27.05.2022, 15:17 (15:17) | #721 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,922
4497
Датчик не ожил :( Поставил пару дней назад, но фокус не удался.
Добавлено через 2 минуты 46 секунд 2 Найдены неисправности: 8389634 - Радиопомехи C105C 00 [008] - - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей 8397570 - Датчик давления в шине заднего левого колеса C1052 31 [009] - Сигнал отсутствует Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 1 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 65 Пробег: 108614 km Дата: 2021.07.03 Время: 14:52:14 Дата во второй неисправности - 2021.07.03 |
13.07.2022, 23:12 (22:12) | #722 |
Один вопрос - можно ли подключить приемник к блоку J885 ?
Мне нужно прошить блок 5Q0907273B на 7P6907273L версии 0003 или 7P6907273H версии 0002. Можете ли вы отправить мне файл? заранее спасибо. Добавлено через 4 минуты 1 секунду Цитата:
Закончил установку системы контроля давления. Напишу небольшой отчет.
1. Нужно закупить блок 7P6907273H или L, другие блоки не будут работать, чтоб сэкономить можно купить блок 5Q0907273 или B, но его необходимо перешить в 7P6907273H или L, если блок новый то в него надо будет залить параметрию. В нете ее не нашел, есть для тигуана, но она к нам не подойдет. 2. 4 датчика 5Q0907275B. 3. 2 кронштейна для крепления блока 95B907324B и 7P0907390B. 4. Провода и разъем 000 979 009E, 8E0 971 934 A (я взял уже готовый комплект 1200 руб) Теперь про подключение. Сложного особо ничего нет, плюс 2-й контакт минус 4-й. По схеме плюс берется с 30-й клеммы т.е. постоянный. Я подключил на 15 (+ от зажигания), сначала подумал что датчики будут долго подхватываться после старта авто, но данные выводятся уже через 50 метров. Возможно так и оставлю. Подключение кан-шины: тут немного сложней, у меня в багажнике не оказалось ни одного блока с нужной кан-шиной. Протянул провода к блоку парктроников, он находится в районе левого блока предохранителей. На блоке находим 16 пиновый разъем и подключаем 3 контакт блока контроля давления к 6 контакту разъема блока парктроников (это can-h). 1 контакт блока контроля давления подключаем к 15 контакту разъема блока парктроников (это can-l). После, через васю или одис надо прописать в 19 блоке наличие блока 65 (контроль давления). В 17 блоке изменить кодировку, забыл в каком байте поставить галку о наличии системы, позже посмотрю добавлю. И через зеленое меню в РНС-850 активируем меню контроля давления, как это делать несколько страниц назад было показано. Вышла вся система в районе 13000 руб. По поводу приобретения пишите в личку, поделюсь контактами для приобретения полного комплекта. Мне нужно прошить блок 5Q0907273B на 7P6907273L версии 0003 или 7P6907273H версии 0002. Можете ли вы отправить мне файл? заранее спасибо. Добавлено через 11 минут 0 секунд Цитата:
Привет!
Может ли кто-то поделиться файлами для перешивки блока TPMS 5Q0907273B в 7P6907273L(H)? Насколько я понимаю, нужен файл с именем FL_7P6907273L__0003 или FL_7P6907273H__0002. Мне нужно прошить блок 5Q0907273B на 7P6907273L версии 0003 или 7P6907273H версии 0002. Можешь выслать мне файл прошивки? заранее спасибо. |
Последний раз редактировалось SlavkoSK; 13.07.2022 в 23:12. Причина: Добавлено сообщение |
20.05.2023, 19:40 (23:40) | #724 |
Поблагодарил(а): 122
Благодарностей: 131
131
Чтобы залить параметрию на разные размеры колёс я так понимаю нужен одис или vsp. Заливка происходит также через диагностический разъём в ногах у водителя? Это я понимаю если новую параметрию лить, а если она уже установлена, то её можно Васей подправить? У меня 65 блоке кодинг и адаптация не активны, но активен секретный (или сервесный) доступ, через него нельзя это сделать?
