05.02.2019, 22:21 (22:21) | #501 |
Всем привет!
Прочитал все сообщения, не чего не понял, вывод: "я чайник в этом деле"... Кто сможет подсказать, ТУР 2008 года, 3,0 TD, не знаю FL или NF, на приборке есть показатели давления в шинах, при включении загорается лампочка, по VIN узнал что был на заводских R19, сейчас R18 стоят. Итак вопрос: что нужно для определения достаточно ли мне датчиков на диски или еще что-то проверить по системе? |
18.02.2019, 23:08 (23:08) | #502 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 109
159
Всем привет!
Подскажите вопрос по датчикам. Если я поставил зимнюю резину на дисках без датчиков, как должна реагировать на это система контроля? На мониторе, когда выводишь покащвния давления, на всех колесах стоит прочерк. Но постоянно горит или мигает делтая лампочка давления в шинах-это нормально? Просто читал в мануале, что когда нет датчиков в колесах, то система не реагирует, типа отключается. Так ли это? |
18.02.2019, 23:12 (23:12) | #503 |
Поблагодарил(а): 932
Благодарностей: 1,262
1637
Всем привет!
17.03.2019, 22:26 (22:26) | #504 |
9
Закончил установку системы контроля давления. Напишу небольшой отчет.
1. Нужно закупить блок 7P6907273H или L, другие блоки не будут работать, чтоб сэкономить можно купить блок 5Q0907273 или B, но его необходимо перешить в 7P6907273H или L, если блок новый то в него надо будет залить параметрию. В нете ее не нашел, есть для тигуана, но она к нам не подойдет. 2. 4 датчика 5Q0907275B. 3. 2 кронштейна для крепления блока 95B907324B и 7P0907390B. 4. Провода и разъем 000 979 009E, 8E0 971 934 A (я взял уже готовый комплект 1200 руб) Теперь про подключение. Сложного особо ничего нет, плюс 2-й контакт минус 4-й. По схеме плюс берется с 30-й клеммы т.е. постоянный. Я подключил на 15 (+ от зажигания), сначала подумал что датчики будут долго подхватываться после старта авто, но данные выводятся уже через 50 метров. Возможно так и оставлю. Подключение кан-шины: тут немного сложней, у меня в багажнике не оказалось ни одного блока с нужной кан-шиной. Протянул провода к блоку парктроников, он находится в районе левого блока предохранителей. На блоке находим 16 пиновый разъем и подключаем 3 контакт блока контроля давления к 6 контакту разъема блока парктроников (это can-h). 1 контакт блока контроля давления подключаем к 15 контакту разъема блока парктроников (это can-l). После, через васю или одис надо прописать в 19 блоке наличие блока 65 (контроль давления). В 17 блоке изменить кодировку, забыл в каком байте поставить галку о наличии системы, позже посмотрю добавлю. И через зеленое меню в РНС-850 активируем меню контроля давления, как это делать несколько страниц назад было показано. Вышла вся система в районе 13000 руб. По поводу приобретения пишите в личку, поделюсь контактами для приобретения полного комплекта. |
18.03.2019, 11:45 (12:45) | #505 |
Благодарностей: 113
138
Один вопрос - можно ли подключить приемник к блоку J885 ?
Последний раз редактировалось Jonya4; 18.03.2019 в 11:48. |
29.03.2019, 10:51 (11:51) | #506 |
4
Доброго времени суток! Возник вопрос по установке датчиков давления в шинах.Машина 2010 NF.На экране приборной панели есть пункт контроль давления в шинах, но давление не отображается т.к. самих датчики в колесах нету. Вопрос в следующем , раз есть меню значит приемник по идеи установлен в автомобиль и достаточно только купить датчики, установить их и давление будет отображаться или не факт что приемник при этом установлен. Второй вопрос есть два артикула 7P6 998 270 насколько я понял комплект 4 датчика и 3AA 998 275 - ниппель
А есть артикул 5Q0 907 275 В , как я понял это ниппель и сам датчик в сборе и цена на них гораздо ниже выше указанных.Пойдут ли они на nf 2010.Заранее спасибо |
29.03.2019, 11:47 (12:47) | #507 |
Благодарностей: 113
138
А есть артикул 5Q0 907 275 В , как я понял это ниппель и сам датчик в сборе и цена на них гораздо ниже выше указанных.Пойдут ли они на nf 2010.Заранее спасибо Датчики подойдут только те которые дорогие 7Р6..., датчики которые дешевле начали ставить на авто с 15 года только. |
29.03.2019, 13:27 (13:27) | #508 |
Благодарностей: 17
17
А есть артикул 5Q0 907 275 В , как я понял это ниппель и сам датчик в сборе и цена на них гораздо ниже выше указанных.Пойдут ли они на nf 2010.Заранее спасибо За зимний период эксплуатации было несколько раз, зажигалась пиктограмма повреждения колеса, оказывалось, что датчик на одном из колес не передавал данные. На приборке были прочерки на одном из колес. Проблема как сама возникала, так и исчезала сама, причем поочередно на разных колесах. Родные датчики имеют такую маркировку - 7PP907275F, они у меня стоят на летних колесах. Машина NF 2013 г.в. |
29.03.2019, 13:47 (14:47) | #509 |
4
Можно при помощи васи зайти в блок контроля давления и будет ясно, есть он или нет.
29.03.2019, 14:17 (15:17) | #510 |
Благодарностей: 113
138
Обидно, хотя странно что на новые машины они дешевле( Понял спасибо
29.03.2019, 22:10 (22:10) | #511 |
11
Попробовал mobiletron глючит,регулярно пропадают Показания
Нашёл оригинал что ставится с завода от производителя https://tpms-market.com/products/huf...2095836166100/ Все работает отлично |
01.04.2019, 11:49 (12:49) | #512 |
4
01.04.2019, 13:13 (13:13) | #514 |
1637
А есть артикул 5Q0 907 275 В , как я понял это ниппель и сам датчик в сборе и цена на них гораздо ниже выше указанных.Пойдут ли они на nf 2010.Заранее спасибо На NF по коду 7P6998270 идет комплект 4 датчика-бабочки + 4 ветиля в одной коробке, а по коду 3AA998275 идет комплект вентилей 4 штуки. Датчик отдельно идет по коду 7PP907275F без вентиля. |
06.04.2019, 20:39 (20:39) | #515 |
Знающие, подскажите
Комрады, подскажите как быть. Заказ с Китая комплект датчиков 5Q0 907 275B (внешне 100% схожи с оригинальными) установил на летний комплект колес. Спустя некоторое время заморгала контрольная лампа давления в шинах, давление не определяется, на все колесах прочерки. Скажите, что делать? Нужно что-то активировать или китайцу предЪявить за некачественный товар???
07.04.2019, 08:42 (09:42) | #516 |
Благодарностей: 113
138
Поблагодарили: | Миша Иванов (08.04.2019) |
08.04.2019, 16:18 (16:18) | #517 |
Так тур эти датчики с 15 года понимает. Может у вас старая система с другими датчиками. Активировать ничего не нужно, все само работает.
08.04.2019, 16:21 (17:21) | #518 |
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,898
3723
Китаец сегодня написал, что готов отправить датчики-5Q0 907 275. Вопрос подойдут ли они?
Какого года Машина у вас ? |
Поблагодарили: | Миша Иванов (13.04.2019) |
13.04.2019, 18:48 (18:48) | #519 |
2017 г.в.
13.04.2019, 18:49 (19:49) | #520 |
Колесный маньяк
3723
Значит ваш артикул .
Поблагодарили: | Alexwinn (31.08.2019), Миша Иванов (13.04.2019) |
