Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Отопление, вентиляция, кондиционирование
Старый 10.12.2012, 16:37 (17:37)   #41
Tantal80
Поблагодарил(а): 3,647
Благодарностей: 1,931
Tantal80 Второй курсTantal80 Второй курсTantal80 Второй курсTantal80 Второй курсTantal80 Второй курсTantal80 Второй курсTantal80 Второй курсTantal80 Второй курсTantal80 Второй курсTantal80 Второй курсTantal80 Второй курс
у меня центральная на лобовое отмерла - ошибку пишет, что электро привод помер... сегодня пытался туда добраться - , походу надо искать слесаря с длинными, тонкими и гибкими руками
на лобовом долго не отогревается центральный сектор - как в мтлб, два сектора обзора...
Tantal80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2012, 16:40 (17:40)   #42
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
Tantal80,
хочу тебя огорчить, не знаю таких мастеров с такими пальцами
Хотя у нас в России все может быть
Tantal80 (10.12.2012)
Старый 10.12.2012, 17:26 (18:26)   #43
Hailmary
Hailmary Младенец
Tantal80, скорее всего это привод заслонки оттаивателя V107.. Замена ее дело муторное. она стоит в самом верху первая от моторного щита....
anb-72,
рычажки целые.. всё целое.. остаётся ток панель климы.. еще заметил если выставить на определенный градус то двигатель темп.заслонки как-то истерично поддергивается..
Hailmary вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Tantal80 (10.12.2012), vladimiiir (22.09.2016)
Старый 10.12.2012, 17:54 (18:54)   #44
Tantal80
anb-72,
пообщался со своим мастером - говорит делов на пару часов... попробуем пока без замены - местами поменяем с соседним приводом.
Старый 10.12.2012, 18:03 (19:03)   #45
anb-72
Аватар для anb-72
Hailmary, это выработка в резисторе, поменяй сам резистор с другой заслонки они одинаковые там рабочее положение будет другим и еще забудешь про нее на несколько лет, проверено
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
Tantal80, это правильно он говорит, если он туда доберется
Последний раз редактировалось anb-72; 10.12.2012 в 18:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.12.2012, 18:26 (19:26)   #46
Hailmary
Hailmary Младенец
anb-72, у меня двигатель заслонки новый стоит.. вот в этом и беда что замена ничего не дала
Старый 10.12.2012, 21:01 (22:01)   #47
Sabath
Аватар для Sabath
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 388
Sabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классов
народ, подскажите, кто сталкивался.
у меня постоянно что-то вертится в торпеде, с характерным пластиковым скрипом. При этом воздух то перекрывается то открывается и амплитуда этой операции около 1 - 1.5 сек.
напрягает. Приходится выкл. авто режим и направлять воздух в ручном режиме. срип исчезает, но это неудобно, ибо приходится регулировать скорость вентилятора и тд.
что может быть?
Такое предположение, что накрылся датчик положения заслонки((( как безболезненно излечить?
Последний раз редактировалось Sabath; 11.12.2012 в 22:36.
Sabath вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2012, 07:03 (08:03)   #48
Hailmary
Hailmary Младенец
Sabath, диагностика для начала.. затем снятие.замена неисправного серводвигателя
Старый 12.12.2012, 06:24 (09:24)   #49
niko42
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 46
niko42 Младенец
что может быть?
Если после режима авто изменить в ручную только направление подачи воздуха - скорость вентилятора остаётся в режиме авто и наоборот.
niko42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2013, 05:49 (08:49)   #50
ParKoV
Аватар для ParKoV
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
ParKoV ПервоклашкаParKoV Первоклашка
Весной начали хаотично меняться потоки воздуха в авто режиме потом прекратилось. Сейчас появилось глухое потрескивание даже при выключеном климате. Не особо напрягало, но наткнулся на эту интересную тему. Вчера подключил ваг ком и сделал тест исполнительных элементов. Первые два теста левой и правой заслонки потоки не изменяются, в остальных тестах потоки меняются. Делаю вывод, что заслонки изменяющие потоки справа налево не работают. Как к ним добраться, снимать накладку под рулем? Попробовать поменять резисторы местами или сразу под замену сервоприводы?
Последний раз редактировалось ParKoV; 07.06.2013 в 05:52.
ParKoV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2013, 15:25 (16:25)   #51
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 828
Всем, кто пробовал "дятла за ноги", сложен ли демонтаж? реален ли ремонт без замены сервопривода? Фотки есть по разбору?
Старый 24.10.2013, 00:11 (01:11)   #52
Sabath
Аватар для Sabath
Благодарностей: 388
закончилось все тем, что заклинило что-то где-то и теперь на лобовое стекло ничего не дует вообще.
жесть. надо разбирать все.
Диагностика у ОД не выявляет ошибок (но пару тыс исправно кладут себе в карман)
кто-ниб производил ремонт всей жтой прелести?
Старый 24.10.2013, 07:31 (08:31)   #53
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 828
Я записался на завтра. Будем разбирать без замены.
Старый 24.10.2013, 08:58 (09:58)   #54
Sabath
Аватар для Sabath
Благодарностей: 388
без замены чего?
Старый 24.10.2013, 09:03 (10:03)   #55
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 828
Sabath, сервопривода. Чинить буду пробовать
Старый 24.10.2013, 09:37 (10:37)   #56
Sabath
Аватар для Sabath
Благодарностей: 388
пофоткайте пжста.
Последователи будут благодарны
Старый 25.10.2013, 13:53 (14:53)   #57
влад-мир
Аватар для влад-мир
Поблагодарил(а): 327
Благодарностей: 376
влад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классов
да, если можно отпишись по процессу
влад-мир вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2013, 14:27 (15:27)   #58
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 828
Выложил здесь
Всем "гонявшим дятла" спасибо )))
Старый 28.10.2013, 12:27 (13:27)   #59
Sabath
Аватар для Sabath
Благодарностей: 388
хмммм...
сам не полезу)))
Старый 28.10.2013, 12:46 (13:46)   #60
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 828
Sabath, некомфортно лежа над головой скручивать блоки. А так там не много и работы, как я понимаю.
vadimabramov (13.09.2020), Севастополец (27.03.2017)
Текущее время: 15:40. Часовой пояс GMT +3.
