09.02.2011, 17:21 (20:21) | #1 |
Прошу совета! Бенз 3,2, загорается масленка, низкое давление масла
прошу не банить поиском умею пользоваться, пишу с телефона, нахожусь в командировке, оф и не оф дилеров поблизости нет.
суть проблемы поменял масло, залили кастрол 5w30 выскочила красная мосленка, заглушил все пропало, проверил уровень в норме, 3 дня ездил все ок, сегодня она начала появляться чаше, когда в горку поднимаюсь, когда температура масла чуть выше обычной. ошибка висит пока не заглушиш или температура масла не упадет, в пробках стала гореть намного чаше, ставлю на нейтраль газую не исчезает, остынет масло в движении и тухнет, какихто постороних звков падения мощьности или другого неадеквата не наблюдаю. прошу помоши знатоков, мои мысли или масло офно (но тогда должно тухнуть на блльших оборотах) или датчик умирает. пока на улице ночью было - 18 шол по трасе 120-180 все ок, а днем в пробках температура было 0 град и началось, что делать на эвакуатор и еще 800 км до дилера, или заморочиться на месных сто масло сменить иль датчик поменять??? |
09.02.2011, 17:43 (16:43) | #2 |
Благодарностей: 485
585
для начала манометр вместо датчика подцепить и проверить есть давление на самом деле или его нет..если есть давление - меняем датчик, если давления нет - надо ковырять маслонасос
с ездой лучше погодить, особенно спортивной. |
09.02.2011, 18:04 (18:04) | #3 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
10534
Veus, померить давление в маслянной магистрали... если не достаточное, снять поддон, посмотреть в каком состояии сетчатый фильтр подачи масла на маслянный насос, сам насос, дальше состояние редукционного клапана. Если все в порядке, тогда ... увы вкладыши коленвала... а может все проще... недостаточный уровень масла...
09.02.2011, 18:04 (18:04) | #4 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 201
301
Тут дело на в масле, а в моторе. Походу ты купил машину недавно и масло меняешь первый раз, а что до тебя лил первый хозяин, не знаешь? Чтоб доехать, поменяй на 15W40 полусинтетику, а дальше смотри сам
Поблагодарили: | VadZh (27.07.2013) |
09.02.2011, 18:09 (18:09) | #5 |
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 526
629
залили кастрол 5w30
самое простое, смени масло на другую марку и бери в проверенном месте! |
09.02.2011, 18:12 (18:12) | #6 |
Благодарностей: 201
301
именно по нему больше всего подделок..
Последний раз редактировалось VADIM 71; 09.02.2011 в 18:16. |
09.02.2011, 18:20 (21:20) | #7 |
Я тож думаю что масло боянное, уровень держитлся нормально, когда лили масло мне сервиссупирмены сказали что у меня подтикает масло с прокладки теплообменника и заменили ее я видел на снегу капельки но вот что такое теплообменник в масленой системе не оченьпонимаю, мож тут собака порылась, раньше не замечал чтоб примаксимальных нагрузках температура переваливала за 250-270 фарингейтов.
про машину ты прав так и есть моя первая заменя, старый хозяин грил что залито на оф дилирн кастрол спешиал продукт фор туарег... какая вязкозть у этого продукта??? тоеть у номинального масла незнаю, но машина стоит на улице у на давило -43 максимум прогревать не ходил, вечером ставил утром крутило и заводился без проблем, так что на полусинтетику не очень тянет Добавлено через 1 минуту 7 секунд Я тож думаю что масло боянное, уровень держитлся нормально, когда лили масло мне сервиссупирмены сказали что у меня подтикает масло с прокладки теплообменника и заменили ее я видел на снегу капельки но вот что такое теплообменник в масленой системе не оченьпонимаю, мож тут собака порылась, раньше не замечал чтоб примаксимальных нагрузках температура переваливала за 250-270 фарингейтов. про машину ты прав так и есть моя первая заменя, старый хозяин грил что залито на оф дилирн кастрол спешиал продукт фор туарег... какая вязкозть у этого продукта??? тоеть у номинального масла незнаю, но машина стоит на улице у на давило -43 максимум прогревать не ходил, вечером ставил утром крутило и заводился без проблем, так что на полусинтетику не очень тянет |
Последний раз редактировалось Veus; 09.02.2011 в 18:20. Причина: Добавлено сообщение |
09.02.2011, 18:26 (18:26) | #8 |
Благодарностей: 201
301
Мотор у тебя баянный. Я-ж те говорю, масло тут ни при чём. Когда изнашиваются вкладыши или на них задиры, давление пропдает. Лечится добавлением в масло присадки-загустителя или более густым маслом (это если мотор ещё более-менее). Но в любом случае - бядаааа.
Последний раз редактировалось VADIM 71; 09.02.2011 в 18:30. |
09.02.2011, 18:26 (21:26) | #9 |
Если двигло в порядке, давление будет на любом гамне и лампочка гореть не будет. Он-же туда не воды налил, а масло...
09.02.2011, 18:29 (18:29) | #10 |
Благодарностей: 201
301
двигло нормуль ни звука лишнего ни капель масла, уровень держит, масло светлое как и должно быть неделю после замены хз сче это за явление тянет невопрос
09.02.2011, 18:32 (21:32) | #11 |
Корочь я так понял консилиум решил менять вкладыши, но если эта болячка то че температура ростет масла, и масленка не гаснет при повышении оборотов.
всетаки че за теплообменик ктонить знает?? Добавлено через 1 минуту 10 секунд Корочь я так понял консилиум решил менять вкладыши, но если эта болячка то че температура ростет масла, и масленка не гаснет при повышении оборотов. всетаки че за теплообменик ктонить знает?? и какая вязкость у нормального масла ддя таких движков |
Последний раз редактировалось Veus; 09.02.2011 в 18:32. Причина: Добавлено сообщение |
09.02.2011, 18:38 (18:38) | #12 |
Благодарностей: 201
301
Насчёт консилиума не знаю, это моё мнение. А температура масла растёт, т.к. нету давления и нормальной циркуляции соответственно. Теплообменник (масляный радатор) тока на ходу фунциклирует.
09.02.2011, 18:48 (18:48) | #14 |
Благодарностей: 201
301
Короче, мысли логически. Ты купил машину, всё было ок, пока ты не поменял масло. Упало давление, а это значит, что в твой мотор ранее было залито густое масло. Что непонятного? Заливай густое. Но это не нормально...
09.02.2011, 18:49 (21:49) | #15 |
Лан с утра попробую масло поменять или заглуститель купить!! По резудььатам отпишусь, залбю по жощще потестирую.
а кориш у пну купил финик куикс 35 с америки и после замены масла загорелась масленка так вот оказалось что америкосы льют тока минеральные масла и когда в куэр 35 самыы надежный двигатель в мире залили синтетику она тутже смыла всю порошу с двигла убила фильтр и датчик масла, после замены и промывки 2 года уже ездит. это так к размышлению...)))пиво пью поговорить нескем завтра поменяю отпишусь спасиб за советы Добавлено через 1 минуту 13 секунд Лан с утра попробую масло поменять или заглуститель купить!! По резудььатам отпишусь, залбю по жощще потестирую. а кориш у пну купил финик куикс 35 с америки и после замены масла загорелась масленка так вот оказалось что америкосы льют тока минеральные масла и когда в куэр 35 самыы надежный двигатель в мире залили синтетику она тутже смыла всю порошу с двигла убила фильтр и датчик масла, после замены и промывки 2 года уже ездит. это так к размышлению...)))пиво пью поговорить нескем завтра поменяю отпишусь спасиб за советы |
Последний раз редактировалось Veus; 09.02.2011 в 18:49. Причина: Добавлено сообщение |
09.02.2011, 18:53 (18:53) | #17 |
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
1857
лично у меня, как бы не эксплуатировал, масло больше 90 градусов пока не нагревалось
Добавлено через 2 минуты 53 секунды Цитата:
Да? А я думал, что масло темнеет от пробега
Последний раз редактировалось Biruke; 09.02.2011 в 18:53. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Alegan (09.02.2011), MarlborbI4 (05.06.2012) |
09.02.2011, 19:07 (19:07) | #19 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
