31.01.2016, 16:48 (16:48) | #83 |
14
По ходу какой-то самопал. С завода так быть не может.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...2&postcount=15 |
31.01.2016, 17:56 (21:56) | #84 |
Поблагодарил(а): 418
Благодарностей: 788
913
На мойке узбеки оторвали рейлинг, он был привинчен к площадке, которая в свою очередь приклеена к крыше
31.01.2016, 20:41 (20:41) | #85 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 27
52
Видимо, кто-то решил установить рейлинги и не сверлить крышу. Короче говоря, ставили их где попало и как попало.
02.03.2016, 16:04 (16:04) | #86 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 27
52
История с моими рейлингами продолжается, на мойке оторвали целиком В итоге разобрался, моя машина шла без рейлингов с завода, но видать прошлому хозяину очень хотелось их. Не знаю кто уж додумался устанавливать ОД или сам хозяин колхозил, но установили декаративные рейлинги. По номеру выбитому на нем я нашел описание:"Рейлинги продольныеVolkswagen Touareg ( Туарег ) 2010 - 2014 - (Крепление на клей), декоративные, не использовать для перевозки багажа". В итоге клеил на двухкомпонентный эпоксид... Вообщем вариант для тех, кто жить не может без них, но крышу сверлить не хочет
16.08.2016, 14:02 (14:02) | #87 |
Купил рейлинги на аллегро. Сразу не знал что для них нужны еще дополнительные крепления.
Никто их сам не делал? Может чертежи есть ? А то у нас эти уголки дороже рейлингов стоят и ждать долго надо |
16.08.2016, 15:09 (16:09) | #88 |
Поблагодарил(а): 8,144
Благодарностей: 28,102
36727
есть возможность? ищите на разборках! |
16.08.2016, 17:15 (17:15) | #89 |
да...смотрел на Exist,цены для крепежа рейлингов - "космос" http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=92000A2D
есть возможность? ищите на разборках! И их легко сделать самому или заказать у кого нибудь. Но без них не узнать где сверлить крышу Мне рейленги обошлись в 120 долл. Уголки у нас стоят столько же |
22.08.2016, 17:37 (17:37) | #91 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 19
-31
ГАЙКА М6 WНТ 003 005 А 8ШТ
ГАЙКА М6 N 911 733 01 8Ш ГАЙКИ ДЛЯ РЕЙЛИНГОВ |
Поблагодарили: | nevel (22.08.2016) |
23.08.2016, 09:45 (09:45) | #94 |
В выходные установил релинги, краткий фотоотчет ниже.
Крепеж для закладных уголков в машине действительно был, были также выштамповки в районе будущих отверстий. Нашел их центры с помощью самодельного шаблончика, просверлил изнутри тонким сверлом, а потом снаружи с табуретки рассверливал "елочкой" до необходимых 16 мм. Страшно, да - но все в итоге получилось хорошо - поливал шлангом, ничего не течет, салон собрал аккуратно, скрипов\стуков не появилось. И до этого тоже писали про 16 мм |
23.08.2016, 10:10 (10:10) | #95 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 19
-31
Вот здесь я тоже не понял. Если резьба 6мм как может быть отверстие 16мм. Здесь все просто - измеряй резьбу на рейленге, и такое же должно быть отверстие.
23.08.2016, 12:18 (13:18) | #96 |
36727
Вот тут пишут что сверлили 16 мм.
дал же вам ссылку #88,там указано 6мм.(позиции 7 и 9) http://www.touareg-club.net/forum/sh...0&postcount=88 |
23.08.2016, 13:50 (13:50) | #97 |
Отверстия спереди
...и сзади Судя по фото это точно не 6 мм Добавлено через 23 минуты 6 секунд Цитата:
Хотя можно предположить что 16 мм это под шайбу.Так как у меня таких шайб нету. Буду подкладывать обычные шайбы. И сверлить 6-7 мм |
Последний раз редактировалось nevel; 23.08.2016 в 13:51. Причина: Добавлено сообщение |
23.08.2016, 17:07 (19:07) | #98 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 203
253
Хотя можно предположить что 16 мм это под шайбу. Так как у меня таких шайб нету. Буду подкладывать обычные шайбы. И сверлить 6-7 мм |
23.08.2016, 20:59 (21:59) | #99 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,124
Изображений в галерее: 11
1274
Какой смысл в этих рейлингах? Только лишний шум свист ветраесли бы предусматривались штатные заглушки снял бы их.
24.08.2016, 14:31 (16:31) | #100 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 203
253
Поблагодарили: | Юманите (26.08.2016) |
