22.05.2011, 20:18 (20:18) | #21 |
Поблагодарил(а): 2,350
Благодарностей: 5,703
10531
Марнаби, в первом и третьем могло бы быть и побольше... есть ли какие симптомы? Троит при заводке, долго заводится на холодную, сильный дым из маслозаливной горловины? если симптомов нет, то не обращай внимание.
Последний раз редактировалось chikanarik; 22.05.2011 в 20:29. |
22.05.2011, 20:31 (20:31) | #22 |
Вроде не троит при заводке, заводится на холодную хорошо, дым из маслозаливной горловины присутствует,но не всегда. При запуске белый дым из выхлопной на 2-3 секунды.
Последний раз редактировалось Марнаби; 22.05.2011 в 20:38. |
22.05.2011, 20:40 (20:40) | #23 |
10531
Марнаби, если открытая крышка маслозаливной горловины открыта и лежит на ней, при этом поток газов её не скидывает и крышка остаётся наместе, нет повода волноваться. (народный метод определения осыпания плазменного напыления). Для продолжения диагностики можно в цилиндры залить немного масла и после этого померить. Если компрессия возрасла, значит виной её ухудшения является цилиндро-поршневая группа. Если копрессия осталась на прежнем уровне, то виной ухудшения компресии является клапанная группа.
Поблагодарили: |
22.05.2011, 21:03 (21:03) | #26 |
Завтра поеду на большое расстояние (450 км) и проверю народным методом осыпание плазменного напыления с открытой крышкой маслозаливной горловины! Все это не дает мне спокойствия!
Последний раз редактировалось Марнаби; 22.05.2011 в 21:14. Причина: Добавлено сообщение |
22.05.2011, 21:03 (21:03) | #27 |
10531
Марнаби, хик... не думай о плохом!
23.05.2011, 05:21 (05:21) | #29 |
Поблагодарил(а): 494
Благодарностей: 1,175
1525
Вот решил добавить фото процесса гильзовки двигателя
Если кто невидел посмотрите.... |
Поблагодарили: | Arzy (17.01.2012), bublik99 (17.03.2012), bwp7 (03.06.2013), chikanarik (23.05.2011), psvsp (06.08.2012), QuiBBle (29.07.2013), rogi60 (23.02.2013), Thunderbaud (27.03.2024) |
23.05.2011, 08:08 (07:08) | #31 |
15
Добрый день всем! Я тоже загильзовал блок! Если кому надо, мне прислали письмо о продаже блока на R5. Пробег 20 тыс. находиться в Магнитогорске. Если кому надо пишите, дам кординаты с кем связаться.
23.05.2011, 08:43 (08:43) | #32 |
1525
Раз уж зашел разговор о мокрых гильзах. Хочу немного рассказать о конструкции " ГИЛЬЗ ЦИЛИНДРОВ "
Блок-картер автомобильных двигателей часто делают со вставными гильзами. Жесткость блока цилиндров зависит от типа гильзы и ее установки. Различают сухие и мокрые гильзы. Гильзы, непосредственно омываемые охлаждающей жидкостью, называют мокрыми, а гильзы, внешняя поверхность которых соприкасается с внутренней поверхностью цилиндра, называются сухими. Мокрые гильзы, отличающиеся лучшим отводом теплоты, ставятся на форсированные двигатели. Блок-картеры с мокрыми гильзами по сравнению с блок-картерами с сухими гильзами обладают меньшей жесткостью. Для повышения жесткости мокрых гильз их наружную поверхность иногда делают с кольцевыми ребрами. Применение вставных сухих гильз позволяет получить износостойкие поверхности прималыхзатратахдорогостоящихлегирующихматериалов. К гильзам цилиндров предъявляются следующие требования: достаточная прочность стенок при действии на них сил газов, хорошая износостойкость зеркала цилиндра при длительной работе двигателя, высокие антифрикционные и антикоррозионные свойства, надежное уплотнение и свободное расширение в осевом направлении (для мокрых гильз). Сухие гильзы устанавливаются или по всей длине цилиндра или только в верхней его части, где наблюдается максимальный износ. Иногда сухие гильзы вставляют по всей длине цилиндра свободно, с небольшим зазором. Так, в двигателях ЯАЗ зазор между гильзой и цилиндром достигает 0,05 мм. При работе двигателя вследствие неодинаковости температур гильзы и стенок блока цилиндров зазор исчезает. Сухие запрессованные гильзы, устанавливаемые по всей длине цилиндра, могут не иметь опорных кольцевых буртиков. Для предохранения гильзы от осевого сдвига при заедании поршня следует применять упругие предохранительные опорные кольца 1. Зазор sдает возможность свободно перемещаться гильзе при тепловой деформации. Мокрые гильзы лучше охлаждаются и их легко заменять в случае повреждения без снятия двигателя с шасси. Для того чтобы гильза сохраняла геометрическую форму, на ней имеются два направляющих пояса (вверху и внизу), при этом диаметр нижнего пояса несколько меньше диаметра верхнего. Опорные плоскости мокрой гильзы располагаются в кольцевых приливах блока цилиндров, жесткость которых должна быть такой, чтобы при затяжке шпилек как можно меньше нарушалась геометрическая форма гильзы. Опорные плоскости гильзы могут быть расположены в верхней, части блока в кольцевом приливе торцовой стенки , в кольцевом приливе, находящемся от торцовой плоскости на расстоянии 1/3—1/2 диаметра цилиндра , и в приливе, расположенном в нижней части блока. При более низком расположении опорной плоскости гильзы по отношению к головке цилиндров улучшаются условия охлаждения верхней части гильзы и понижается температура поршневых колец. Стык гильзы с головкой цилиндров может быть уплотнен с помощью кольцевой канавки 1 (178, б), проточенной в головке цилиндров, что дает возмоншость уменьшить толщину верхней части гильзы и тем самым несколько понизить ее температуру. Площадь опорной кольцевой поверхности фланца мокрой чугунной гильзы - г(DI — D2)не превышает 15% площади поршня .Опорные приливы могутбытьразличной формы. |
23.05.2011, 09:50 (08:50) | #33 |
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
1370
Отлиная азбука как прям по Хрулёву.. только шортблок явно потерял в жёсткости конструкции.
Конусные тонкостенные сухие гильзы в бурт и на герметик, при учёте факторов температурного расширения, не доставляют проблем на дизеле. |
Последний раз редактировалось Гриф; 23.05.2011 в 09:52. |
23.05.2011, 11:18 (11:18) | #34 |
10531
Тоже за сухие гильзы. Дизель это не бензин, тут температурные характеристики отвода тепла от гильзы имеют не столь решающее значение. К тому же сухие гильзы можно расточить под ремонтный размер при надобности не меняя их.
Кажется это первый такой двигатель гагильзованный мокрыми гильзами. RAYDEN, спасибо за фото и описание. очень познавательно. |
23.05.2011, 11:43 (10:43) | #35 |
Благодарностей: 132
282
переборка всех насос форсунок - не прошли тест на стэнде! История продолжается
Райден,я видел не только твой блок но и машину.Так что прекрасно знаю где была твоя машинка. Фим много,но вариантов мало.большинство фирм все равно едут в одну Добавлено через 12 минут 30 секунд Цитата:
Если кто невидел посмотрите.... Добавлено через 1 минуту 37 секунд chikanarik, Тут больше играет роль не мокрая сухая гильза.а конструкция блока.мерседес 628 мотор имее мокрые гильзы.и с 4,0 дизеля снято почти 300 сил. Добавлено через 1 минуту 42 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось ПАН ДИМАН; 23.05.2011 в 11:43. Причина: Добавлено сообщение |
23.05.2011, 11:55 (11:55) | #36 |
10531
ПАН ДИМАН,
23.05.2011, 16:14 (16:14) | #37 |
1525
ПАН ДИМАН,
А я и не писал,что фотки моего блокаПросто у меня ремонт выполнен аналогично. Добавлено через 22 минуты 7 секунд Марнаби, Для дизельных двигателей семейства 2,5 R5 TDI Стандартное значение компрессии 25-30. Граница износа 19. Разница в компрессии по цилиндрам не более 5. Низнаю откуда взялось.... 34,7...это повышенная компрессия,повышение компрессии - это обычно попадание масла Если я неправ,поправте меня.... |
Последний раз редактировалось RAYDEN; 23.05.2011 в 17:59. Причина: Добавлено сообщение |
23.05.2011, 22:38 (21:38) | #39 |
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
8283
