24.03.2011, 14:22 (14:22) | #21 |
Как оказывается так специально задумывалось, чтобы получить эффект театрального звука... или чего-то такого... Поэтому задние колонки тише идут...
24.03.2011, 20:52 (20:52) | #23 |
10
как по мне то акустика полное гавно ! как решать пока не знаюю ОД говорят что нет опіта в украине. те никто не жаловался а я вот думаю -что все глухиЕ?
06.05.2011, 15:53 (16:53) | #26 |
Поблагодарил(а): 639
Благодарностей: 200
300
У меня та же фигня - когда переводишь звук полностью назад, то звук пропадает и что то там еле еле слышно доносится с задних дверей И неважно что слушать радио или СД. МП3 дельта убогая не читает.
Если это брак то надо выносить мозг дилеру |
06.05.2011, 17:53 (18:53) | #28 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
649
Если это брак то надо выносить мозг дилеру Отпишусь. |
07.05.2011, 19:12 (19:12) | #30 |
Благодарностей: 46
221
Так вроде у 850 в отличии от 510 нет регулировки средних частот? Да и динамиков под средние нет? Прикол не понятен, тогда как может быть звук лучше, если только лучше тишины.
26.05.2011, 23:16 (23:16) | #33 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 107
158
проблема разрешилась! Неделю назад приехал к дилеру по поводу левой камеры. Протокол передавался в Германию. Завод удаленно прошил магнитолу. Честно говоря забыл про это. Сегодня снова решил попробовать настроить колонки. И О чудо! Работает баланс! Совсем другое дело!
27.05.2011, 14:06 (17:06) | #35 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 64
64
А как завод удаленно смог прошить магнитолу?
27.05.2011, 17:27 (18:27) | #36 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 158
184
Прошить магнитолу это жесть. Интересно, что они такого с ней сотворили, что тольок после прошивки звук появляется?
01.06.2011, 14:59 (14:59) | #37 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 60
61
Записался к ОД на субботу, по данной проблеме.
До этого,в марте,футболили,но в этот раз сказали,что прошивать будут. По результатам отпишусь. |
05.06.2011, 22:16 (23:16) | #38 |
Поблагодарил(а): 2,501
Благодарностей: 25,015
29840
Было такое. Потом при установке баланса «высокие-низкие» уж потерял надежду. Тыкал, тыкал… и буквально плюнул на монитор и - о,Чудо! – заиграли больше задние, прибавилось низов при этом на дисплее поменялись местами «высокие» и «низкие»
Через несколько дней опять пропало. Глюк какой-то РНС. |
06.06.2011, 22:53 (22:53) | #40 |
Дружественный информатор
Благодарностей: 32
82
Уведомление
Эта тема была перенесена из раздела → Touareg NF.
Перенес: reckless Правила форума | Руководство форума | Обратная связь | Список модераторов |
Поблагодарили: | Weep (19.01.2013) |
