06.04.2019, 10:25 (13:25) | #1401 |
Поблагодарил(а): 207
Благодарностей: 209
234
Yurik1985, так не наши параметры у них.
Эти встанут. Есть сомнения по "вылету": Диск MAK Rennen (Silver) 18 8.0j 5x130 ET 50 заявлен 50 (штатный 53) Насколько критично? |
06.04.2019, 11:24 (11:24) | #1402 |
Поблагодарил(а): 319
Благодарностей: 615
640
На 3мм критика
Все нормально, этого даже не заметить |
Последний раз редактировалось BWS; 06.04.2019 в 11:30. |
Поблагодарили: | docknovichok (06.04.2019) |
13.04.2019, 06:05 (09:05) | #1403 |
Поблагодарил(а): 49
38
Понятно, придется 20 покупать. А какую резину по размеру лучше поставить чтобы было не сильно жестко?
Все станет отлично и комфортно. |
05.06.2019, 23:21 (23:21) | #1404 |
Поблагодарил(а): 38
Доброго вечер!
Есть диски со следующими параметрами 20X9.0JJ ET 45 5 на 130.Есть сомнения по вылету,он не стандартный для туарега.Допуск по нагрузке 785 кг.Что скажете? пс Диски Kahn |
Последний раз редактировалось Valeron858; 06.06.2019 в 20:12. |
04.11.2019, 22:14 (23:14) | #1405 |
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, 18 диски от GP на NF: разница по вылету 4 мм (NF 53, GP 57) Нужно ли ставить проставки на эту разницу? |
05.11.2019, 09:06 (10:06) | #1406 |
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
477
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, 18 диски от GP на NF: разница по вылету 4 мм (NF 53, GP 57) Нужно ли ставить проставки на эту разницу? Не ясно, совершенно, нужно ли ловить 4мм разницы только вылета. |
24.04.2020, 11:00 (12:00) | #1407 |
Поблагодарил(а): 2,678
Благодарностей: 2,102
3977
Всем привет!
Помогите определиться с выбором(как же "плохо" когда он есть) Размер строго 18, ибо в нашей "деревне" больше не надо)))) да и лето куплено на 18. У партнеров на 18 ничего нет, б/у нет желания, кот в мешке.Да и просто хочется индивидуальности 1.Диски Tech Line 815, аля Tarragona,18x8/5x130/ЕТ55/DIA71.6 Про-во РФ/цвет BD.нагрузка 800 кг, вес примерно 12,2 кг. Прайс-23400 2.Диски Replay VV244 8x18/5x130/ET53/DIA71.6 Про-во Азия) Цвет GMF, есть и в S. нагрузка 850 кг, вес 11,8 примерно Прайс-45760 3.Диски Replica Mallory 8x18/5x130/ET53/DIA71.6 Про-во Азия) Цвет S. нагрузка, вес не описаны. Прайс-36000. Соответственно + доставка ТК. |
24.04.2020, 11:27 (12:27) | #1408 |
Поблагодарил(а): 8,144
Благодарностей: 28,101
36726
IMHO... Replay VV244 или Replica Mallory - конечно трудновато выбирать реплику и соответственно советовать,но раз нет возможности брать оригинал,тогда... Можно подобрать оригинал! : https://www.avito.ru/rossiya/zapchas...ки+R18+5%2A130 |
24.04.2020, 12:02 (13:02) | #1409 |
3977
Александр
IMHO... Replay VV244 или Replica Mallory - конечно трудновато выбирать реплику и соответственно советовать,но раз нет возможности брать оригинал,тогда... Можно подобрать оригинал! : https://www.avito.ru/rossiya/zapchas...ки+R18+5%2A130 Авито излазил, были одни Арика, но не успел так сказать. |
24.07.2020, 16:15 (17:15) | #1410 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 172
222
Парни, привет
Скажите кто знает, для 20го диска увеличение вылета со "стандартного" 57 до 60 не криминально же ? |
24.07.2020, 22:36 (23:36) | #1411 |
Благодарностей: 402
477
Парни, привет
Скажите кто знает, для 20го диска увеличение вылета со "стандартного" 57 до 60 не криминально же ? Важна нагрузка на диск, если диски не для той же модели автомобиля. С 60 вылетом колесо сядет глубже внутрь, нужно понимать при этом как измениться ширина диска и что за параметры покрышек будут. |
04.08.2020, 21:24 (22:24) | #1412 |
Комрады, доброго времени суток) жизнь заставляет купить второй комплект колес, соответственно нужны диски, а я в них ни в зуб ногой( Много перечитал отзывов в интернете, но половина прям чувствуется, что куплена. Подскажите какой фирмы диски 18 лучше взять? чтоб не сильно дорого, в идеале в 30т.р. уложиться. Смотрел КиК, MAC, Tech Line. Только ничего конкретного не понял. Заранее благодарю!
04.08.2020, 23:55 (00:55) | #1413 |
Благодарностей: 402
477
18" за 30000 поищите оригинальные, в клубе или братских форумах Q7, Cayenne: https://www.touareg-club.net/forum/f...splay.php?f=51 Если не оригинальные диски, то смотрите на производителей выпускающих для VAG или ковку. |
05.08.2020, 01:51 (02:51) | #1414 |
Поблагодарил(а): 601
Благодарностей: 799
774
Skiminok13, я взял себе комплект новых оригинальных 18-х дисков от каена за 24 т.р. Рекомендую на авито поискать, там всегда есть предложения.
У меня такой же цвет и диски: |
25.08.2020, 20:37 (21:37) | #1415 |
4
Всем доброго времени суток! Нужны диски р19 на фл, оригинал не нравится, ну хочется чтоб с требуемыми заводом размерами, в инете капец на 19 просто нет, можетткто подскажет на сколько можно отклонятся от размеров или толь оригинал???? Весь бубен сломал
29.08.2020, 00:42 (01:42) | #1416 |
Благодарностей: 31
131
доброго дня специалисты в области колес!
может где уже и писали но 71 страницу ветки читать честно говоря лень. поэтому вопрос: NF 12 года (в общем не СR и не R5) 8jx19-et57 - вот такая штука нормально встанет? тут ширина диска меньше штатной (8 вместо 8.5) и вылет чуть дургой (57 вместо 59) это поршевский размер но не кайеновский вовсе! пока ни у кого на машине такого не видел, если подходит по размеру и сляпаю то буду первым. да и еще то что это диски от лекгового 911 порша..... не будет ли проблем с массой автомобиля? |
Последний раз редактировалось Vitamin27; 29.08.2020 в 02:21. |
29.10.2020, 20:30 (20:30) | #1417 |
12
Коллеги, кто-то оценивал вес дисков?
Я купил тур с дисками Томасон 20, зима на каракумах 18. Такое ощущение что вес одинаковой, а то и 18 больше:( |
10.11.2020, 21:47 (21:47) | #1418 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 68
118
Выше задавали вопрос про установку дисков 20 диаметра с вылетом 60 вместо 57.
Если ширина 9 дюймов, 5 на 130, то есть параметры кроме вылета идентичны. Встанет такой диск или от резины зависит? Добавлено через 5 минут 20 секунд И производитель ronal с ауди это оригинал или нет? |
Последний раз редактировалось Vitm; 10.11.2020 в 21:47. Причина: Добавлено сообщение |
10.11.2020, 23:21 (00:21) | #1419 |
Путешественник
Поблагодарил(а): 2,454
Благодарностей: 6,517
9842
Сегодня переобулся с летних Mallory R20 Black на зимние Karakum R18. Видон у машины сразу какой то грустный стал. Как будто не туарег а не пойми что. Как же сильно всё-таки играет роль колёс в экстерьере авто.
Но зато компенсация в виде экономии расхода, и пощада подвески в зимнее время года. Хоть как то... |
11.11.2020, 18:07 (18:07) | #1420 |
Благодарностей: 68
118
Помогите голову сломал ищу на лето диски себе из реплики.
9*20 вот такие как будут смотреться на белом НФ? Вложение 223554 Я вообще не сторонник черных и серых дисков, но чета больше ничего не нравится, а фоток с такими дисками не найти. Или вот такие купить и не париться, но как то устарел дизайн не? Вложение 223555 вот эти тоже не понятно как на машине смотреться будут Вложение 223556 вот эти еще нравятся, но боюсь на туре не очень будут Вложение 223557 АААА! памагите, всю голову сломал. Где бы их посмотреть на фото? |
Поблагодарили: | Aleksei411 (11.11.2020) |
