Старый 18.08.2021, 22:31 (22:31)   #501
vikk
vikk Младенец
Появляется стандартное меню парктроников. Передняя камера не включается ((( . И после включения заднего хода - тоже не не включается ,хотя должна включаться на 5 секунд.
vikk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2021, 14:20 (13:20)   #502
MIROVOI
MIROVOI Младенец
Подскажите есть ли у кого нибудь опыт установки китайского модуля для подключения камеры заднего вида на RCD 550
Ссылка на модуль
https://a.aliexpress.com/_AVdu0G
MIROVOI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2021, 21:03 (21:03)   #503
drl
Аватар для drl
Поблагодарил(а): 458
Благодарностей: 157
vikk
Почему на 5 сек.? Вообще на время, пока включена задняя передача.
Старый 29.11.2021, 09:49 (08:49)   #504
Portmoy
Аватар для Portmoy
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 260
Portmoy Ученик младших классовPortmoy Ученик младших классовPortmoy Ученик младших классовPortmoy Ученик младших классовPortmoy Ученик младших классов
А передний парктроник у Вас работает нормально? У меня после установки перестала появляться картинка на мониторе от переднего парктроника, только звук. Но при включении задней передачи всё показывает нормально, и передний и задний.
А в меню настройках магнитолы включена опция - включать партктронник автоматически или активация парктронника (что-то типа того)? Я помню тоже с таким сталкивался, а оказалось что из-за своего любопытства сам нечаянно отключил
Portmoy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2021, 08:44 (08:44)   #505
vikk
vikk Младенец
drl
vikk
Так мне говорил китаец . Да и как бы происходил вывод с двух камер ? Деление экрана на две части ?
Старый 01.12.2021, 00:04 (00:04)   #506
andronec
Благодарностей: 30
andronec Первоклашкаandronec Первоклашка
Деления экрана на две части нет. Логика работы такая: при сближении с препятствием, в зависимости от того, спереди, или сзади к нему приближаетесь, автоматически активируется соответствующий парктроник, и именно по этому сигналу подключается или передняя, или задняя камеры. Аналогично при парковке, камеры включаются по очереди, пока Вы тыркаетесь вперёд-назад. Но, в случае движения назад, приоритет отдается включению задней камеры при включении задней передачи.
andronec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2021, 08:25 (08:25)   #507
vikk
vikk Младенец
Понял, но у меня не включается передняя камера ,ни при каких условиях ))). Хоть и срабатывают передние парктроники. Джамперы на блоке перепробывал во все положения переключать. И как в мануале и как китаец советовал. Работает только задняя камера. При включении задней передачи слышен щелчок в блоке и включается камера,при переключении в любое другое положение опять щелчок и камера отключается.
Старый 21.01.2022, 17:45 (16:45)   #508
semionK
Поблагодарил(а): 51
semionK Младенец
Вопрос
Я бы порекомендовал поставить видеоинтерфейс с али https://aliexpress.ru/item/400093994...521.1609250554
с возможностью подключения камеры переднего вида. я уже писал про этот товар. Легкий монтаж. Линии траекторий присутствуют. Я доволен покупкой.
Качество фоток не очень. сняты в сумерках. Всего то 9000 руб.
а эта штука под 360 area wiev будет работать, не знаете?
не могу найти камеру неоригинал заднюю - родная стала глючить, только б/у от 10000 р
номер её 7p6827566f
не знаю, подoйдет ли от audi с номером с на конце?
5na827566b не подходит
5na827566d не подходит
semionK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2022, 11:31 (11:31)   #509
Sekretar
Аватар для Sekretar
Sekretar Младенец
Вот этот номер не требует отдельного блока управления. Если Вы меняете камеру на свою машину, 2017 года - то у вас такой. 566А - это камера с NF и будет работать только в сборе с блоком 441А.
Парни подскажите а где физически должен стоять блок камеры 441?
Sekretar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2022, 17:45 (17:45)   #510
OlegT
Поблагодарил(а): 25
OlegT Младенец
Под обшивкой в багажнике (Как откроете багажник, под обшивкой справа)
OlegT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2022, 18:44 (17:44)   #511
dadontsov
dadontsov Младенец
доброго времени суток.
установил на свой NF 3.0td 2010 камеру заднего вида от FL.
Блока динамических линий у меня нет.
Уважаемый продавец rin002 (Ринат) подтвердил, что работать будет всё.
Камера работает, включается шатно, но автоматически отключается только в положении коробки P...
вручную отключается при нажатии на любую кнопку на магнитоле.
Вася говорит:
Отсутствие базовой калибровки
подскажите плиз, куда копать???
спасибо!
dadontsov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:09. Часовой пояс GMT +3.
