11.05.2011, 09:28 (11:28) | #21 |
Любознательный
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,029
1379
Управлять нави, тюнером тачем может
Ну и цена, цена... |
11.05.2011, 09:43 (10:43) | #22 |
Проповедник
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
876
Друзья, значится подробности:
Конторка, которая всё это предлагает тута Ценники на оборудование действительны на группу от 10 человек: - блок ввода видео - 13050рублей; - TV-тюнер цифровой + антенны - 6500рублей; - блок сопряжения тача и тюнера - 9000рублей Установка всей этой батвы 14200рупей. Есть маленькое "НО" Включаться вся эта схема будет с тумблера, а далее касание монитора rnsки, ИМХО колхоз. Есть вариант более грамотный, через CAN-модуль - управление кнопкой на руле(пример, удержание более 2сек кнопки "Ok"), но к цене ещё 16000рупий Какие вопросы пишите Roxer, Видимо, в этой схеме, блок сопряжения тача будет работать с navi Эта фирма предлагает свой блок navi - Navigation box Цитата:
Бортовая навигационная система Navigation box это не просто обычная навигация, это полноценный компьютер,
построенный на базе Windows CE 5.0 Pro. Navigation box включает в себя 3 навигационные программы : Пробую договориться с ОД, за все(с CAN-модулем) - 43000руб Кстати, антенны устанавливаются скрытно |
Последний раз редактировалось Yuaf; 11.05.2011 в 10:06. |
11.05.2011, 10:33 (11:33) | #24 |
Проповедник
Благодарностей: 575
876
А модуль TV слот для карты доступа имеет? (У нас в Ёбурге все цифровое TV закодировано)
11.05.2011, 10:37 (13:37) | #25 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 64
64
Это федеральные каналы, они везде бесплатны
11.05.2011, 10:54 (11:54) | #26 |
Проповедник
Благодарностей: 575
876
shev, Главная новость темы, это появление блока, расширяющего видео входы,
с поддержкой тача rnsки TV-тюнер можете использовать любой, из тех, что поддерживают тач |
Последний раз редактировалось Yuaf; 11.05.2011 в 11:20. |
11.05.2011, 11:06 (12:06) | #27 |
Поблагодарил(а): 102
Благодарностей: 220
346
Цена очень привлекательная. По ссылке не нашел стоимость бортовой навигационной системы Navigation box, или она входит в озвученный прайс, хотя в списке её нет. |
11.05.2011, 11:08 (14:08) | #28 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 64
64
Главная новость тема, это появление блока, расширяющего видео входы,
с поддержкой тача rnsки |
11.05.2011, 11:26 (12:26) | #29 |
Проповедник
Благодарностей: 575
876
Я понимаю так, что скидка в 15750 р. является бонусом у ОД на подключение к CAN-модулю.
Последний раз редактировалось Yuaf; 11.05.2011 в 11:36. |
11.05.2011, 11:50 (12:50) | #30 |
Благодарностей: 220
346
Нет, Navigation box стоит 17500рупий + модем 3G 3500рупий+ активный usb-hub 3500рупий
Продолжаем запись. 1. Yuaf. 2. Semkin 3. IgorAB |
11.05.2011, 12:40 (14:40) | #31 |
Любознательный
1379
Yuaf,
Ценники как всегда корректируются смело Phantom Navigation Box SPT-100 сейчас не выпускается. Вот один из его преемников: http://carsolutions.ru/ru/CS9100-Navigation-Box.php 10500 рупий Вот например хаб: http://carsolutions.ru/ru/Metal-7-Port-USB-2.0-Hub.php 1950 рублей. У меня D-Link не помню название, активный 7 портовый, покупался специально для SPT-100, как показала практика, наиболее безглючно они работают в связке. Цену не помню, но по моему ещё дешевле. Модемы вообще щас бесплатно дают. К SPT-100 подключается большинство модемов операторов большой тройки без проблем, и если здесь идет речь про какой то супермодем то это развод. Вообще, к слову сказать, SPT-100, или вот этот преемник, конечно навигатор вчерашнего дня, с небольшой памятью, медленным по сегодняшним меркам процессором, но вобщем то как и все навигаторы на присосках, не самых последних моделей. Зато, он разобран так, что к нему можно подключить практически всё что нужно. И выбор прошивок огромный. Есть с максимумом свободной памяти, есть прошивка со встроенным Soty Pocket Controller-ом, есть прошивка для разработчиков, есть с поддержкой гироскопа, есть без поддержки... Вобщем, что хочу то и творю... |
11.05.2011, 13:06 (13:06) | #32 |
4
Конторка, которая всё это предлагает тута Ценники на оборудование действительны на группу от 10 человек: - блок ввода видео - 13050рублей; - TV-тюнер цифровой + антенны - 6500рублей; - блок сопряжения тача и тюнера - 9000рублей Установка всей этой батвы 14200рупей. Есть маленькое "НО" Включаться вся эта схема будет с тумблера, а далее касание монитора rnsки, ИМХО колхоз. Есть вариант более грамотный, через CAN-модуль - управление кнопкой на руле(пример, удержание более 2сек кнопки "Ok"), но к цене ещё 16000рупий Какие вопросы пишите Roxer, Видимо, в этой схеме, блок сопряжения тача будет работать с navi Эта фирма предлагает свой блок navi - Navigation box Пробую договориться с ОД, за все(с CAN-модулем) - 43000руб Кстати, антенны устанавливаются скрытно Может я чего не понял, проясните плз. Если управление через CAN- модуль то блок сопряжения тача и тюнера ведь не нужен, это минус 9т.р. Или я не прав? И еще вопросик: Насколько я знаю, для сигнализаций CAN-модуль стоит порядка 4т.р., это тот же самый модуль, или другой? Судя по цене другой, но очень странно.... Если тот же самый, то почему цена так завышена? Кстати, позвонил в сервис, который ставил мне сигнализацию, за установку цифрового тюнера с управлением по CAN шине объявили всего 30т.р., правда тюнер другой -DVB-2009. |
Последний раз редактировалось nikl9; 11.05.2011 в 13:47. |
11.05.2011, 14:44 (15:44) | #33 |
Проповедник
Благодарностей: 575
876
Доброго времени суток!
Может я чего не понял, проясните плз. Если управление через CAN- модуль то блок сопряжения тача и тюнера ведь не нужен, это минус 9т.р. Или я не прав? Блок сопряжения научит тюнер работать со штатной тач Цитата:
И еще вопросик:
Насколько я знаю, для сигнализаций CAN-модуль стоит порядка 4т.р., это тот же самый модуль, или другой? Судя по цене другой, но очень странно.... Если тот же самый, то почему цена так завышена? Цитата:
12.05.2011, 09:00 (09:00) | #34 |
Поблагодарил(а): 42
5
Yuaf, Не исключаю, что пол года назад так оно и было. Но черт побери, в каком времени мы живем. Ты прав все очень быстро меняется.
Можно составлять список. 1. Yuaf. 2. Semkin |
12.05.2011, 09:27 (09:27) | #35 |
4
Can-модуль только заведет видео в штатную шину.
Блок сопряжения научит тюнер работать со штатной тач Разные CAN-модули, для разных целей Дело не в тюнере. Самое главное, тач работать не будет! С новым блоком, пока никто не ставит. По поводу "никто не ставит" - вот например в сервисе, где я ставил сигнализацию, тоже ставят, и тач работает. Думаю много где ставят.... CAN - модуль не заводит видео в шину. Он только управляющие сигналы может вводить/выводить, и нет понятия "для разных целей", они одни и те же, только по маркам машин делятся. Поймите правильно, я никоим образом не хочу сказать, что ваша затея по установке именно в этом сервисе плоха, просто хочется разобраться. Мне кажется цена завышена, или есть какие то подводные камни.. Имхо 16т.р за CAN модуль великовата.... Главный вопрос, что за модуль сопряжения тача и тюнера, какую функцию он выполняет и почему CAN такой дорогой? А в остальном вроде все логично. |
Последний раз редактировалось nikl9; 12.05.2011 в 10:00. |
12.05.2011, 09:45 (10:45) | #37 |
Благодарностей: 220
346
Я тоже готов по участвовать в установке. Но у меня тур прийдет в 20-х числах мая. И какая скидка будет если мы коллективно обратимся?
Далее кто когда временем располагает или у кого когда машина приходит тот тогда и устанавливает. По поводу цен и скидок см. пост №22. Список: 1. Yuaf. 2. Semkin 3. IgorAB 4. Оолег |
12.05.2011, 12:58 (13:58) | #38 |
Проповедник
Благодарностей: 575
876
Поймите правильно, я никоим образом не хочу сказать, что ваша затея по установке именно в этом сервисе плоха, просто хочется разобраться. Мне кажется цена завышена....
Предложите сервис, в котором это можно поставить дешевле Форумчане Вам будут благодарны Цитата:
Главный вопрос, что за модуль сопряжения тача и тюнера, какую функцию он выполняет...
... и почему CAN такой дорогой?
И ещё, производитель модуля - АвтоГанза Вчера внимательно ознакомился с сабжем, на туре у ОД VW Север. Есть несколько замечаний: В момент работы тюнера(нави), нельзя полноценно переключаться на другие пункты меню(phone, navi, radio) - например, нажимая кнопку Radio звук слышим, а картинку нового меню не видим. Для того, чтобы полноценно перейти на другой пункт меню сабж надо отключить(либо тумблером, либо если сделают can-модуль, штатной кнопкой OK) По работе тача и качество приёма TV-сигнала, нареканий нет. TV работал в подвале "-2" этаж!!! |
12.05.2011, 17:20 (18:20) | #40 |
Благодарностей: 36
36
Есть несколько замечаний: В момент работы тюнера(нави), нельзя полноценно переключаться на другие пункты меню(phone, navi, radio) - например, нажимая кнопку Radio звук слышим, а картинку нового меню не видим. Для того, чтобы полноценно перейти на другой пункт меню сабж надо отключить(либо тумблером, либо если сделают can-модуль, штатной кнопкой OK) По работе тача и качество приёма TV-сигнала, нареканий нет. TV работал в подвале "-2" этаж!!! P.S. Если у нас все срастется, то я буду брать с модулем управления по CAN |
Последний раз редактировалось IgorAB; 12.05.2011 в 17:23. |
