07.05.2014), Quark (01.12.2012), qqqwwweeerrr (13.03.2012), qwanteen (26.05.2019), qwertyk43i (28.12.2010), Ramil777 (31.08.2012), Ramzes343 (15.11.2011), Ratsky (05.01.2020), Rayber (07.03.2016), Ready (28.08.2015), Ren71 (29.11.2011), Requital (17.11.2016), Resident80 (03.12.2014), Rider84 (30.03.2018), ROGER64 (26.09.2011), RomanG (24.10.2014), Roma_men (07.12.2016), RoSe1977 (18.11.2013), Roxer (13.01.2011), RunL (22.12.2015), Rusel222 (08.03.2014), Rush (20.11.2011), Rushabi (09.09.2013), Rusland (13.05.2013), RuslanF (28.05.2016), RVG74 (19.03.2018), redwow (23.07.2019), ret45 (14.01.2011), romangakimov (28.07.2012), rome425 (24.01.2012), rotor67 (14.02.2012), S O N (31.08.2017), SAMSAM (25.05.2023), Samall (14.11.2012), Samson780 (24.11.2016), Seawolf (31.03.2013), Seddy (02.02.2012), Sedlex (14.12.2016), Semkin (14.03.2011), Serbli (01.10.2013), Sergej K (10.03.2012), Sergey.piter (27.01.2013), Sergey654 (13.10.2016), Sergiiy (11.10.2014), Sergio m (14.04.2013), Sergo222 (07.11.2012), SergPT (28.01.2015), Sergvp (07.05.2012), SerTUR2017 (16.06.2019), Sertim (03.02.2014), SevA (08.04.2011), ShenDima (12.04.2011), ShMN4161 (17.11.2011), SICKSIST (25.03.2011), Sigman (09.09.2014), SilvestR (18.08.2013), SLSPb (29.06.2017), Slava116 (27.05.2011), Slayer (19.09.2013), SledOK (12.07.2011), Smile710 (11.07.2017), Sniper (06.03.2012), SPQR (01.02.2016), Spellen (03.06.2011), SRTTRS (06.10.2015), SSG (21.11.2013), STAR (23.02.2016), Stalker59 (04.04.2012), StasL (14.11.2011), Stepakot (18.01.2013), Stereo52 (10.12.2014), SuBuR (28.07.2012), SuperBOBER (31.07.2015), SVakh (16.02.2015), Swing (24.04.2019), SYCH (09.03.2013), sadat (09.12.2011), sahabeevim (05.11.2017), sailor271 (03.12.2018), sana79 (11.10.2017), sanches2012 (04.01.2018), sanches766 (18.09.2011), sandro808 (14.10.2020), sandy12345 (04.10.2011), sanek562 (07.11.2013), sangrek (30.01.2016), santiny (27.11.2011), sapaliv (17.03.2021), sarmis68 (05.01.2012), scartyp (11.11.2016), sdm68 (27.11.2014), seanautilus (25.12.2013), seny (02.03.2011), sercher (06.11.2012), seregaxx (06.01.2014), serg37 (20.11.2011), sergej1969 (01.09.2017), sergey220469 (26.06.2020), sergiv50 (06.10.2014), serhio36rus (04.03.2018), serverin44 (19.08.2012), sesho (24.02.2013), seth777 (09.08.2011), sherbak78 (29.09.2013), shotman0 (11.12.2017), siegriff (10.11.2020), simonst (14.07.2015), skeef (16.04.2014), sklva (05.03.2011), skvair (27.09.2013), slavkin (02.03.2015), smaki4 (20.01.2021), smallball (06.05.2014), smile01 (11.03.2018), smut (23.11.2018), sobotag (07.12.2012), song (21.06.2012), sonix2011 (06.04.2011), ss33 (21.01.2012), stas34 (17.03.2011), static2000 (23.07.2014), stefbarinov (11.11.2020), step81 (09.07.2012), sven22 (28.11.2015), svgavs (29.10.2016), swaswa (13.06.2012), Tatiana (07.12.2011), Tehnica (07.12.2011), Tehniks (26.09.2017), Terma (18.12.2011), Thai (17.10.2018), TimNv (02.01.2020), TKO111 (28.11.2020), Tol (24.01.2011), Trakker (22.10.2015), TSI (16.02.2013), Tur123 (03.11.2014), TurNN (20.11.2017), t34w (07.01.2013), taktak (06.07.2015), tattoomechanic (23.01.2016), tea79 (26.03.2019), tema2605 (09.05.2012), thebigone (15.07.2013), theone21 (28.10.2015), tomzed72 (04.08.2011), tornadoboss1 (31.03.2017), totus (05.08.2014), trial (20.01.2012), troj900 (31.03.2016), tula1972 (23.02.2012), tune (27.02.2017), U.K. (13.12.2017), Unicle (12.03.2013), Uragan787 (29.01.2014), Uran93 (03.09.2012), ururu1980 (23.01.2014), VALERY777 (16.09.2018), VadimM79 (05.11.2018), VadZh (11.02.2013), Valeri (30.12.2014), Valmor (14.03.2014), ValPu (07.12.2012), Vardanvm (29.11.2013), Vasechkin (15.09.2013), Vasilisk (10.10.2015), Vasko da Gama (09.01.2013), Vblc (11.01.2018), Vedi (19.01.2011), VetalA7 (12.01.2017), VIK12 (04.12.2021), Vic.Tor (14.03.2013), Vic63 (20.11.2011), Viktor1977 (18.06.2017), Viktor93 (03.06.2011), Viliam5 (28.03.2011), VitaDOC (31.05.2011), Vitalioo1983 (14.04.2019), Vivanko (29.11.2021), VLK (06.11.2019), Vladimir733 (14.08.2015), Voopi (28.12.2014), Vovchik69 (17.03.2016), VW579 (02.05.2017), Vyachek2012 (19.12.2013), v34 (22.03.2019), vadim77 (27.10.2014), valerican (08.09.2015), valer_jan (10.01.2013), vanakov (03.01.2013), vania91 (02.02.2021), vdrozdov (27.07.2013), verabar (23.08.2011), verkosh (30.01.2013), vg_alex (16.11.2014), vit1303 (23.09.2020), vlad339 (13.12.2015), vladtatan (15.10.2014), vspb (30.05.2016), vwman (17.01.2015), WATT (21.07.2018), WagOn (20.11.2019), Werkstatt (09.03.2011), Wizzard (18.05.2012), walerka (04.01.2015), wan (23.10.2017), wondervog (29.04.2014), X-100 (28.12.2010), X696 (17.05.2018), xema (15.11.2018), xxx45 (17.11.2020), YakOFFleV (10.12.2016), Ydgin (08.05.2012), YeGorix (11.10.2021), YURA2011 (07.12.2021), Yuaf (27.02.2011), YuriF (26.01.2018), Yurkinden (22.06.2017), Yurych (04.02.2014), Z1ikhv (18.12.2017), Zetet (15.11.2019), Zinger (28.08.2013), z13 (10.06.2017), zerbino (05.12.2011), zeta1983 (29.08.2020), zmanovskiy (27.05.2020), zmizmi (07.09.2015), АВК (15.12.2019), Александр 0009рс (05.09.2012), Александр прораб (06.03.2017), Александр196 (17.06.2016), Алексей NF (05.01.2014), Алексей Карпов (13.12.2016), Алексей Ядыкин (07.02.2016), Алексей173 (24.06.2014), Алексей333 (09.09.2011), Алесанд17 (04.08.2014), Аменокаль (10.02.2013), Андрей077 (20.01.2018), Андрей111 (23.10.2011), Андрей61 (30.03.2011), Андрей76 (06.07.2011), АндрейП (21.11.2011), Андрей_NR09 (23.03.2011), Антон Саратов (22.11.2011), Арсений (18.05.2016), Артур Александрович (20.10.2011), алексей 363 96 (07.04.2017), андрейСеверный (05.06.2011), андрэ (16.03.2013), Боня (25.08.2011), В.С. (12.08.2013), Вадян (17.09.2013), Валерыч116 (26.04.2020), Василий495 (11.10.2017), Вега (15.02.2013), Венсан (05.12.2011), Виктор К. (31.03.2014), Викторита (20.10.2011), Вил16 (20.04.2020), Витал Красноярец (13.09.2020), Виталий (Жуковский МО) (27.10.2011), Витами (08.11.2021), Владимир033 (14.08.2012), Владимир29 (19.10.2018), Вячеслав Анатольевич (07.12.2011), василий174 (19.11.2013), ввв2209 (18.11.2019), Гермес (25.11.2013), Григорий44 (15.06.2014), Девятый (12.11.2011), Делетант (19.10.2011), Дениска (10.02.2019), Джон64 (29.10.2018), Джоня (17.11.2016), Димон77 (07.01.2019), Димон78 (24.04.2016), Дмитрий В.Г. (16.01.2017), Дмитрий гришанков (08.04.2015), Дмитрйй (14.08.2013), доминик (29.10.2012), Евгений 68 (04.09.2014), Евгений с Севера (22.02.2018), Евгений57 (29.10.2011), Жасулан (05.05.2020), Жук.off (07.12.2017), зануда (27.12.2010), звеRRRь (02.02.2012), Игорь К (22.11.2012), ИгорьVWTv6FSI (22.03.2013), ИгорьА (29.12.2012), ИгорьК (06.07.2011), Илья74 (12.08.2011), ИмощаГ (22.06.2018), Индиго807 (02.04.2014), Иннокентий ЕКБ (17.03.2014), КАВ (05.04.2014), Кент2505 (04.09.2016), КОБА (05.04.2012), Константин Б (01.03.2021), Константин523 (10.12.2017), квинт (07.07.2014), киреев алексей (19.06.2017), летун (23.08.2011), Маккс (09.12.2017), Макс7504 (06.04.2014), Максим69 (11.03.2012), Мальчик Серёжа (22.09.2012), Миxася (09.10.2017), Михаил19951014 (12.09.2012), МихаилСергеевич (30.01.2012), Мореход74 (13.08.2021), моня (15.04.2013), Олег ЮДо (25.01.2019), Олег77 (27.08.2011), ОлегТ (24.01.2011), Оолег (17.04.2011), Павел0305 (22.04.2021), Павел919 (01.12.2012), Печенег (22.06.2020), Ринат Алимов (02.12.2012), Рожденный в СССР (28.01.2018), Ролан (11.02.2012), Роман Сергеев (27.11.2017), Роман** (17.09.2011), Роман227 (01.05.2013), Ромарио Агро (15.11.2019), рома76245 (18.01.2014), Сергей Казанский (21.09.2015), Сергей ТУР 2007 (24.07.2013), Серёга А (19.11.2015), Серый BG (09.03.2011), Сибирский Ёж (17.07.2012), СНЕГОВИК 66 (16.09.2014), Сплиноман (23.12.2019), Стажёр (26.12.2020), Стас51 (11.06.2017), СтасР (15.03.2012), Стёпа555 (06.12.2018), Стрелок (08.02.2011), самарский гонщик (03.02.2018), сектор (17.02.2011), старичок (10.10.2014), стас528 (31.12.2018), Тарас (17.08.2011), Тол (09.04.2011), товарищ (18.03.2011), фермер (05.03.2018), Химик 74 (06.08.2013), Хлеборез (28.03.2012), Чизан (08.08.2011), ШпицберГен (18.07.2017), Эдос (25.10.2017), Юрген (16.01.2011), Яро (01.12.2012)
Старый 27.08.2011, 21:49 (22:49)   #1001
SledOK
Аватар для SledOK
Благодарностей: 58
SledOK Детский сад
видимо при заказе авто надо заказывать автономный подогреватель с пультом, он и сам не помешает и походу температура с него берется раз при фене не выводится! а в принципе то доступен сей девайс при заказе авто? или только нам фортануло?
Так в том то и дело, что у меня дополнительно установлен предпусковой обогрев с пультом...
SledOK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2011, 21:54 (22:54)   #1002
wetly
wetly Младенец
SledOK,
а к Вам еще никто не обращался с просьбой включить эбершпехер на 550 без пульта?
wetly вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2011, 22:03 (23:03)   #1003
SledOK
Аватар для SledOK
Благодарностей: 58
SledOK Детский сад
SledOK,
Обращался однажды человек, но я не имел никогда дела с 550 да и пробовать ни к чему на чужих машинах))
Старый 27.08.2011, 22:19 (23:19)   #1004
wetly
wetly Младенец
жаль...
за пульт 30 тыс не хотца платить
Старый 27.08.2011, 22:22 (22:22)   #1005
IexaJazz
Аватар для IexaJazz
Поблагодарил(а): 107
Благодарностей: 383
IexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школы
жаль...
А чего жаль? Ищите человека с проводом и - вперед, - экспериментировать.
IexaJazz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2011, 22:27 (23:27)   #1006
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
Yuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf Старшеклассник
IexaJazz, Друже, эти коды пробовал?
Yuaf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2011, 08:37 (10:37)   #1007
o001kt
Вольный каменщик
Аватар для o001kt
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 906
o001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриент
Я заказывал обогрев стекла а мне пришел с пультом авто очень удивился, манагер сказал что это комплект
o001kt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2011, 09:56 (09:56)   #1008
IexaJazz
Аватар для IexaJazz
Благодарностей: 383
Не, брат, не пробовал. 16- это блок руля. У меня установлено 0000015. Если тебе оч надо, могу и 32 забить)))
Старый 28.08.2011, 14:09 (15:09)   #1009
olegp
Благодарностей: 34
olegp Младенец
На своем тугэрэке ( по татарски это слово обозначает круглый ), активировал , грин меню ,блютуз , пищалку при постановке и снятии с охраны , отключил задний дворник , в планах включить , температуру масла , при вытаскивании ключа комфортный отъезд сидений , и т. д
имею оригинального Васю диагноста и шнур .
Живу в г. Нижнекамске , камрады ,кто живет рядом со мной и кому надо что то активировать , без проблем .
Добавлено через 1 час 12 минут 58 секунд
Вывести указательтемпературы масла на панель не получилось, при изменении no activ на activ выдает сообщение- вне диапазона-
Последний раз редактировалось olegp; 28.08.2011 в 21:18. Причина: Добавлено сообщение
olegp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
reckless (28.08.2011)
Старый 28.08.2011, 19:32 (20:32)   #1010
mamontovtn
Аватар для mamontovtn
mamontovtn Младенец
По результатам испытаний АндреяП, при наличии заводского предпускового подогревателя можно улучшить прогрев мотора, если снять галку в 3м бите 0го байта кодировки блока 18.
Предположительно этот бит отвечает за работу клапана N279, пропускающему ОЖ по малому кругу для скорейшего прогрева отопителя салона. При этом время работы отопителя необходимо увеличить, но машина будет заводиться уже с прогретым мотором, что (в теории) положительно влияет на его износ
Сегодня попробовал. А как проверить? блок двигателя потрогать после работы подогревателя или температура охл жидкости на панели приборов сразу отклонится при включении зажигания? интересно, на сколько увеличится время прогрева салона, этой зимой предстоит много экспериментов
Добавлено через 5 минут 22 секунды
Имея в своем туре премиум пакет, я провожу некие эксперименты, отходя от инструкций выложенных на сайте. Обе машины из РБ( если это имеет значение).
Люди юзают Блекберри 9700 болд. И, наконец, в строке tel settings misc я установил значение 7( по аналогии с премиумом) вместо 3( инстр. с сайта). Рнс приняла это значение, люди пользуются протоколом рсап. Вопросы есть?
IexaJazz я поствил семерку, но заработали настройки только после перезагрузки 850-й...
еще увидел у тебя регулировку чуствительности микрофона и тоже 3 поставил, а вот что такое telefon equipment не понял. У меня там ноль стоял...
Последний раз редактировалось mamontovtn; 28.08.2011 в 19:32. Причина: Добавлено сообщение
mamontovtn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2011, 19:52 (21:52)   #1011
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,029
Пытался найти сегодня где зарыто количество миганий поворотника, нифига не нашел.
У меня были вот такие противоречивые данные:
увеличить количество миганий поворотников при разовом нажатии на переключатель
Блок 09 Central Electrics
Адаптация
Канал 1
Установить требуемое значение миганий
Тест
Сохранить
Если не до конца нажать на рычаг указателя поворота, то Тур моргает 3 раза. Я нашёл фичу, которая с помощью ВАГ-КОМа позволяет перекодировать количество морганий. Сделал на своём Туре 5 морганий.
Для этого надо по адресу 09 (Блок электроники) выбрать функцию 10 (Адаптация).
В окне адаптации в канале 2 установить новое значение (по умолчанию стоит 3), например 5 и сохранить изменения.
Вобщем там такая трабла: При попытке прочитать 1 канал, пишет что требуется код доступа.
Ввожу код(там по моему стандартный 20113), пишет на 1 и 2 канале что канал недоступен. Бред какой то.
По остальным каналам пролез, нашел пару каналов со значением 3. В одном не дает ставить больше 3, в другом дает, но на количество миганий не повлияло. Я ставил 5, выключал зажигание, и секунд через 20 снова включал и пробовал. Может как то по другому надо пробовать, не знаю, но понял что длинное кодирование мне нравится больше. Там не надо ничего делать, изменения вступают в силу сразу после нажатия "Выполнить!" и собственно рапорта об успешном принятии кодировки...
Вобщем попробуйте, может у кого получится?
Кстати, кто знает код для блока рулевого колеса?
Я пробовал 31564 и 21673, не подходят.
Пытался найти может где то есть установки часового пояса, чтоб попробовать всёже включить синхронизацию часов по GPS, тоже, фигвам. В 17блоке, в адаптации, нельзя выбирать произвольные каналы, а только каналы из списка...
Я обиделся, и забил
Старый 28.08.2011, 21:10 (22:10)   #1012
mamontovtn
mamontovtn Младенец
Работает! (со второго раза.... не сразу дошло, что после изменения значения нужно нажать: Тест-Сохранить)
я сегодня и снятие и постановку на охрану активировал. все работает как описано. главное все операции корректно закрывать.
Старый 28.08.2011, 21:12 (21:12)   #1013
Avtoboom
Аватар для Avtoboom
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 311
Avtoboom Ученик младших классовAvtoboom Ученик младших классовAvtoboom Ученик младших классовAvtoboom Ученик младших классов
reckless, привет друже. Слушай, я тут лазю в самом первом топике, где есть описание как с помощью Вага делать то-то и то-то......это хорошо НО(!). Ты мене активировал грин меню и Ваги у меня нету, а что-то подстроить и покапать там хочется....
Может разделить в шапке таким образом чтобы была так например-"Это можно с помощью Вагкома или соклубников", а это можно уже через Грин меню(у кого не Вага и у кого уже активировано грин).
Что на это скажешь? Думаю так будет удобно....
С уважением....
Avtoboom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2011, 21:53 (21:53)   #1014
reckless
А у меня не работает звук снятия с охраны. может надо было сначала звук постановки на охрану включить? в любом случае, в шапку вынес, раз столько людей отписалось
Avtoboom, думаю, кому вагкомом включили зеленое меню - самое вкусное (bluetooth, cd-ripping, offroad navi) сразу же активируют. а уж если после этого будет желание поковыряться - тему все-равно читать придется, нет смысла шапку усложнять. еще момент - несколько человек, пообщавшись со мной (и включив себе все желаемое), все равно потом купили своего Васю - посмотрели, как в нем работать, поняли что ничего сложного и взяли по принципу "пусть будет"
Старый 29.08.2011, 08:18 (09:18)   #1015
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
АндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курс
трогать ничего не надо! прошлая зима показала 100% двигатель греется! но время прогрева пришлось увеличить с 30 до 50 минут и включать прогрев надо с пульта, так как если стоит на автомате, то вероятность прийти в холодную машину велика - мозг авто не знает, что область прогрева увеличилась и время не увеличивает!фронтальные воздуховоды лучше сразу направить на сиденье водителя ежеле сидушки кожаные! так что слетать за пивом и опять авто в отстой не вариант, ЕЗДИТЬ НАДА! аккум то не резиновый! а вот температура масла на щитке при этом не порадует, ехать глядя что масло -30 не зыкинско
Последний раз редактировалось reckless; 29.08.2011 в 08:58.
АндрейП вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2011, 08:35 (09:35)   #1016
RadikKH
RadikKH Младенец
Кто поможет с вагкомом в Казани, отзавитесь
RadikKH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2011, 08:36 (10:36)   #1017
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
reckless,
Не знаю насчет зависимости звука на снятие, от звука на постановку, ибо у меня уже был включен на постановку.
А начальное значение в канале какое?
Вот и я как то не расстроился, когда у меня температура масла не включилась.
Я так по большому счету и не понял зачем она нужна...
Мне прибора температуры ОЖ вполне достаточно.
Старый 29.08.2011, 09:04 (09:04)   #1018
reckless
Roxer, 184, как у всех. я просто проверить хотел и не слишком расстроился, все-равно keyless
RadikKH, в самом первом сообщении на этой странице есть ссылка
можно там посмотреть
Старый 29.08.2011, 17:15 (10:15)   #1019
Rasputin
Аватар для Rasputin
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 102
Rasputin ПервоклашкаRasputin Первоклашка
Пока без вагкома, просто в меню РНС нажмите кнопку Car, ассистенты - и там должна быть такая кнопка. на Российских машинах ее нет
Извиняюсь, я просто все про VCDS, думал Вы тоже про него
Итак, в Car->Aссистенты у меня очень негусто. Только датчик дождя...
Комплектации машин в Северной Америке очень отличаются от Европы. Начиная от простых вещей как DRL (подсветка фар, не знаю как точно по-русски) которая не выключается в ассистентах (VCDS помогает в этом), и кончая полным отсутствием в 2011 году пневмы.
Кстати с пневмой интересная история. В 2010 году только 10% Туарегов было продано с пневмой в Северной Америке. При этом более 50% всех гарантийный ремонтов проводилось именно с пневмой. Короче VW чуть не доигрался до массового отзыва, и как результат принял "стратегическое" решение не предлагать пневму в модельном ряде 2011 года
Rasputin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
VIK12 (06.12.2021)
Старый 29.08.2011, 17:25 (19:25)   #1020
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Интересно, что не так с пневмой а Америке?
В России то она живет и здравствует
Текущее время: 12:14. Часовой пояс GMT +3.
