07.05.2012, 21:46 (22:46) | #41 |
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,503
1856
Всем привет! Автору темы большое спасибо! Я тоже наконец поменля динамик. Сначала поставил из старых наушников - не заработало (видимо, как раз сдох этот наушник, поэтому они и валялись неприкаянные), потом у меня кидер порылся в игрушках и достал игрушку из макдака. Ну мы ее раскурочили, я ее прикрутил к штекеру и вуаля, турик заговорил
08.05.2012, 07:09 (07:09) | #42 |
Поблагодарил(а): 1,023
Благодарностей: 2,245
2770
еще раз разбирал приборку пару недель назад. дело явно не в динамике у меня: потемнел элемент на плате, недалеко от штекера динамика. Маркировка S4560 (возмонжо, ибо крайне неразборчиво)
наверное, никто не сможет рассказать что это есть?:) |
10.05.2012, 08:44 (09:44) | #44 |
1856
11.05.2012, 10:19 (11:19) | #45 |
1856
контроль ремня отключил - стало значительно лучше
p.s. ремнем пользуюсь, но часто передвигаюсь дворами на маленькой скорости (везу ребенка в школу и сам к метро проезжаю). пристегиваться бессмысленно. |
01.10.2012, 11:30 (12:30) | #46 |
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 566
Благодарностей: 236
361
вот и у меня накрылся данамик , буду в выходные искать старые наушники и паять )
спасибо за подробные фото . |
02.02.2013, 08:40 (09:40) | #49 |
Всё, всем спасибо. Реально для снятия приборки снимать декоративные панели не нужно. Взял динамик из наушников за 245 р. Defender HN-102. Хар-ки - 30мм. 32Ом. Динамик отстёгивается от карнитуры, а потом аккуратно кусачками лишняя пластмасса по радиусу откусывается. Встал в гнездо как родной. Звук как родной. Посмотрим сколько прослужит
04.02.2013, 12:49 (13:49) | #50 |
Автор темы, верните фотографии, не хватает фото отчета о действиях.
Когда сохраняешь отдельно фото на комп, то сохраняет в формате *.jpg.png что-то с расширением не то. Перезалейте фото плиз. |
Последний раз редактировалось Артемио; 04.02.2013 в 12:52. |
18.02.2013, 11:21 (12:21) | #51 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 139
215
Заменил издохшую мяукалку
Процедура замены самого динамика: Купил в магазе самые дешевые наушники со следующими характеристиками динамика: Диаметр 30мм Сопротивление 32 ом Фото 1 - наушники и рядом родной динамик из приборки Фото 2 - разбираем наушник, удаляя лишнее Фото 3 - кусачки в руки и удаляем лишний пластик с наушника, выковыриваем дохлый родной динамик из его гнезда Фото 4 - продолжая орудовать кусачками, выгрызаем среднюю часть пластика от родного динамика. Нам нужно только внешнее кольцо. Далее, вместо кусачек берем полукруглый надфиль и подгоняем размер так, чтобы туда влез динамик от ушей. Фото 5 - собранное изделие. Если не переусердствовать с надфилем, то не нужно никакого клея. Динамик садится плотно. Итого. Стоимость 150 руб. (+ еще одно ухо в запасе). ВАГ курит в сторонке Единственный обнаруженный минус, для конкретно моего динаника (а для кого-то может и плюс), немного тише оригинала. Нужно поискать большей мощности. Пару слов про размер динамика. Как видно на последней фотке, он 34 мм. Если найти такой, то можно ничего не колхозить, а просто перепаять. Я перерыл весь и-нет. Уже почти дошел до последней страницы. Ну нет таких. Есть 30, 32 и 40. Мой опыт показывает, что 30 - это самое оно, так как в этом случае колечко, которое я пилил надфилем, будет 2 мм. Делать его 1 мм. стремно. И последнее, кто хочет "оригинал" Из хорошо информированных источников, вызывающих доверие, доподлинно известно, что динамик парктроника - это именно оно И деталюга эта в виде пластмассовой коробочки, которую тоже надо будет расковырять, продается отдельно. Вот номерок 8E0919279. СтОит правда подороже ~700р, но на то оно и оригинал Все проделанное мной было сделано для цветной приборки на аппарате 2004 года Всем удачи |
Последний раз редактировалось Кот GARFIELD; 18.02.2013 в 11:28. |
06.03.2013, 07:50 (08:50) | #53 |
Благодарностей: 124
99
а если неродной динамик значительно толще? могут быть проблемы при установке?
Он у меня даже по параметрам другой был, работал на "УРА". |
23.03.2013, 13:44 (14:44) | #55 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 19
19
Сегодня и мне пришлось поменять динамик. Здесь нашел фотоотчет по снятию приборной панели,
автору спасибо! http://www.touareg-club.net/forum/sh...E1%EE%F0%EA%F3 |
Поблагодарили: | MeiramKZ (14.08.2017) |
13.05.2013, 16:35 (17:35) | #57 |
Все привет! Ребята, подскажите пожалуйста!?? Пропал звук дублирующий включенный поворот..., на все остальные сообщения системы звук есть! Только поворот! ОД - замена приборки со всеми вытекающими... В чем может быть проблема и как поправить. если возможно своими силами?
13.05.2013, 18:11 (19:11) | #58 |
11
14.05.2013, 12:41 (13:41) | #59 |
Поблагодарили: | вася 22 (14.05.2013) |
14.05.2013, 15:58 (16:58) | #60 |
1856
что-то не совсем понятно о каком звуке при включенном повороте идет речь! у меня тоже ничего не пищит при повороте, разве что только клацает релюха?!
