26.10.2016, 00:20 (03:20) | #241 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 46
71
Внесу небольшую ясность по датчикам давления в шинах на Touareg FL, кто не в теме и ломает голову, что заказывать.
У меня на Турик Экзекутив по ВИНу у дилеров бьется только датчик VAG 5Q0 907 275 В (вроде с лета 2015 года и позже на все FL Туареги идут с добавлением буквы B в конце, что она значит - хрен ее знает, но предлагает только с ней, может обновление какое). Заказывать нужно не по одному датчику (это очень дорого, можете проверить), а ремкомплектом. В него входит 4 датчика, 4 антенны с крепежом и колпачком ниппеля. В общем: Ремкомплект, код 5Q0 998 270 B включает в себя: - 4 датчика колеса, код 5Q0 907 275 B - 4 крепежа-антенны с колпачком, код 3AA 998 275 Этого ремкомплекта достаточно для установки на турики FL с датой выпуска после лета 2015, на ранние FL идут без буквы B в конце. Пробивается в любом магазе по коду 5Q0 998 270 B, ценник от 8000 до 12000, в зависимости от типа вашей скидки. Если хорошей скидки нет, то выгодно купить у партнера клуба BadTur в теме шины и диски, на данный момент по 10000 рублей, с буквой B на конце и без нее, в зависимости от того, турик позже лета 2015 года или раньше, но это только для FL, для NF другие датчики. На фото выше: Слева - датчик и крепеж с их кодами Справа - коробка с этими 4 датчиками и 4 крепежами Снизу - собранный датчик из запчастей выше, готовый к установке. При сборке обратите внимание на момент очистки отверстий в дисках и момент затяжки 4Нм антенны к датчику, и 7Нм (могу ошибаться, говорят 5Нм уже много, возможно, везде 4Нм) антенны к диску, в идеале использовать специальный ключ с трещеткой. Надеюсь, кому-нибудь поможет, сам сталкивался с этой проблемой, и не зря засел описать и выложить эту фотку. |
Последний раз редактировалось Eugen4ick; 16.11.2016 в 05:28. |
26.10.2016, 13:40 (14:40) | #242 |
Поблагодарил(а): 880
Благодарностей: 786
861
подскажите, не могу найти
где то тут встречал, как определить устанавливались датчики или нет ссылка потерялась |
26.10.2016, 13:53 (14:53) | #243 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
LAX9,
вы не знаете есть у вас система контроля давления или нет? а в меню зайти по правой кнопке на руле и посмотреть есть ли там пункт Контроль давления не судьба? |
26.10.2016, 14:02 (15:02) | #244 |
Благодарностей: 786
861
система есть, я не об этом
как при покупке новых датчиков, убедится что они не б/у партнер Олег Badtur писал, не найду ловкачей то полно |
Последний раз редактировалось LAX9; 26.10.2016 в 14:21. |
26.10.2016, 16:53 (19:53) | #245 |
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Благодарностей: 45
45
Сегодня получил датчики 4шт 5Q0 907 275 B. На фото были изображены с антенной, пришли одни датчики. Пришлось до заказывать еще антенны (нипеля) 4 шт 3AA 998 275.
Итого комплект уже обходится в 19т.р., имхо дороговато. Тот же вопрос, как у LAX9: как определить на сколько новые и вообще не севшие датчики? Заказывал на exist. Номер 5Q0 998 270 B не корректен, выдает - ремкомплект главного цилиндра сцепления. |
Последний раз редактировалось SergeyXC; 26.10.2016 в 17:09. |
26.10.2016, 17:30 (18:30) | #246 |
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,898
3723
26.10.2016, 17:43 (20:43) | #247 |
Благодарностей: 45
45
Можно определить клапаны давления , устанавливались они на диск или нет . Сами датчики определить сложно.
Т.е. чтобы не купить с заведомо севшей батареей. |
26.10.2016, 20:11 (21:11) | #248 |
Благодарностей: 786
861
26.10.2016, 20:18 (21:18) | #249 |
Колесный маньяк
3723
LAX9, я его удалил .
Если вкратце , то новый клапан нельзя до конца закрутит рукой . Нужно приложить усилие ключом на "11" , тогда внутри гайки клапана срывается алюминиевое кольцо . Если кольцо уже сорвано , то клапан устанавливали на диск. Зы . Бывают конечно индивиды , которые гнут пятаки пальцами , их в расчет не берем . |
Поблагодарили: | LAX9 (26.10.2016) |
26.10.2016, 20:47 (23:47) | #250 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 46
71
Итого комплект уже обходится в 19т.р., имхо дороговато. Тот же вопрос, как у LAX9: как определить на сколько новые и вообще не севшие датчики? Заказывал на exist. Номер 5Q0 998 270 B не корректен, выдает - ремкомплект главного цилиндра сцепления. Добавлено через 19 минут 52 секунды Цитата:
Если вкратце , то новый клапан нельзя до конца закрутит рукой . Нужно приложить усилие ключом на "11" , тогда внутри гайки клапана срывается алюминиевое кольцо . Если кольцо уже сорвано , то клапан устанавливали на диск. На датчике указано 4Нм, но насколько это сильно, хз. Не понял, что за алюминиевое кольцо должно сорваться, внутри гайки нет никакого кольца? На днях устанавливать себе планирую, как объяснять балбесам в шинке как ставить не знаю. |
Последний раз редактировалось Eugen4ick; 26.10.2016 в 20:47. Причина: Добавлено сообщение |
26.10.2016, 20:57 (21:57) | #252 |
Колесный маньяк
3723
Не знаю как датчики 5Q , предыдущие модели служили и по 8-9 лет.Добавлено через 3 минуты 29 секунд Eugen4ick, как хруснет , значит пломбу-кольцо сорвало внутри гайки , а до конца на диске закручивать без особого пристрастия , так что бы пластиковое кольцо на гайке не лопнуло . |
Последний раз редактировалось Badtur; 26.10.2016 в 20:57. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Eugen4ick (26.10.2016) |
26.10.2016, 21:40 (00:40) | #253 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 46
71
26.10.2016, 21:46 (22:46) | #254 |
Колесный маньяк
3723
Eugen4ick, кольцо это внутри гайки остается . Оно там внутри ни как не мешает гайке затянуться до упора.
27.10.2016, 15:33 (18:33) | #255 |
Поблагодарил(а): 474
Благодарностей: 272
797
Машине скоро 5 лет. Уже пару раз порывался заказать, но потом решил, когда отключатся, тогда и буду заказывать. |
28.10.2016, 16:41 (19:41) | #256 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 46
71
По каким признакам можно определить, что датчики начали умирать?
28.10.2016, 16:48 (17:48) | #257 |
Благодарностей: 786
861
ставил датчики
4Hм на датчике, прикрутил от руки, динамоключ начинается с 5Нм а вот при креплении клапана пластиковое кольцо трещит уже при 6Нм ограничился 5Нм, пока не вывалились |
04.11.2016, 14:03 (15:03) | #258 |
12
Правильный артикул 7PP907275F и далеко ходить не нужно , у нас комплект с клапанами стоит 11500руб.
08.11.2016, 16:13 (16:13) | #259 |
Подскажите, пожалуйста, а как правильно называется/кодируется кабель, который будет идти от блока управления к блоку предохранителей? Купил весь набор, кроме жгута проводов и перед тем как ехать на СТО хочу быть уверен, что у них этот провод в наличии есть.
ЗЫ: Комплект для FL под один блок управления. |
12.11.2016, 09:11 (12:11) | #260 |
Благодарностей: 45
45
Вчера установили датчики в колеса.
В Шининвесте высказали мнение, что 5Hm это много , и гайки на штуцера закручивали от руки. Кольца пластиковые не треснули, даже звука не было. Сегодня с утра проверил - давление осталось тоже самое, значит не пропускает. |
Поблагодарили: | Алеха888 (18.09.2019) |
