Старый 07.05.2021, 20:18 (22:18)   #141
Myller
Myller Младенец
16мм.
Спасибо. На 16мм шайба у отверстое довольно свободно ходит. Возможно для подгонки болтов.
Видео видел, человек там кстати делал отверстия 6мм и шайбу ставил впритык к крыше с внутренней стороны. То есть у него рейлинги на крыше лежат. Что по идее неправильно судя по схеме с эльзы, где идёт жёсткая связка кронштейнов - рейлингов через шайбу, а крыша как бы с рейлингами контачит только через прокладку вообще без нагрузок.
Myller вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2021, 17:14 (17:14)   #142
ShellBrazzers
ShellBrazzers Младенец
Тоже ставил сам. К сожалению, до установки не нашел этой темы, и до того, что рейлинги жестко связаны с кронштейнами через шайбы догнал сам... не догнал только, что "хитрая шайба" минуя крышу притягивается к рейлингу! Но по факту, это ничего не меняет! Я сначала жестко стянул связку крон/блок шайб/крыша/рейлинг, а потом затянул гайки крепления к силовой арке - всё норм, стоят жестко!
Подробнее можно тут глянуть https://www.drive2.ru/l/593806099061190744/
ShellBrazzers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2022, 19:41 (20:41)   #143
Link7
Link7 Младенец
Коллеги, подскажите пожалуйста, как снимается боковая стойка или упор с поперечного аллюминиеваго рейлига на НФ? Мне необходимо разобрать сам механизм фиксации к продольным полозьям,т.к. видимо, сорвана резьба на болте под шестигранник, который притягивает поперечину. Не могу нормально прижать поперечину к продольному рейлингу т.к. этот болт проворачивается.
Link7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2022, 16:45 (17:45)   #144
seriahack
seriahack Младенец
Парни,приветствую.
Есть ли у кого нибудь возможности промерить заводские шайбы между кронтейном и релингом?Отдельно не нашел их.Хочу сделать «по заводу».
seriahack вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2022, 13:37 (13:37)   #145
romanofff1985
romanofff1985 Младенец
Комплект приобрёл осенью за 10 тыр с крепежом. как только наступил отпуск, решил установить. Обзвонив сервисы, был удивлён цене, оказалось установка выходит в 28 тыр! Вооружившись интернетом и пивом, решил делать сам😁 Салон разобрал за 2 часа, рейлинги установил за 2 часа) Самое стремное, сверлЯкать первое отверстие в крыше 😂😂 Результат на фото.
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
Как фото вставить?
Последний раз редактировалось romanofff1985; 18.04.2022 в 13:37. Причина: Добавлено сообщение
romanofff1985 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2022, 13:45 (13:45)   #146
romanofff1985
[QUOTE=romanofff1985;3349138]Комплект приобрёл осенью за 10 тыр с крепежом. как только наступил отпуск, решил установить. Обзвонив сервисы, был удивлён цене, оказалось установка выходит в 28 тыр! Вооружившись интернетом и пивом, решил делать сам😁 Салон разобрал за 2 часа, рейлинги установил за 2 часа) Самое стремное, сверлЯкать первое отверстие в крыше 😂😂 Результат на фото.
Фото
Тип файла: jpg 20F95034-20BA-4DA7-8F44-9118217D7070.jpg (207.6 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg 4BBB666C-E508-4427-8E2D-6755353EB622.jpg (198.9 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg 5806DADB-F2A3-4412-9A7E-24D46F3DF258.jpg (135.3 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg 94497DC8-C1B4-4A3B-A66C-AB928872C06E.jpg (256.1 Кб, 37 просмотров)
Старый 13.08.2022, 17:31 (17:31)   #147
llynatik
llynatik Младенец
Доброго всем дня. А кто то, у кого рейлинги на машине есть, может подсказать какой зазор между основанием рейлинга и крышей (насколько прожата прокладка уплотнительная между рейлингом и крышей)?
llynatik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:28. Часовой пояс GMT +3.
