Старый 31.08.2016, 01:02 (03:02)   #121
dima212110
Аватар для dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
Подскажите, из какого материала сделаны эти уголки ?
Из стали милиметра1.5
Александр1974 (31.08.2016)
Старый 31.08.2016, 08:19 (08:19)   #122
nevel
Аватар для nevel
nevel Младенец
я бы сказал 2 мм
nevel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2016, 19:27 (19:27)   #123
Александр1974
Аватар для Александр1974
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 19
Александр1974 Хулиган
Ребят, но подскажите , расстояние от края рейлинга до края крыши сзади ?
Александр1974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2016, 10:46 (10:46)   #124
nevel
Аватар для nevel
nevel Младенец
как успехи?
Старый 25.09.2016, 22:03 (22:03)   #125
Александр1974
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 19
как успехи?
Всё ок!!! Рейлинги установил.
Старый 26.09.2016, 14:27 (14:27)   #126
nevel
Аватар для nevel
nevel Младенец
на самодельные уголки ?
Старый 26.09.2016, 21:06 (21:06)   #127
Александр1974
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 19
Да, купил в магазине уголки 2 мм и на них поставил.
Старый 29.09.2016, 17:14 (17:14)   #128
nevel
Аватар для nevel
nevel Младенец
так а где фото?
это же реально интересно всем будет
Старый 03.10.2016, 00:01 (00:01)   #129
Александр1974
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 19
так а где фото?
К сожалению не на фотол, если честно не до фоток было.
Старый 06.12.2016, 20:11 (21:11)   #130
alex1966
Аватар для alex1966
alex1966 Младенец
Позвонил ОД, хотел отказаться от реллингов. Тот посчитал меня за сумасшедшего. Говорит наоборот дозаказывают и ставят у них. И жесткость крыши придают, особенно для панорамы.
Убедил и не жалею, только протирать крышу сложнее с ними.
alex1966 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2016, 09:55 (10:55)   #131
Владимир 150rus
Аватар для Владимир 150rus
Владимир 150rus Младенец
Всем добрый день, я звонил ОД и мне ответили, что до установить не возможно, если их изначально не было, т.к. крыша не предназначена для этой нагрузки. Сейчас изучая тему, думаю что ОД темнит или туп.
Владимир 150rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2016, 15:18 (17:18)   #132
ROGER64
Поблагодарил(а): 11,842
Благодарностей: 11,790
Позвонил ОД, хотел отказаться от реллингов.....не жалею, только протирать крышу сложнее с ними.
пож уточните как часто и для какой цели протираете крышу?
Старый 23.03.2020, 13:22 (14:22)   #133
StealthVitus
Аватар для StealthVitus
Благодарностей: 50
StealthVitus ПервоклашкаStealthVitus Первоклашка
Вот вам рисунок, думаю поможет.
Вложение 53377
Вложение 53378
Может кто-то подсказать - уголки имеют квадратные отверстия в местах крепления к кузову, судя по схеме прям так и прикладываются к плоскости, никаких квадратных шайб для центрирования, ничего и просто притягиваются гайками... На самом кузове вроде тоже нет никаких квадратных выштамповок, получается всё это держится на усилии 4 гайек м6 ? Или уголок верхней кромкой квадратного отверстия таки должен лежать на болте ?
Занимаюсь установкой, потолок скинул, но вот этот момент слегка напряг.
Последний раз редактировалось StealthVitus; 23.03.2020 в 13:43.
StealthVitus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2020, 16:03 (16:03)   #134
Timoxa97
Аватар для Timoxa97
Timoxa97 Младенец
https://youtu.be/RNV0836qJ64
может поможет, чем этот видосик
Timoxa97 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2020, 16:29 (17:29)   #135
StealthVitus
Благодарностей: 50
Смотрел, по этому видео видно как раз, что вообще прикручены "как получилось". И без верхних шайб похоже, рейлинги лежат на крыше, а не на кронштейнах, хотя может просто не показано.
Старый 23.03.2020, 16:36 (16:36)   #136
Timoxa97
Аватар для Timoxa97
Timoxa97 Младенец
Рейлинги лежат со всеми шайбами, дырку в крыше я не делал под 16мм, просто при установке кроншейн прижал максимально к крыше, с крышей все ок, ничего не продавило, хотя возил бокс и не один раз, загруженный под 50кг.
Старый 23.03.2020, 16:46 (17:46)   #137
StealthVitus
Благодарностей: 50
Вот этот вопрос меня как раз и беспокоит, получается прижали вверх и затянули - в этом случае вся конструкция держится на затяжке гаек. Я думал, что верхние шайбы при установке со сверлением 16мм крыши или 15 не важно, подобраны как раз таким образом, что кронштейн ляжет верхней кромкой квадратных отверстий четко на болт и не сможет уже точно играть вместе с крышей на разболтавшейся от нагрузки гайке.
Старый 23.03.2020, 17:10 (17:10)   #138
Timoxa97
Аватар для Timoxa97
Timoxa97 Младенец
я так делал только из-за того что резинки на рейлингах уже не новые и побоялся, что будет попадать вода , если посмотреть на конструкцию рейлингов там перепад пол миллиметра, так что по сути разницы как прикручивать нет.
Старый 07.05.2021, 16:37 (18:37)   #139
Myller
Myller Младенец
Подскажите, отверстия под рейлинги всё таки 16 или 15 мм ?
Здесь в теме встречал, что с завода 15мм. И тут же много кто пишет 16мм.
Диаметр шайб померил - 15мм. Так какой же диаметр дырок с завода ?
Myller вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2021, 18:24 (19:24)   #140
Поблагодарил(а): 8,445
Благодарностей: 29,626
16мм.
vicka (08.05.2021)
Текущее время: 12:09. Часовой пояс GMT +3.
