17.06.2013, 14:01 (15:01) | #2042 |
Замеряли не на стенде - поэтому погрешность может быть, но однозначно не больше чем в несколько десятых. Возможно 7,3-7,6.
Но про 3 сек до 60 - это точно. Несколько раз замеряли и каждый раз в шоке)) |
17.06.2013, 14:12 (15:12) | #2043 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 312
466
Сток до 50 разгоняется примерно за 2,8.
Добавлено через 9 минут 8 секунд Цитата:
7.3с при условных 273лс на фоне 7.8с у заводского 280
рождают громадные сомнения. Мне кажется 249 от 280 сильного отличаются 0,1-0,2 секундами до 100. Мой стабильно разгоняется за 8 секунд (+-0,1). Если с двух педалей то еще пару десяток можно выйграть. szao хочу у Вас спросить, смотрел я видео на Ютуб с разгоном Ку5. И там куча видео со стартом с 2800 об. Коробка я так понимаю ДСГ(С-троник). Получается ДСГ позволяет трогаться с таких высоких оборотов? Ну и разгон по видео Ку5, если считать как я считаю для своего тура занимает порядка 8+ секунд. Поэтому разгоны равные примерно у Ку5 и тура. Кстати наверное получится у меня с Ку5 225 л.с. заехать). Вот и посмотрим. |
Последний раз редактировалось Дмитрий Туарег; 17.06.2013 в 14:13. Причина: Добавлено сообщение |
17.06.2013, 14:19 (15:19) | #2044 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
Дмитрий СПб, ЛО,
у новой ку5 той что после рестайла у нее не дсг теперь, а zf8 лаунч контроль http://www.club-q5.ru/files/Manual/onboard/o_m00299.htm |
Последний раз редактировалось Nautilus!; 17.06.2013 в 15:12. |
Поблагодарили: |
17.06.2013, 14:20 (15:20) | #2045 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,064
1739
это фишка ланч-контрол. неофициальная. толку по жизни ноль.
у РС6 с зф8 ланч официальный, а раньше на s* был ;-) насчет динамики - я пару раз пытался погоняться с дорестайлом (211). рвали как котенка и сразу. так что вряд ли 8+. |
Последний раз редактировалось szao; 17.06.2013 в 14:23. |
Поблагодарили: |
17.06.2013, 14:53 (15:53) | #2046 |
Поблагодарил(а): 681
Благодарностей: 530
255
рождают громадные сомнения. |
17.06.2013, 15:09 (16:09) | #2047 |
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
747
Дмитрий СПб, ЛО, может я пропустил, а Вы со стоком GP 3.0TDI гоняли? Интересно, быстрее ли NF. Писали тут, что вроде бы тоже самое и NF чуть уходит вперед. По паспорту должен проигрывать
17.06.2013, 19:03 (20:03) | #2048 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 115
165
Сделали чип, который поднял мощность до 273 кобыл, шансов зарубиться со стоковым не было к сожалению. По грубым замерам на 1скорости со старта до переключения разгоняется до 60-65 км/ч за 3 секунды, в этот момент чувствуешь себя пилитом болида "le mans")). Дальше идет вальяжный переход на 2ю, который съедает около секунды, ну и до 100 за 7.3 сек Туарег выезжает.
На самом деле, в городе, вот этого первого рывка хватает за глаза. Пока не встретил достойных соперников на светофоре...с sti, m, 63 и другими gtr-ами gts-ами, по понятным причинам, не состязаюсь)). |
17.06.2013, 20:28 (21:28) | #2049 |
Благодарностей: 312
466
Мне показалось, что бензин NF побыстрее. Видео, что я нашел на ютубе дает мне тоже вывод, что бензин NF(249) быстрее 3,0 GР. Думаю разница на 400 метрах порядка 3 корпусов будет. По паспорту 240 сильная версия GP едет до 100 за 8,0, а 224 сильная за 9,9 секунды. При одинаковом крутящем моменте у двигателей. Очень странно. Единственное чем могу это объяснить - изменение передаточных чисел на рестайле. Соответственно 240 версия пересекает 100 км/ч на 3 передаче и 4 включается на 105 (к примеру), а у 224 версии 4 передача включается на 97-99 и соответственно тратится время на переключения КПП прямо перед заветной цифрой в 100. По поводу паспортных данных я бы ориентировался лучше на секунды от 280 сильной версии 3,6. Двигатели одинаковы, отличия только в трубке охлаждения. Ну и теоретически не может быть такой разницы в 0,6 сек до 100 при одинаковом крутящем моменте. Сравните дизеля 204 версию и 240, разница в лошадках почти такая же как у 280 и 249 лс, но и крутящий момент отличается на 100 Н*м. Разница в разгоне около 1 секунды. Если есть желание заехать можно списаться и заехать. |
Последний раз редактировалось Дмитрий Туарег; 17.06.2013 в 20:36. |
17.06.2013, 20:56 (21:56) | #2050 |
Тролль
1739
крутящий момент при длительном разгоне роли не играет (только для ускорения начала рывка).
единственная задача - выйти на обороты макс.мощности и их поддерживать (при смене передач вверх). кстати, старт с двух педалей (т.е. с повышенных оборотов) именно и только это и делает. Добавлено через 4 минуты 29 секунд Цитата:
А у меня вот НИКАКИХ сомнений по поводу целесообразности чипа атмосферника не возникает))
на пассате сс уже давно 3.6 дает +20лс вполне себе прибавка. |
Последний раз редактировалось szao; 17.06.2013 в 20:56. Причина: Добавлено сообщение |
17.06.2013, 21:11 (22:11) | #2051 |
1969
на каене немного измененный 3.6 дает +40Нм и +20л.с.
на пассате сс тоже скорее всего они изменения делали технические, степень сжатия там например другая. |
Последний раз редактировалось Nautilus!; 17.06.2013 в 21:24. |
Поблагодарили: | Narkotik (18.06.2013) |
17.06.2013, 23:11 (00:11) | #2052 |
Благодарностей: 672
747
У меня сток 240 лс. Я зимой разгонял максимум за 8.5. Субъективно, конечно, секундомером замерял У дизеля сильный затуп на старте, когда педаль жмешь и задержка. Не знаю как правиьно при заезде это учитывать. Мне кажется бензинка пободрее должна стартовать |
17.06.2013, 23:23 (00:23) | #2053 |
1969
AlexSPb,
почитайте тему тут есть и видео заездов разных и их описание. бензинка прыгает с места хорошо, пока у дизеля не надуется турбина примерно с 2000 оборотов, до этого момента бензинка уезжает понемногу. можете стартовать с двух педалей чтобы миновать турбояму |
18.06.2013, 09:14 (10:14) | #2054 |
Благодарностей: 78
103
P.S Уже три года прошло, не надоело? да едит 249, едит быстрее чем надо подавляющему большинству. |
18.06.2013, 09:32 (10:32) | #2055 |
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,025
9980
... да едит 249, едит быстрее чем надо подавляющему большинству.
Два FSI катал - достойная динамика (эх, если Антошка прочтет - снова будет верещать, но его чой-то не видно. ) |
Последний раз редактировалось Виталий (Жуковский МО); 18.06.2013 в 09:39. |
18.06.2013, 09:44 (10:44) | #2056 |
Благодарностей: 312
466
Крутящий момент, как уже уже сказано szao, почти не играет роли при длительном разгоне, тут все решает соотношении массы машины к мощности, у вас может быть хоть тысяча н.м, если у автомобиля есть ощутимое преимущество в мощности это авто все равно обгонит в итоге, иначе по вашей логике выходило бы, что дизельный тур 245 должен разгонятся с бензиновым 280 не за те же 7.6-7.8 с до 100, а за 6 с у него ведь аж на 200 н.м больше. Крутящий момент дает преимущество в диапазоне одной максимум двух передач (если разгон с ходу), дальше уже лошади свое возьмут вопрос в том насколько дальше отъедит авто с большим крутящим моментом и через сколько его обгонят.
P.S Уже три года прошло, не надоело? да едит 249, едит быстрее чем надо подавляющему большинству. Не корректно сравнивать разные типы двигателей без учета передаточных чисел как КПП так и главного передаточного числа. По крутящему моменту мой бензиновый тур не много уступает 245 лс версии, а вот двигатель бензиновый 3,6 уступает 3,0 тди в крут. моменте 360 против 550 Н*м. |
18.06.2013, 09:49 (09:49) | #2057 |
Благодарностей: 59
59
Дмитрий СПб, ЛО, По крутящему моменту мой бензиновый тур не много уступает 245 лс версии, а вот двигатель бензиновый 3,6 уступает 3,0 тди в крут. моменте 360 против 550 Н*м.
переведи! |
18.06.2013, 09:51 (10:51) | #2058 |
Тролль
1739
в том то и дело что на каене делали технические доработки чтобы получить такую прибавку
