24.05.2015, 11:41 (12:41) | #142 |
9
Давайте, пожалуйста, сылки на стабы.
Поблагодарили: | dietimon (25.05.2015) |
25.05.2015, 02:17 (03:17) | #143 |
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
477
Я на http://евроавто.рф/ заказал, тут хоть фото есть, даже год выпуска на наклейке, иногда, можно разобрать.
Самые свежие передние были 2007. |
Последний раз редактировалось dietimon; 25.05.2015 в 02:19. |
25.05.2015, 08:48 (09:48) | #144 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
25.05.2015, 09:11 (10:11) | #145 |
Благодарностей: 402
477
что по деньгам?
25.05.2015, 16:31 (17:31) | #146 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 25
50
Тоже купил себе стабы самые толстые, вот появился вопросик - задний чутка уставший оказался после того как его отчистил, в местах крепление втулок получилось около 25мм в место 25.6, вот думаю теперь что делать, в голову приходит 3 варианта:
1. Поискать другой стаб (более живой) 2. Намотать чего нибудь, термоусадку к примеру 3. Просто поставить втулки от более тонкого стаба, благо такие есть 25мм |
25.05.2015, 17:34 (18:34) | #147 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
1. Поискать другой стаб (более живой) 2. Намотать чего нибудь, термоусадку к примеру 3. Просто поставить втулки от более тонкого стаба, благо такие есть 25мм остальное слезет за 10 км... |
25.05.2015, 18:29 (19:29) | #148 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 25
50
вариант №3 - самый приемлемый...
25.05.2015, 19:14 (20:14) | #150 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 25
50
Комрады, подскажите, пожалуйста, в каком месте стаба нужно проверять толщину стаба?
Спасибо! |
25.05.2015, 23:02 (00:02) | #151 |
Благодарностей: 402
477
Привезли стабилизатор передний.
Стоял на Q7, стабилизатор изготовлен 05/2007. На фото 1-2 втулки даже без износа значительного снаружи. На фото 3, снял втулку, под ней краска истёрта (втулка крутится, подматывать что-то бессмысленно). На фото 4-5 стёрта краска на изломах, ближе к стойкам. Покомментируйте состояние, снимать краску под втулками или прокрасить поверх и нужно ли на изломах красить/грунтовать? Какой краской посоветуете? Зачем-то прокрашен красной эмалью какой-то, местами? |
Последний раз редактировалось dietimon; 25.05.2015 в 23:56. |
25.05.2015, 23:44 (00:44) | #152 |
Поблагодарил(а): 583
Благодарностей: 475
500
dietimon,
Сами жезезяки тоже расходник, но само собой подольше втулок ходят, поэтому б/у брать надо свежака. А покрасили красным на разборе, они так метят. |
26.05.2015, 00:12 (01:12) | #153 |
9
26.05.2015, 13:14 (13:14) | #154 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,695
2223
Спасибо! |
05.09.2018, 16:48 (17:48) | #155 |
может кому будет полезен мой печальный опыт :)
3.0 tdi casa на пневме. Появились брынчащие звуки при переезде мелких ямок. Звук как буд-то болт в металлической банке болтается. Поехал на местное СТО - приговорили втулки. Заказал у них же - поменяли, выехал - все тихо. Но спустя км 200, через пару дней начались невыносимые скрипы, отдающие в салон. С улицы не слышно их, а в салоне хоть убейся. Приехал на СТО снова, говорю проверьте, все ли правильно стоит, подняли тачку, все осмотрели, сказали все плотно, все в огне! Опустили машину, начали раскачивать - тишина, скрипа нет. Возьми, этот "удак, да попшикай на втулку Вдшкой, и оно начало скрипеть. Т.е. подтвердилось, что скрип идет от втулок. И тут они мне начали всем кагалом доказывать, что у меня просто был износ на стабе, т.е. выработка, и от этого он должен скрипеть. Посоветовали ездить так, делать музыку громче и не обращать внимания. Я терпел 2 недели этот скрип, и подумал что они поставили какое-то "овно скорее всего и надо заказать оригинальные, а не SWAG за 15 баксов. Начал изучать тему, нашел коробку, ту что они мне в багажник положили, и опа... они мне поставили 7L0 411 313 H, а мне, как я читаю тут на форуме нужны 7L0 411 313 G ! Звоню на СТО говорю, что они разные ведь, диаметр у них разный, а они - бывает - приезжайте заменим значит. В итоге еду к ним через пару дней менять на нужные, после чего отпишусь, стало ли все на место, так как такого скрипа я еще не слышал ранее, т.е. даже на старых втулках при их пробеге в 60 000 за 3 года такого не было. |
22.10.2018, 17:41 (18:41) | #157 |
Подскажите плиз, камрады.
2 темы уже промониторил по 7 страниц каждую, пробовал поиском разные запросы делать, но так и не нашел. У меня 3,6 2007 года на пневме. Нужен передний стаб. Очень хочу взять от NF-ки, т.к. он по умолчанию по свежее будет.. ибо стаб 10-летний взамен такого же истертого - не хочется... Подходят они сюда от NF-ки или нет??? как найти правильный б/у? |
03.03.2019, 22:29 (22:29) | #158 |
4
А как Вам такое чудо http://viewitem.eim.ebay.ru/EIBACH-A...394902922/item
23.01.2023, 15:06 (15:06) | #160 |
Поблагодарил(а): 534
Благодарностей: 563
689
Вопрос такой,мой оригинальный стаб 7L0511025B уже подистерся,хочу поменять,он самый тонкий 24.6 вроде,на какой более толстый можно заменить?Есть у кого нибудь номер запчасти?заранее спасибо
Ps у меня пружины,не пневма |
Последний раз редактировалось Blackdickey; 23.01.2023 в 15:15. |
