Старый 01.06.2011, 10:37 (11:37)   #21
роман35
observer
Аватар для роман35
Поблагодарил(а): 1,035
Благодарностей: 798
роман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курс
масло заводское
разница в цене в 3 раза
Добавлено через 57 секунд
Скорее всего прокладки тандемных насосоВ
да, судя по указаному месту
Последний раз редактировалось роман35; 01.06.2011 в 10:37. Причина: Добавлено сообщение
роман35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Vadik2112 (01.06.2011)
Старый 01.06.2011, 13:55 (13:55)   #22
Vadik2112
V10 inside
Аватар для Vadik2112
Поблагодарил(а): 1,062
Благодарностей: 920
Менял кто эти прокладки?
Номера их есть?
Руководства ни у кого нет случаем?
Добавлено через 53 минуты 12 секунд
В Эльзе написано так -
"Снятие
ИнструкцияОписание хода работ по снятию и установке насоса тандемного типа. Ход работ для топливного насоса идентичен приведённому до операции по снятию вакуумопровода.
Автомобили с буквенными обозначениями двигателя AYH, BKW
– Демонтировать топливный фильтр → Глава.
Автомобили с двигателями BLE и BWF
– Снять байпасную крышку с радиатором системы рециркуляции ОГ → Глава.
Продолжение монтажных операций для всех автомобилей
– Снять впускной коллектор → Глава.
– Снять вакуумопровод -1- с усилителя тормозов и насоса тандемного типа -5-.
– Извлечь центральный штекер насос-форсунок -3-.
– Снять топливный шланг -2- с насоса тандемного типа -5-.
– Выкрутить крепёжные болты -стрелки-.
– Снять насос тандемного типа -5- с головки блока цилиндров.
– Потянуть насос тандемного типа -5- немного наверх, открутить топливный шланг -4- и снять насос тандемного типа. "
Про демонтаж движка ни слова.
Двиг у меня AYH. Только недавно поменял топливные фильтра, опять туда лезть(((((.
Последний раз редактировалось Vadik2112; 01.06.2011 в 13:55. Причина: Добавлено сообщение
ikrasprat (24.11.2016)
Старый 01.06.2011, 14:03 (14:03)   #23
galant52
galant52 Младенец
2000 р. 5литров
galant52 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2011, 14:15 (14:15)   #24
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
2000 р. 5литров
Это что и где?
Старый 01.06.2011, 15:30 (16:30)   #25
роман35
observer
Аватар для роман35
Благодарностей: 798
Vadik2112, мобил, который на фото идёт только в литрушках, мне обходилась коробка 12 вложений где-то между 4,5 - 5 тысяч, точно не помню.
по поводу замены прокладок, так и есть ,снимается весь впуск, заодно можно всё качественно промыть. топливный фильтр снимается целиком корпус. двигатель снимать не надо.
Добавлено через 54 секунды
запопутье можешь поменять муфту на генераторе.
Последний раз редактировалось роман35; 01.06.2011 в 15:30. Причина: Добавлено сообщение
Pilgrim (01.06.2011), Vadik2112 (01.06.2011)
Старый 01.06.2011, 16:30 (16:30)   #26
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
Спасибо очень)))))), вот бы ещё номерочек этой муфты и прокладок злосчастных.
Всю етку облазил не нашёл(((((.
Старый 01.06.2011, 16:58 (17:58)   #27
роман35
observer
Аватар для роман35
Благодарностей: 798
я на генератор ставил комплект K01EG1 от Gates , пробей по экзисту . Прокладки точно не подскажу,отдельно не менял , шли с новыми тандемами.
Старый 01.06.2011, 19:16 (20:16)   #28
роман35
observer
Аватар для роман35
Благодарностей: 798
прокладки тандемов 070145215 и 07Z145215 , вот картинка номера 3 и 5
Тип файла: jpg тандемы.jpg (277.5 Кб, 273 просмотров)
Vadik2112 (01.06.2011), Серый V10 (05.02.2014)
Старый 01.06.2011, 20:26 (20:26)   #29
galant52
galant52 Младенец
А вот ещё вопрос у V10 нет ГРМ и Цепи это так ???
Старый 01.06.2011, 20:50 (21:50)   #30
роман35
observer
Аватар для роман35
Благодарностей: 798
вот как-то так
Добавлено через 3 минуты 22 секунды
galant52, ты тему в которой пишешь читал? похоже нет. перелистни назад страницу пост 10 - вся информация выложена.
Последний раз редактировалось роман35; 01.06.2011 в 20:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.06.2011, 01:00 (01:00)   #31
a_subaru
Поблагодарил(а): 208
Благодарностей: 235
a_subaru Ученик младших классовa_subaru Ученик младших классовa_subaru Ученик младших классовa_subaru Ученик младших классовa_subaru Ученик младших классов
у меня меняли их оба..
ничего не снимали..так достали...
a_subaru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2011, 11:09 (11:09)   #32
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
оба прокладки????))))))
Или оба насоса??? Может мне их тоже надо менять, что случается когда они выходят из строя???
Последний раз редактировалось Vadik2112; 02.06.2011 в 11:11.
Старый 02.06.2011, 11:20 (12:20)   #33
Pilgrim
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
Pilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курс
"обои насосы" :)
Pilgrim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2011, 11:28 (11:28)   #34
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
"обои насосы" :)
В малиновом)))))))), это вещь)))), сам свой золотой не снимаю)))))).
Две вшивые прокладки стоят косарь с лишним, может у меня тоже насосам хана и придётся их покупать, а они (насосы) в свою очередь с прокладками идут.
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
Ты мастерам руки переломал и согнул под нужным углом))))))))?
Последний раз редактировалось Vadik2112; 02.06.2011 в 11:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.06.2011, 11:30 (12:30)   #35
Pilgrim
штука зелени и штука рублей - две разные штуки :)
Старый 02.06.2011, 11:41 (11:41)   #36
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
Так не хочется тратить штуку сверху штуки(((((
Старый 02.06.2011, 11:59 (12:59)   #37
Hemi
Аватар для Hemi
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 94
Hemi ПервоклашкаHemi Первоклашка
Не стойки не осталось . . .
Все время лил Shell Helix Ultra 5w-30 . . . Масло редкое в наших краях . . .
Только в одном магазине города было . .
Hemi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2011, 12:21 (13:21)   #38
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,686
Влетел на 70 тыс. . . Стойка подспускала воздух
А клапан за 2 000 рублей религия не позволяла променять?
Старый 03.06.2011, 22:07 (23:07)   #39
роман35
observer
Аватар для роман35
Благодарностей: 798
5w-30 не "правильное" масло , хорошо,что ты на нем больше не ездишь, из шелла подходит Shell Helix Ultra X 0W-30 у него прописан 506,01
Старый 03.06.2011, 23:13 (00:13)   #40
Pilgrim
а мне мастера льют Castrol 5w-30 - говорят что это же льет дилер. Они не правы?
Текущее время: 17:46. Часовой пояс GMT +3.
