04.02.2021, 17:52 (17:52) | #661 |
Благодарностей: 22
22
Подскажите, насколько реально найти и купить у кого-то один(!) датчик на nf? Сломали, черти, на шиномонтаже и концов не найти... Одно колесо без датчика в итоге
Может у кого завалялся в Мск/Мо? |
08.02.2021, 10:09 (13:09) | #662 |
Поблагодарил(а): 49
38
Может у кого завалялся в Мск/Мо? https://www.touareg-club.net/forum/s...=63190&page=75 |
Поблагодарили: | Dikey010 (21.10.2021) |
20.02.2021, 15:09 (16:09) | #663 |
Подскажете, возможно поменять сами ниппели отдельно от датчиков? Кто менял датчики, расскажите?
Колпачки китайские прикипели к ниппелям намертво. Вд-шка не помогает. Так что думаю ниппелям конец. Не ставьте алюминиевые колпачки на машину. Закисает намертво. |
11.03.2021, 11:03 (12:03) | #666 |
Поблагодарил(а): 601
Благодарностей: 799
774
ХАндрейХ, почитайте мою историю с датчиками на предыдущей странице. Кроилово ведёт к попадалову! Берите проверенный рабочий вариант, а это только оригинал!
7P6998270B - комплект датчиков и вентилей в одной коробочке. |
16.03.2021, 10:39 (11:39) | #669 |
Благодарностей: 799
774
Badtur, у него ХАндрейХ тур NF. А Вы предлагаете датчики от FL.
В коробке, которую ХАндрейХ написал, идут 4 датчика и 4 вентиля. В коробке существенно дешевле и меньше шансов нарваться на подделку. |
Поблагодарили: | Badtur (16.03.2021) |
16.03.2021, 10:42 (11:42) | #670 |
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,898
3723
12.07.2021, 13:03 (14:03) | #671 |
4
7P6 907 273H или L — Блок управления системы контроля давления в шинах 433 МГц. кто-то из партнеров продает эти блоки?
На эксисте ценник от 19тр не гуманный. На авито 7P6 907 273 F как грязи 2-7тр, но они, как я понял на FL не подходят. Чел на Драйве использовал блок 5Q0 907 273 в описании это для Skoda Kodiaq Oktavia A7 для датчиков 5Q0 907 275 B. Понимаю прошивка параметрии в блоке для этих авто? Я нашел блок 5Q0 907 273 B. Без B нет в наличии. Подойдет этот блок на Тур 2016 FL FL Читал в статье по установке, что первые 3 цифры на блоке и датчиков должны совпадать (не считая частоты 433мГц), хотя в етке на ФЛ указан 7P6 907 273 L, а датчик 5Q0 907 275 B. Кому верить? Может кто-то расписать аналоги блока 7P6 907 273 H и 7P6 907 273 L? Или только эти искать? |
12.07.2021, 22:30 (23:30) | #672 |
Благодарностей: 113
138
12.07.2021, 22:45 (23:45) | #673 |
4
На Авито, ищите кто продает блоки 5q0 и перешивает их в 7р6 и все, делов на 3 тысячи.
описание на авито: Цитата:
Новый комплект ОРИГИНАЛЬНЫЙ:
система активного контроля давления в шинах Skoda Kodiaq Skoda Oktavia A7 С завода предустановлена параметрия для MQB платформы 5Q0907273 / 5Q0 907 273 5Q0907275B / 5Q0 907 275 B / 5Q0907275 B 5Q0907275F / 5Q0 907 275 F / 5Q0907275 F |
27.07.2021, 14:15 (15:15) | #674 |
4
Код HTML:
но для того что бы в РНС850 это настройка появилась, необходима выполнить следующее: 1. зайти в "Green Menu" 2. выбрать "car" 3. зайти в "CARDEVICELIST" 4. проставить галочку Tyre Pressure control (RDK) и выйти 5. зайти в "CARMENUOPERATION" 6. поменять значения Tyre Pressure control (RDK) на 5 7. перезагрузить! На РНС850 в Настройках - Кар - Датчики давления появились. Но при нажатии пишет Функция не доступна. Пробовал через Васю Галки должны стоять в блоках 17, 19, 5F, Длинную кодировку в 56 блоке. Ничего не помогает. Вася пишет всякую хрень в блоках (кирилицу/латиницу по немецки!!!, обновился на самую последнюю версию, тоже все) Где все прописать, чтоб на РНС850 заработало меню? На приборке Давление отображается и показывает, на головном - НИКАК. 65 блок читает, отображает Тесты исполнительных механизмов (температуры, давление, критич давление...) Датчики 5q0907275b, антенна 5q0, перепрошита и залита параметрия 7P6903273L |
Последний раз редактировалось alex1966; 27.07.2021 в 14:23. Причина: Добавлено сообщение |
27.07.2021, 21:59 (22:59) | #675 |
Благодарностей: 113
138
Код HTML:
28.07.2021, 17:42 (18:42) | #676 |
4
по идее, все верно сделано, должно работать. В 65 блоке ошибок нет? В зеленке, точно все включили как описано?
В 65 блоке ошибок нет. Антену кинул в салоне, долго обновляет показания! По моему, пока не поедешь, вообще не меняет показания. |
28.07.2021, 19:29 (20:29) | #677 |
Благодарностей: 113
138
Я в Зеленке поставил лишние галочки. Убрал две галочки, бутанул 5 кнопок и все заработало. Меню загрузки авто и выбор шин на Голове стало отображать. Только ощущение, что передние с задними колесами путает. Подкачал задние, а на экране давление в передних прибавило. Сегодня качнул передние, посмотрю, что завтра покажет на дисплее.
29.07.2021, 11:30 (12:30) | #678 |
4
обновляется только при движении и падении или повышении давления. Антенну нужно ставить на улице, в место где это предусмотрено заводом. В нише запаски она работает не совсем корректно и если в багажник чего нибудь наложить, то не видит датчики.
Кабель не обрезал. Для теста выведу на улицу посмотрю. Сейчас он лежит в торпеде под рулем, рядом с Гейтвеем и БУ парктроников. |
29.07.2021, 12:41 (13:41) | #679 |
Благодарностей: 113
138
Если он не видит датчики в салоне, то должен кидать ошибки на 65 блок. Ошибок нет. На форуме писали, что у других работает в бардачке. Как вариант, эта антенна может быть оригинал от Туарега (7Р6), она мощнее, чем от Тигуана(5Q0).
Кабель не обрезал. Для теста выведу на улицу посмотрю. Сейчас он лежит в торпеде под рулем, рядом с Гейтвеем и БУ парктроников. Так что ставьте где она должна быть и будет все работать корректно. |
30.07.2021, 11:00 (12:00) | #680 |
4
Вот поэтому у вас и не правильно определяет перед зад. Блок определяет по удаленности датчики и вращению. Антенна должна находится сзади слева и больше нигде. У тигуана другая прошивка и она стоит сзади справа.
Так что ставьте где она должна быть и будет все работать корректно. Понял, проверю. Больше похоже на Вашу правду. Хорошо не резанул проводку. Брошу для начала в багажник левое крыло, или поддон. Если изменятся показания, придется кронштейны для него брать. При заказе в салоне, я точно выбирал доп: давления в шинах - это 100%. Что его отменило хз? Разобрал весь багажник, так и не нашел блок, куда подключается эта шина. Прикрутил на круговой обзор(по цвету), не определился 65 блок в Васе, думал антенна убитая. Пробил все блоки по номеру, подписал. Посмотрел в Эльзе блоки подключаемые к шине давления шин, нет там в багажнике ни одного. Поэтому и не поставили на конвейере наверное. |
