28.02.2011, 01:52 (01:52) | #21 |
9
Тоже интерс про чип тюнинг двигла. Все кто предлагает в один голос говорят, что и мощность на 30 лошадок подрастет и жрать будет поменьше,......, прям халява какая то,... а где подводные камни,......, даже про тот-же ресурс двигателя зарекаются..... Кто юзал, что скажет?
Поблагодарили: | Серхио Ramos (01.03.2011) |
28.02.2011, 08:07 (08:07) | #22 |
15
ПОЗДРАВЛЯЮ!
Комплектацию в студию! Почитав споры выше, скажу еще раз про динамику, машина не овощь. Со светофора валит как конь, если притопить, во всяком случае в сиденья вдавливает отлично. Даже не партесь, 249 сил едет очень хорошо, если у дизеля и есть преимущество, то нормлаьному адекватному человеку в городе оно не понадобится, т.к. все же это не спорт кар и ездить надо аккуратно а не сломя голову. |
28.02.2011, 08:53 (09:53) | #23 |
Нашедший свое я
Поблагодарил(а): 1,673
Благодарностей: 1,292
2189
скажите, а все-таки, на NF кому-то удалось "чипануть" машину, или пока только теоретические измышления?
Добавлено через 1 минуту 8 секунд Цитата:
Оффтопик |
Последний раз редактировалось Крузовик; 28.02.2011 в 08:55. Причина: Добавлено сообщение |
28.02.2011, 09:14 (09:14) | #24 |
Поблагодарил(а): 21
18
Одно место точнео есть, контакты здесь писать не буду, если интересно, скину в личку. Вообще разницы с ГП особой нет. Начиная с 10го модельного года чипуются со снятием блока. Трехлитровый мотор очень хорошо чипуется, результат
Добавлено через 1 минуту 8 секунд Тут полно чипованных комрадов, спроси у них, как практиков. Надежнее инфы не найдешь Оффтопик |
28.02.2011, 09:18 (09:18) | #25 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 60
61
http://www.v-tech.su/support/consalding/ Алексей. 18.02.2011 09:07 Добрый день! Touareg 2010 3.6 FSI 249 л.с. На сколько станет больше л.с.,расход.Ну и стоимость. Спасибо. Ответ: На этом автомобиле установлен блок Сименс. Ранее использовался Бош. Нет пока возможности сделать этот автомобиль. Следите за новостями. Все атмосферные моторы прибавляют в мощности не более 10% л.с. и не более 12% н/м. Михаил |
28.02.2011, 09:28 (10:28) | #26 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,385
Благодарностей: 22,156
29118
Вообще то я согласен с "мощность = момент * обороты" И субъективное ощущение, что дизель быстрее по моему только из-за различия оборотов холостого хода и полной мощности.
Например у дизеля хх=800, пм=1500, полная 4000. Тогда для разгона на максимум с места надо раскрутить дизель на 18% ((1500-800)/4000) Для бензина атмосферного это будет 66% ((4600-600)/6000) Естественно сравнивать надо не абсолютные обороты, а % от полных - главные передачи разные. Кто хочет быстро стартовать - раскручивают движок держа тормоз)) Кто может помнит, как стреляла карбюраторная классика с выкрученными оборотами хх на 1500-1800?)) Теперь серьезно: Для турбированного FSI график момента очень похож на дизель: рост до 2000, полка до 4500 далее легкий спад. Выход на полную за 24% ((2000-600)/6000) Разницы почти нет. Кривые 249-го и 280-го я не сравнивал, но судя по почти одинаковому разгону 0-70 км/час думаю они похожи. Лошадей будет реально не хватать только на скоростях 150+ (я так не гоняю) И еще. Разгон 0-100: это для рекламных проспектов. В жизни, когда надо ускориться (обгон, перестановка) движок уже всегда раскручен хотя бы до 2000-2500. Здесь разницы в бензине турбо и дизеле вообще не должно быть имхо. Про "карбюраторную классику" - здесь слиты два понятия в одно. В понятии мощность присутствует временная составляющая (обороты). При раскрученных оборотах холостого хода (трансмиссия то стоИт в покое) резкий старт происходит и за счёт "Кинетической энергии раскрученных масс" - то есть коленвала, маховика. До кучи и эта энергия тратиться на более быстый раскрут трансмиссии (ну соответственно и растёт нагрузка на трансмиссию, сцепление, колесо же не может мгновенно набрать, предложенные двигателем, обороты). Важной характеристикой бензинового движка является его способность быстро набирать обороты до "выше средних" когда мощность достаточно велика. |
Последний раз редактировалось Леонид; 28.02.2011 в 09:32. |
28.02.2011, 09:49 (10:49) | #27 |
Нашедший свое я
2189
Последний раз редактировалось Крузовик; 28.02.2011 в 09:56. |
28.02.2011, 09:59 (10:59) | #28 |
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 23
24
Да, интересно конечно услышать, но законы физики вроде никто пока не менял- если где-то прибавилось(мощность), то где-то должно и убавиться(топлива в баке) и откуда берется прибавка к мощности и при этом уменьшается расход - загадка. Увеличить мощность и сохранить расход можно уменьшив потери в например выпускном и впускном тракте (прямоточка), заодно катализатор выкинуть, но тогда будешь ездить как на мопеде и никакая шумка не поможет. Да и Тур для этого слабо подходит. Короче - спецов в студию, мы готовы!
А все остальное (впуск/выпуск и пр.) - это уже тюнинг мотора, который скорее всего повлияет и на ресурс, и на остальное. |
28.02.2011, 10:00 (10:00) | #29 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 60
61
28.02.2011, 10:13 (11:13) | #30 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
649
Последний раз редактировалось _Vlad; 01.03.2011 в 13:05. |
Поблагодарили: | slavkin (28.02.2011) |
28.02.2011, 21:08 (22:08) | #31 |
30
Сегодня был у ОД и все-таки подробно расспросил - всё это конечно хорошо, если бы не огромное НО.... а именно:
после такой прошивки снимается гарантия((( так что думаю вопрос для владельцев новеньких авто неактуален((( |
28.02.2011, 21:40 (22:40) | #32 |
Поблагодарил(а): 1,335
Благодарностей: 759
1084
28.02.2011, 23:04 (00:04) | #33 |
Нашедший свое я
2189
Обычно угрожают снятием с гарантии дилеры не имеющие такой услуги.
Последний раз редактировалось Крузовик; 28.02.2011 в 23:07. |
Поблагодарили: | AlexV999 (29.03.2012) |
28.02.2011, 23:50 (01:50) | #34 |
Вольный каменщик
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 906
959
после такой прошивки снимается гарантия((( так что думаю вопрос для владельцев новеньких авто неактуален((( В Столице уже делают дизеля насколько мне известно, в той же конторе что и делал 5 лет назад С утра позвоню уточню что да как |
Последний раз редактировалось o001kt; 01.03.2011 в 00:05. |
01.03.2011, 09:28 (09:28) | #35 |
В Симферополе ОД рассказал о чип тюннинге расход минус 2 литра мощность плюс 20 лошадей данные примерные, насчет сохранения гарантии вопрос не задал так-как NF - ку только заказывал.
01.03.2011, 09:42 (10:42) | #36 |
30
Интересно получается.... Я был у единственного у нас в Волгограде Фоль-Центре. Продавец сказал, что они заказывают как раз с завода и индивидуально под машину, но при этом нет гарантии.
Luka66, сказал. что все нормально с гарантией так что похожемой продавец рештл меня на.бать, безобразие |
01.03.2011, 15:55 (17:55) | #37 |
Вольный каменщик
Благодарностей: 906
959
дозвонился до конторы в которой чиповал GP
говорят что пока не сломали мозг на 11 модельном ряду, пока что только ставят блок какойто +40 сил и +80 момента, не важно какой мотор 204 или 240 сил, работы на 1-2 часа и снятие на стенде характеристик. Денег просят около 25000 рублей |
01.03.2011, 16:00 (17:00) | #38 |
Нашедший свое я
2189
В принципе тоже тема, можно переставить на другой авто с аналогичным ДВС при продаже, ну или подарить другу Ставится просто - подключается в разрыв штатных разъемов и все |
01.03.2011, 16:56 (17:56) | #39 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 42
67
01.03.2011, 16:58 (17:58) | #40 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 158
184
Это полная чушь, нормальная (не самопальная) программа пишется "родным кодом"
