24.03.2011, 09:53 (09:53) | #1 |
Причина: Коммерция Город: Днепропетровск
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 59
84
Доустановка в RCD 550 bluetooth
В магнитолу RCD-550 возможна доустановка громкой связи (bluetooth), но (в отличие от RNS-850) для этого требуется дополнительный блок.
9W4 - пакет Premium для подключения телефона (работает как по удалённому прямому доступу к сим-карте rSAP так и bluetooth UHV. Приёмная выносная антенна. Возможность приёма/отправки смс-сообщений). Блоки: 7P6035730H - до 30.05.2011 (UHV-Standard; 9W4) 3C8035730B - 30.05.2011 - 27.05.2012 (UHV-Premium Novero HT-4; 9W4/9ZU/9ZZ) 3C8035730C - 28.05.2012 - 26.05.2013 (UHV-Premium Novero HT-4; 9W4/9ZU/9ZZ) 3C8035730D - 27.05.2013 ->> 9W7 - пакет Standart bluetooth для подключения мобильного телефона Блоки: 7P6035730F - до 03.10.2011 (отмена с 01.11.2011, использовать 5K0035730E) (UHV-Standard S1nn/Parrot CK5050+; 9W7/9W8) 5K0035730E - 03.10.2011 - 27.05.2012 (UHV-High S1nn/Parrot CK5050+; 9W7) 7P6035730K - 28.05.2012 - 26.05.2013 (???) 7P6035730N - 27.05.2013 ->> Крепление блока - 7P6035210A Метиз - 171201969 (2шт) и N10327101 (3 шт.) Микрофоны: до 03.10.2011 4L0035711J - двойной микрофон 4L0034711G - тройной микрофон (если есть динаудио) с 03.10.2011 7P1035711 - одинарный микрофон При отсутствии заводского Media-IN или дополнительного усилителя (dynaudio) необходим еще и блок Infotainment Gateway (A7) 7P6907540 / 7P6907540A / 7P6907540B инструкции Kufatec со всеми схемами и кодировками - bluetooth, gateway Фото установки Отчет соклубника после доустановки |
Последний раз редактировалось mmsu; 06.08.2013 в 18:33. Причина: дополнение |
Поблагодарили: | ayio (12.05.2013), brezhnev (02.07.2013), darkangel (18.03.2021), drl (05.02.2020), epoxa03 (31.01.2016), gam (28.09.2014), Parsek (10.01.2022), Senior82 (14.02.2018), sercher (20.03.2013), song (24.07.2012), toffee brown (22.02.2017), walerka (30.11.2016), Вадян (20.09.2013), Владелец NF (16.04.2015) |
13.06.2011, 16:48 (17:48) | #25 |
Благодарностей: 28
28
Походу появилось:
http://www.kufatec.de/shop/product_i...W-RCD-550.html бум разбираться |
Поблагодарили: | Gruz (13.06.2011) |
24.06.2011, 09:58 (10:58) | #28 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,063
1738
Там же четко написано:
NOTE: In case the vehicle is NOT factory fitted with MDI (MEDIA-IN) you need to check whether the vehicle is fitted with an Infotainment Gateway or not. The VW dealer can check that while using VAS diagnostic machine (Address A7). In case address A7 is NOT available item number 38374 will be needed in addition (There is no need to retrofit the MDI on itself). Выделено жирным - проверить комплектацию васом-вагкомом ;-) И если Media-In (USB/iPad) есть - вопрос сразу снимается. |
Последний раз редактировалось szao; 24.06.2011 в 10:01. |
13.08.2011, 23:19 (23:19) | #29 |
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 2,191
2719
Rusik, Lixodey, Хотелось бы послушать конкретные указания в каком блоке что кодировали, куда присоединяли, фотки может есть какие. а иначе смотрится само-рекламой
15.08.2011, 16:54 (16:54) | #30 |
Блок блютуса 3С8 со всей проводкой Блок 7P6 (200 дол) привезли сами. провод 000979009 - 4 шт. Работа около 4 часов. Кодировку блоков (магнитола(56), блютус(77), кар инфотеймент(А7))списали с автомобиля с установленным комплектом. Блок блютуса постаили в штатное место(под пас. сидением). Микрофон в штатное место(правда без голосового управления). Блок кар. инфотеймент поставили рядом с блоком блютуса под сидением. Установили доп. GSM антенну на стойку (12 дол.) Хозяин правда жалуется на поиск по телефонной книге, но пока не разбирались... |
Последний раз редактировалось Jull; 15.06.2012 в 13:28. |
16.08.2011, 13:20 (13:20) | #31 |
Блок кар инфотеймент 7P6907540A в автомобиле Туарег служит для работы 3-х устройств:
- телефон - медиа ин - аудио усилитель С помощью этого блока кан шина туарега видит универсальные девайсы устанавливаемые на весь модельный ряд. |
17.08.2011, 17:15 (17:15) | #32 |
потому что:
блок 7P6035730H - для авто до 30,05,2011 блок 3C8035730B - для авто после 30,05,2011 Добавлено через 44 секунды да и блок 7P6035730H было сложнее найти в момент установки |
Последний раз редактировалось Тарас; 17.08.2011 в 17:15. Причина: Добавлено сообщение |
17.08.2011, 18:53 (18:53) | #33 |
потому что:
17.08.2011, 21:53 (21:53) | #35 |
но 5К0 позже чем 3С8,меня интересует поддержка UDS протокола,на котором работают все модели VW после 2011 года.на рестайлинге туарега этот блок не пошел,так как протокол более современный,на самом деле лишь бы девайсы понимали друг друга!
27.08.2011, 22:27 (22:27) | #36 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 73
73
Слушайте, а что значит, если на машине с RCD 550 сверху на крыше стоит "плавник" ??? Когда у меня был с 550 у меня на крыше ничего не было. Сейчас у двух комрадов с белорусскими Турами видел такую фигню - не признак ли это что там стали в базе лепить блютуз как на 850???
30.08.2011, 09:33 (10:33) | #37 |
ITшный Туарегист
Благодарностей: 355
Изображений в галерее: 8
506
30.08.2011, 10:39 (11:39) | #38 |
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 23
24
Плавник - комбинированная антенна: для радио, навигации, телефона, стояночного отопителя (в зависимости от комплектации)
30.08.2011, 10:47 (11:47) | #39 |
ITшный Туарегист
Благодарностей: 355
506
Для радио - вроде бы антенны на задних боковых окошках? А вот нави, тел, и вебаста в плавнике.
Последний раз редактировалось Henry; 01.09.2011 в 00:03. |
30.08.2011, 21:49 (21:49) | #40 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 73
73
Поблагодарили: | zaav (23.08.2020) |
