Старый 22.03.2011, 16:58 (15:58)   #1
Morant
Morant Младенец
По умолчанию TV Tuner через aux
Официал сказал, что может прикрутить такую штуку, так как в комплектации тюнера небыло. (есть дырочка aux, 850 навигация)
кто-то добавлял себе TV таким способом?
спс
Morant вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2011, 17:08 (17:08)   #2
Hemi
Аватар для Hemi
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 94
Hemi ПервоклашкаHemi Первоклашка
Интересно интересно . .
Присоединяюсь
Hemi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2011, 17:45 (18:15)   #3
Валерий 008
Профессиональный любитель
Аватар для Валерий 008
Поблагодарил(а): 2,203
Благодарностей: 1,309
Изображений в галерее: 58
Валерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курс
И я плюсонусь, правда на GP
Валерий 008 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2011, 19:11 (19:11)   #4
gary52
gary52 Младенец
Уже три дня пытаюсь разобраться как сделать AV вход через AMI-AUX ( хочу интернет и пробки через фантом прикрутить). В принципе, все возможно. И достаточно просто. AV вход на голове есть. Нужен провод от головы в бардачок (R199), вроде номер его определили, (вот здесь это обсуждается http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=30316), адаптер с av входом (колокольчиками) на конце (говорят, что в Германии есть, надо только номер детали узнать, ну или самому сколхозить), схемы подключения я видел) и программно VAGом все это запустить. Вот здесь у меня возникла проблема. Описаний блоков NF в ваге пока мало. Скорее всего, что-то надо изменить в 5f блоке и грин меню. А вот, что? Пробовал разные варианты-не прокатило. Никак понять или узнать не могу. Люди и в Москве и и в Питере, давно разобрались и знают как, но это их бизнес, говорить не хотят. Может кто в курсе? Конечно, через какое-то время все будет известно, как это произошло с блютусом и тв в движении, но пока, что-то ничего нет. А так, по моему, все можно сделать вполне штатно, быстро и не дорого. А у кого уже есть медиа вход, остается только попробовать подключиться, правда адаптер AV, все равно искать или делать.
Последний раз редактировалось gary52; 23.03.2011 в 14:46.
gary52 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Валерий 008 (22.03.2011)
Старый 22.03.2011, 20:05 (21:05)   #5
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
gary52,
Гарантированно, такое подключение, будет давать качество картинки такое, что будет хотеться разбить экран RNS-ки.
И так то Фантом в Вашем случае нужно будет шить прошивкой 400*234, как Вам и посоветовали на 4pda, и при просмотре на экране RNS-ки с двойным относительно Фантома разрешением, всё будет отображаться 4 пикселами вместо 1, так ещё и качество сигнала по AV и при родном то разрешении матрицы, ниже плинтуса...
Мне кажется, лучше Вам поговорить в Фантомовской ветке с Сашей, GsmServer-ом.
На прошлые Туры у них были наработки по подключению и к тачу (управлятьс пульта Фантомом, анонизм какой то) и к RNS-ке по RGB
Здесь, я так понимаю, проблема в том ,чтобы организовать при выводе картинки с Фантома, доступ к меню машины.
Вот он писал мне про RNS-510. Паять ничего не нужно...
http://4pda.ru/forum/index.php?s=&sh...post&p=5269947
Это я его спрашивал, когда только ещё начал думать про Тур...
Старый 22.03.2011, 20:21 (19:21)   #6
reckless
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 2,193
reckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курс
gary52, а расскажите, откуда информация, что через штатный MDI можно подать видео-сигнал? в ЕТКА несколько проводков, но все они для аудио-устройств: mini-usb (папа), usb (мама), Ipod
reckless вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2011, 20:38 (21:38)   #7
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
reckless,
Так а вот же, http://www.audi-portal.com/en/diagno...u_13046.html#1
C - Multi-pin connector, 12-pin
9 - Composite colour signal wire (+)
10 - Composite colour signal wire (-)
Старый 22.03.2011, 21:00 (20:00)   #8
reckless
а такие блоки тогда зачем?
вариант 2
Старый 22.03.2011, 21:12 (22:12)   #9
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Ну во втором варианте вот для меня например интересны такие фишки как:
CAN - подключение к CAN шине для управления с штатной кнопки "Navi"
RGB IN - аналоговый вход RGB для подключения навигационного блока
AV IN/OUT - набор входов/выходов для подключения мультимедийных устройств, камеры заднего вида, а также вывода изображения и звука на дополнительные дисплеи
которые недоступны просто так, в лоб.
Товарищу то вот как раз интересен бы RGB. Меня устраивает и Фантом валяющийся на столе
Кстати, а вот там есть такое:
10 - Data from multimedia operating unit -E380-
11 - Data to multimedia operating unit -E380-
Е380, это что за юнит? Блок какой то, или тот самый кабель Media In?
Последний раз редактировалось Roxer; 22.03.2011 в 21:16.
gary52 (22.03.2011)
Старый 22.03.2011, 21:21 (21:21)   #10
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
Yuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf Старшеклассник
вариант 2
А будет это работать с rns850(вещь интересная, камеру стороннюю можно прикрутить)?
И таки, если найти провода с соответствующим разъёмом
под rns, USB будет работать без всяких там согласующих блоков? Напрямую, через подключенные провода.
Yuaf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2011, 21:25 (21:25)   #11
DiZzy_spb
Аватар для DiZzy_spb
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 42
DiZzy_spb Детский сад
А известно какое разрешение имеет экран РНС850?
DiZzy_spb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2011, 21:33 (22:33)   #12
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
DiZzy_spb,
Дисплеи
Дисплей передней панели управления, индикации и выдачи
информации J685
Дисплей оснащён цветной TFT*матрицей с диагональю 8'' и разрешением 800x480 пикселей.
Перед TFT*матрицей установлена сенсорная панель (Touchscreen).
Размер чувствительной к нажатию области составляет 720x576 пикселей.
Подключение к БУ электронной информационной системы 1 осуществляется по отдельному LVDS*кабелю.
LVDS — это сокращение от «Low Voltage Differential Signal» (низковольтный дифференциальный сигнал),
означающее высокоскоростную сеть обмена данными и управления видеосигналами. В Touareg 2011 LVDS*
кабель передаёт данные со скоростью 200 Мбит/с.
DiZzy_spb (22.03.2011)
Старый 22.03.2011, 21:59 (21:59)   #13
simonr
Благодарностей: 29
simonr Детский сад
У нас в Гедоне попробовали через aux, но че-то не пошло, закинул эту тему местным спецам жду ответа.
simonr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2011, 22:06 (21:06)   #14
IexaJazz
Аватар для IexaJazz
Поблагодарил(а): 107
Благодарностей: 384
IexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школы
reckless,
Бошка у нас другая, центр вселенной в бардачке.
Вот если найти распиновку r199 - вот дело. А аналогия с ку5 не прокатит.
Вы же сами ссп все время цитируете, там все есть.
Последний раз редактировалось IexaJazz; 22.03.2011 в 22:08.
IexaJazz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2011, 23:04 (22:04)   #15
reckless
Вообще, блок R199 (MDI) - это просто колодка с проводами, и с очень высокой вероятностью можно успешно подключить USB флешку к указанным контактам. надо только зайти в магазин Юный Радиолюбитель и купить там провод USB-мама.
Pin Name Description
1 VBUS +5 VDC
2 D- Data -
3 D+ Data +
4 GND Ground
Другое дело, что торчащий из бардачка USB хвост - это какой-то колхоз, и хочется раздобыть оригинальный провод
Добавлено через 3 минуты 24 секунды
Работать будет, RNS-850 = Audi MMI 3G Plus
Последний раз редактировалось reckless; 22.03.2011 в 23:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.03.2011, 23:13 (23:13)   #16
gary52
gary52 Младенец
Roxer , уже сказал откуда.
вариант 2
reckless
Я так думаю, обычный отъем денег))) Судя по всему, это просто эмулятор тв тюнера. Но зачем? В 850 голове УЖЕ есть видео интерфейс. Проблема в том, как его ПРАВИЛЬНО открыть через VAG. А уж если человек может все это сделать, через ВАГ для себя, то уж, наверное, он сможет, при прохождении очередного ТО вернуть все нюансы взад, и не парится перед ОД.
А почему Вы думаете, что у нас бошка другая? У нас все так же, в бардачке. Те же разъемы, почему другая? У меня есть распиновка R199. честно говоря, почему-то, не могу вставить ссылку на то, что есть. Можно это все найти в инете, на ауди. Но ежели, что, то я готов представить все, что нарыл.
Последний раз редактировалось gary52; 23.03.2011 в 06:58.
Старый 23.03.2011, 07:25 (07:25)   #17
gary52
gary52 Младенец
Roxer
Я, в принципе, сижу на заднем сидение (у меня есть водитель и потому, мне качество картинки нужно просто, чтоб я, с заднего сидения, видел куда едем, и где красные стрелки в яндексмап .))) Мне, качество отображения не категорично, мне нужна информация на экране, о том, где я, и куда ехать. А уж, как красиво это будет, мне, глубоко по ... , мне нужна информация, не более того.
Добавлено через 58 минут 1 секунду
reckless
По поводу того, что R199, это просто колодка меня терзают смутные сомнения. Вы уверены, что в блоке 199 нет какого-то чипа? Я спрашиваю потому, что у меня нет этого. Вчера попробовал подать видео сигнал на 9-10 в колодке "С" на голове со входом AUX на мониторе. Не вышло в лоб. Ничего на экране не появилось. Надо, что-то менять ВАГОМ в мозге авто. Но, тем, не менее, мне кажется, нет никакого чипа. Все можно подключить к колодке "С" на голове. Правда все это, по любому, надо активировать через ваг. Даже, если это просто провода. Но я уверен, что через какое-то время, все появится (т.е. алгоритм подключения, как это было с блютусом или тв в движении). Здесь или еще где. Если это так, тогда какого предмета мужской гордости ))), VW, пытается, нас, поиметь? Мы же русские, мы можем все)).
Последний раз редактировалось gary52; 23.03.2011 в 09:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.03.2011, 09:30 (08:30)   #18
reckless
gary52, я в машине с MDI разбирал бордачек и вынимал всю колодку. на ней нет места для микросхем или каких-то сложных устройств, просто колодка.
раз уж готовы экспериментировать - проверьте, пожалуйста, догадки про USB. в скрытом меню в разделе diagnose / settings надо включить AMI, и возможно еще в каком-то другом разделе (на память не скажу) галку Ipod USB support. и перезагрузиться
Старый 23.03.2011, 09:39 (09:39)   #19
gary52
gary52 Младенец
Про usb не знаю, мне он не нужен, но, в принципе, все должно подключатся в "С" колодке на голове (это я про RNS 850) , только, судя по всему, его, т.е вход, надо прописать в ваге.
Кстати, не смогли бы Вы, поговорить с людьми из этого адреса http://www.audi-portal.com/ru/diagno...u_13046.html#1.по поводу изменений в VAGе. Чтоб работал тв или мультимедиа вход. По AV. Это в Питере. Судя по всему, эти люди знают все, особенно ladan, это ник под которым он живет, но может быть есть там, еще люди которые знают, что и куда. Правда, я звонил им, мне сказали, что все нюансы, знает, только ген. директор. С ним я не говорил, может он и есть ladan?
Последний раз редактировалось gary52; 23.03.2011 в 10:43.
Старый 23.03.2011, 11:01 (12:01)   #20
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Понятно что центр вселенной в бардачке.
А тогда к чему была ссылка на распиновку, от reckless, вот здесь: http://www.touareg-club.net/forum/sh...05&postcount=8
и вот это?
Нет единого мнения, я так понимаю.
Внимательно перечитал SSP, и не нашел там ни единого доказательства, что НЕЛЬЗЯ завести видео в RNS. Там на схеме обозначены только цифорвые шины, но это никак не говорит что нет аналоговых.
Зато, есть вот такие вещи, дающие пищу для размышлений об обратном:
К мультимедийному проигрывателю можно
подключить, через разъём Media*In (разъём для
подключения внешних аудиоустройств R199)
и с помощью соответствующего кабеля*адаптера,
внешние воспроизводящие устройства или другие
носители данных, например, MP3*плеер, iPod,
Walkman или флеш*карту USB («флешку»).
В настоящий момент имеются следующие кабели*
адаптеры:
* кабель*адаптер для iPod;
* кабель*адаптер USB;
* кабель*адаптер со штыревым разъёмом 3,5мм;
* кабель*адаптер AV с тремя разъёмами Cinch.
Cinch, это в простонародье, "Тюльпан", "Колокольчик", или RCA аудио-видео разъем.
Три разъёма, это 2Аудио+Видео...
То есть, VW утверждает, что через разъём Media In МОЖНО подать видео+стерео звук, хотя сам же, таких кабелей, насколько я знаю, не предлагает.
Далее:
Подвод видеосигнала (FBAS) к БУ электронной информационной системы 1 может быть организован
по*разному, в зависимости от того, установлен ли дополнительно к ТВ*тюнеру ещё и внешний
DVD*чейнджер или нет.
По этому вопросу см. раздел «DVD*чейнджер».
FBAS, это заумное название как раз такого подключения, про который была речь чуть выше.
Вернее про тип видеосигнала в нем.
FBAS, это самый тупой и простой способ передачи видеосигнала, когда весь он, идет по одному проводу. Качество при этом самое плохое конечно. Для более лучшего качества были придуманы S-Video, RGB-SCART и компонентное видео.
Ну вот например: http://www.saturn-russia.ru/tp/artic...S-,845511.html
Про ченжер там написано в том плане что если он есть, то этот самый FBAS проходит сквозняком через него, и может быть ченжер туда подмешивается, ведь DVD то надо ему воспроизводить (если внешний ченжер не чисто звуковой)
Тогда ничего так, должно получиться :)
Последний раз редактировалось Roxer; 23.03.2011 в 11:03.
Рамиль 717 (06.09.2012)
Текущее время: 21:40. Часовой пояс GMT +3.
