16.05.2022, 09:49 (10:49) | #701 |
Поблагодарил(а): 157
Благодарностей: 86
136
Подскажите пожалуйста, совместим ли датчик 5q0907275b с автомобилями 2011г.в. ?
Для с 2011-го г.в. по 2014 г.в. - 7PP907275F - датчик и 3AA998275A - вентиль. |
16.05.2022, 10:12 (11:12) | #704 |
5
Вентиль есть, как я понимаю от нового подойдёт, но старого образца не сохранилось. При демонтаже так сильно прикипел, что начали сворачиваться грани на прижимной гайке, пришлось высверливать. Я как понимаю такая же история будет и с остальными вентилями при необходимости провести замену ...
17.05.2022, 09:23 (10:23) | #705 |
5
Добрый день форумчане ) Вот решил поделиться информацией и полученным опытом. Вчера попробовал заменить батарейку в старом датчике. Интуитивно принял решение, что надо снять запайку (что то вроде силикона), но как оказалось этого можно было не делать в полном объеме платы. Далее увидел в интернет видео по разборке моего типа датчика
Далее бор машинкой с диском сделал разрез как на вышеприведённом видео. И демонтировал часть корпуса. Открепил батарейку и припаял новую. В качестве теста замотал всё скотчем и стяжками прикрепил к диску автомобиля. Интересовало будут ли изменения в отображении датчика. (С учётом того, что датчик не под давлением, интересовало будут ли отображаться "нули", а не прочерки как сейчас) Проехал с датчиком более 30 км и 40 мин, но изменений в отображении не увидел. Возможно для корректного тестирования надо ставить на диск... |
Поблагодарили: | Vizier (17.05.2022) |
17.05.2022, 09:31 (10:31) | #707 |
5
Как я понимаю само давление определяется в этой точке, только не понятно точно как, толи по надавливанию белой "пробки", толи пробка просто нужна, что бы туда грязь не попадала.
17.05.2022, 10:59 (11:59) | #710 |
5
Вчера только провёл описанную процедуру ) Ещё пока не ставил. Обязательно отпишусь по результату. Я чего то посмотрел на ZZap стоимость и увидел во многих местах ценник в 8к. Где то по 4к. Нового образца я по ошибке купил за 2к. Отдавать 8т.р. многовато за датчик ...
Добавлено через 3 минуты 29 секунд Цитата:
очень интересный опыт, но оно того не стоит....
Последний раз редактировалось AlKho; 17.05.2022 в 10:59. Причина: Добавлено сообщение |
17.05.2022, 15:26 (16:26) | #712 |
Поблагодарил(а): 459
Благодарностей: 157
182
А ещё годом ранее (февраль 2020) комплект 4×3AA998275, 4×5Q0907275B покупал за 7,3 т.р. в сетевом магазине.
Последний раз редактировалось drl; 17.05.2022 в 15:29. |
17.05.2022, 16:33 (17:33) | #714 |
Благодарностей: 157
182
Ну вам теперь датчики покупать нет нужды, только батарейки.
Поблагодарили: | Romanmoreman (06.10.2022) |
17.05.2022, 23:48 (00:48) | #716 |
Благодарностей: 86
136
По-моему, чтобы датчик начал фунциклировать, нужно давление. Попробуйте в вело/авто-камеру или бутыль из-под воды (но там надо будет какой-то клапан примудрить для накачки воздуха компрессором) его поместить. |
18.05.2022, 08:36 (09:36) | #717 |
5
Если посмотрите тему, то я вначале купил датчик, но как оказалось нае...ся и в итоге решил попробовать заменить акб. Естественно придётся покупать датчик, так как я впаял батарейку без обозначения hr в конце (как я понял там расширенный диапазон рабочих температур) Если даже заработает, то зимой ёкнет. Никого не призываю менять батарейки, но для общей информации выложил ) |
18.05.2022, 11:01 (12:01) | #718 |
Благодарностей: 157
182
Нынешние цены могут подвигнуть на попытки замены батарейки там, где она изначально незаменяемая.
И всё-таки какую батарейку нужно ставить в датчики 5Q0907275B? |
18.05.2022, 17:09 (18:09) | #719 |
5
Поблагодарили: | drl (18.05.2022) |
27.05.2022, 14:40 (15:40) | #720 |
5
Датчик то, в результате рационализаторства, работает?
Добавлено через 2 минуты 46 секунд Цитата:
Датчик не ожил :( Поставил пару дней назад, но фокус не удался.
8389634 - Радиопомехи C105C 00 [008] - - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей 8397570 - Датчик давления в шине заднего левого колеса C1052 31 [009] - Сигнал отсутствует Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 1 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 65 Пробег: 108614 km Дата: 2021.07.03 Время: 14:52:14 |
Последний раз редактировалось AlKho; 27.05.2022 в 14:40. Причина: Добавлено сообщение |
